Stránky: 1 2 Dusenie a prehrievanie cr 125.#1 23.09.2014 21:03:16
Dusenie a prehrievanie cr 125.Zdravím mám problém, že dosť sa mi prehrieva, neviem či je to normálne u 125 2t. A keď je studená a prudko pridám plyn tak sa pridusí, ak je teplá nie. Môže to mať niečo spolu spoločné? Ako by som to vyriešil? Ak sa bojíš, nerob to! Ak to robíš, neboj sa! offline #2 24.09.2014 06:32:05
Re: Dusenie a prehrievanie cr 125.Každý studený dvoutakt se dusí dávat tomu máš až za tepla offline #3 24.09.2014 06:37:34
Re: Dusenie a prehrievanie cr 125.Dirty-rider: Podle svíčky spalování vypadá v cajku. Kup jenom novou svíci tahle je jaká si dopráskaná. Když nastartuješ 2t tak potřebuje alespoň minutku zahřát (projed) pomalu na půl plynu bez přívěry . Dělá to každý 2t #4 24.09.2014 06:52:48
Re: Dusenie a prehrievanie cr 125.úplně běžná věc u 2t, já to nechám tak 2-3 minutky klepat před garáží než se navleču a až tak po sto metrech na čtvrt plynu mi to chytne šponu. Je to jako by najednou ten motor ožil, prvně se dusí, kouří, nejede a najedou to ožije a je to zase ta pila , u 2t je právě hodně důležité to nehonit za studena. offline #5 24.09.2014 07:06:27
Re: Dusenie a prehrievanie cr 125.Co myslíš tim přehřívá? vím třeba u svojí TM, že jakmile není opravdu rozhajcovaná tak má tupej vrch, jak už je opravdu pořádně prohřáta, cca 5 minut jízdy, tak je to teprv ta rozzuřená malorážka Takže podlě mě řešíš problém, kterej neexistuje. Nekrmte toho Trolla ! offline #6 24.09.2014 15:27:17
Re: Dusenie a prehrievanie cr 125.Dobre, díky. Myslel som, že to tak nemá byť (ide hlavne o valec). Lebo keď niektorí idú na výjazd a sú tam npr. 4 hodiny tak to musia celkom variť. Takže by sa nemalo nič stať? Ak sa bojíš, nerob to! Ak to robíš, neboj sa! offline #7 24.09.2014 17:20:15
Re: Dusenie a prehrievanie cr 125.Jestli se ti přehřívá, tak zkontroluj - vyfoukej chladiče. Jestli máš od vapky pozohýbaný ty plíšky, tak je zkus šroubovákem narovnat. Je to sice m*dačka, ale má to taky vliv na chlazení...jinak mě napadá pumpa, ale tam se asi nemá co posrat.... offline #8 24.09.2014 18:33:28
Re: Dusenie a prehrievanie cr 125.Vcelku blbá otázka máš tam kapalinu? A nebo tam jezdíš obyč vodu... offline #9 24.09.2014 20:39:59
Re: Dusenie a prehrievanie cr 125.To už som skúšal vyrovnávať ten chladič. To neviem či tam je kvapalina lebo od kúpi som ešte nevypúšťal, ale keď sa pozriem do chladiče tak je tam emulzia. Ak sa bojíš, nerob to! Ak to robíš, neboj sa! offline #10 24.09.2014 21:17:10
Re: Dusenie a prehrievanie cr 125.Dirty-rider: VTEC inside offline #11 24.09.2014 21:51:30
Emulze??? Emulze čeho? Co má být za normálních okolností v chladiči? offline #12 24.09.2014 23:31:36
Re: Dusenie a prehrievanie cr 125.Štart je dobrý na 1-2 krát. Voľnobeh za studena moc nedrží až tak po pól minúte. vody je stále rovnako. Ak sa bojíš, nerob to! Ak to robíš, neboj sa! offline #13 25.09.2014 06:10:56
Re: Dusenie a prehrievanie cr 125.Emulze je srazenina ktera vznikne smichanim vody a oleje. Nekrmte toho Trolla ! offline #14 25.09.2014 08:07:35
Re: Dusenie a prehrievanie cr 125.Takže vymeniť alebo? Ak sa bojíš, nerob to! Ak to robíš, neboj sa! offline #15 25.09.2014 10:15:12
Re: Dusenie a prehrievanie cr 125.no a mas tam teda emulzi nebo ne ? To je potom tezky radit kdyz poradne nic nenapises. Pokud tma mas emulzi tak ti jde do vody olej a to je spatny, nekde ti netesni pumpa. Nekrmte toho Trolla ! offline #16 25.09.2014 15:28:46
Re: Dusenie a prehrievanie cr 125.Takže, som to skontroloval. Emulzia v chladiči nieje. Zobral som striekačku a trocha nebral kvapaliny a bola taká ružová až do fialova. Takže kvapalina by tam asi mala byť. Ďalej, voda z chladiča neubúda, voda pri vypúšťaní oleja v oleji nebola. Ak sa bojíš, nerob to! Ak to robíš, neboj sa! offline #17 25.09.2014 16:03:32
Re: Dusenie a prehrievanie cr 125.podle me resis problem ktery neni, ona ti jako voda vyvrela ven ze sla para prepadem ? a nebo proc si myslis ze se prehriva ? Nekrmte toho Trolla ! offline #18 25.09.2014 18:52:48
Re: Dusenie a prehrievanie cr 125.Ani nie prehrieva ale po 10 minútach je valec horúci. Asi to tak má byť. Nemalo by sa nič stať keď je horúci nie? Ak sa bojíš, nerob to! Ak to robíš, neboj sa! offline #19 25.09.2014 19:02:51
Re: Dusenie a prehrievanie cr 125.Dirty-rider: offline #20 25.09.2014 19:21:38
Re: Dusenie a prehrievanie cr 125.Dobre myslím že problém neexistuje. Ak sa bojíš, nerob to! Ak to robíš, neboj sa! offline |
