zalomený šroub víka ventilů v hlavě
#1 17.09.2014 10:51:35
Martin_voe
Místo: Praha
Mám takovou legraci... utahuju si takhle víko ventilů na předepsanej moment a RUP! Šroub (M8) urvanej, kurva. Blbý je, že je to ten blízko svíčky, takže s vrtačkou se nečapnu kvůli rámu (motor se mi nechce vyndavat) a vůbec bych leda zkurvil vokolní závit. Čet sem vo leptání zalomenejch šroubů, že to jako funguje fakt dobře, jenomže tyhle šrouby sou hliníkový, nebo co, ne? Jak ho mám jako dostat ven teda?
A až příště budu dotahovat - na jakej moment dotahujete vy, jestli vůbec na nějakej?
#2 17.09.2014 11:18:44
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: zalomený šroub víka ventilů v hlavě
Martin_voe:
Vyleptávání nevím, ale ocelový šrouby se z hliníku vyjiskřují, nechal jsem si dělat takto šroub v brejlích, bohužel závit dostal moc zabrat a musel jsem ho stejně přeřezat. Nevím jestli to jde do slepé díry a už vůbec jestli ti to udělá zapuštěný ve víku a v rámu...
Osobně bych navrtal s motorem venku (kua kdyť je to na hodinu práce) a vytáhl vytahovákem...
BTW: utahuju na moment všechny důležité šrouby...
#3 17.09.2014 11:21:42
Martin_voe
Místo: Praha
otázka je, jestli je to ocel...
#4 17.09.2014 11:28:30
Můžeš vyfotit?
#5 17.09.2014 11:28:44
Martin_voe
Místo: Praha
Suchman napsal(a):
Martin_voe:
No však... v manuálu bylo, že na 26Nm... řikám si, že je to celkem dost, mnoale dyž to píšou japonci, tak asi jó, né? Výsledek potěšil, no...
#6 17.09.2014 11:30:05
Na jakém stroji to je?
#7 17.09.2014 11:30:26
jirka87
Místo: :
20 16
Martin_voe napsal(a):
Kde je 10, dávám 8
Kde je 20, tam jsem dával něco přes 15... Záleží o jaký jde spoj a co drží (v motoru s návazností na cokoliv hybného, kluzného apod bych asi dodržoval přesně). Taky je otázka, jestli ty moje kalibrované momenťáky pouští přesně toplik, kolik mi ukazuje stupnice. To je loterie.
Přední kolo mělo XR i TA600 na 65 a zadní na 95. Dopředu jsem dával 58 a dozadu 85Nm
Vzhledem k tomu, že jsem vždy majitelem 15let a starší motorky, tak musím zejména na ty M10 a M8 do hliníku opatrně...Zatím bez potíží, ale jednou to stejně jako u tebe prostě přijde.
Editoval jirka87 (17.09.2014 11:33:23)
#8 17.09.2014 11:31:43
Martin_voe
Místo: Praha
Raduz TT600r napsal(a):
Můžeš vyfotit?
teď u toho nejsem, tak až asi zejtra leda...
jirka87 napsal(a):
Vzhledem k tomu, že jsem vždy majitelem 15let a starší motorky, tak musím na ty M10 a M8 do hliníku opatrně...Zatím bez potíží, ale jednou to stejně jako u tebe prostě přijde.
no to je vono právě.. taky vždycky "starej" pekáč (pro mně teda výkřik moderní techniky) a momenťák nevim, jak proměřit... asi někde nechat kalibrovat, ale to bude asi za ranec...
XR400R  ano
Editoval Martin_voe (17.09.2014 11:40:31)
#9 17.09.2014 11:54:21
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Mě se stalo to samé na bývalé CRF450R, byl tam teda celkem přístup, takže jsem do toho ulomenyho šroubu vyvrtal kousek malé dírky a do ní pak lehounce naklepl o něco větší šroubováček a tím jsem to pomalu vytočil, sic trochu prasácký způsob, ale povedlo se a dal jsem novej šroub a bez problému... ale ty jak říkáš, vrtačkou se tam nedostaneš...  roll
#10 17.09.2014 12:39:14
Myna
Motorka: DR 350S 90´
Věk: 23
S vyjiskřováním bys možná měl víc práce, než kdybys to odvrtal. Stejně bys musel vyhodit motor ven z rámu a když jsem to řešil kdysi já, tak nakonec jsem to stejně radši odvrtal. Na vyjiskření firma požadovala, aby součástka byla čistá, odmaštěná a s co možná nejmíň chujovinama okolo... Což u motoru zabere víc práce to jen dobře odmastit, než celý rovnou odvrtat.
A teď šroubovákem tady to udělátko takhle pošoupneš...no....takhle...no a je to v prdeli key usch
#11 17.09.2014 14:03:00
raider418
Motorka: Ktm exc 250
Za sebe doporučují na zalomene šrouby:
http://www.dobre-naradi.cz/zbozi/sada-n … bu/p-11077
mam s tím dobre zkušenosti  big_smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2411_vytahovak.jpg
#12 17.09.2014 14:09:25
A pokud zalomíš ten vytahovák, tak jsi ve slušné řiti. Já s tím mám zkušenosti polovičaté. Když to vyjde, je to super. Když ne, je to o dost větší problém.
Odvrtat naklepnout torx, zkusit povolit...
Když to nepůjde, odvrtat a vyřezat novej závit/dát vložku.
#13 17.09.2014 14:16:32
Martin_voe
Místo: Praha
no... a zčeho sou ty šrouby.. hlína?
#14 17.09.2014 14:17:44
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
taky jsem to dělal torxem. navrtat do šroubu malou dírku, najebat tam malý torx a povolit  a2  motor nemusíš vytahovat úplně ne? stačí jenom vyklonit v rámu
#15 17.09.2014 15:22:11
Mira450
Motorka: Suzuki Rm 250
Věk: ...
Tel: Pevná Linka
kolik je zalomeny? kdyžtak navařit matku smile
#16 17.09.2014 15:31:31
Martin_voe
Místo: Praha
Mira450 napsal(a):
Navařit si můžu leda tak špagety :-( . Takovejma vymoženostma, jako je svářecí technika nevládnu, nehledě na to, že je teda jako hluboko, mno....
#17 17.09.2014 16:08:08
vyndat motor na crossine je otazka 30 minut. Neni nic horsiho nez zatrhnout sroub a pak se to snazit kurvit tam kde neni kloudnej pristup.
26Nm na sroub vika ventilu mi prijde moc. Vetsinou se ventildekle dotahuji na 8-10Nm. Coz odpovida kdyz vezmes golovej sroubovak, das na to orech tak to co utahnes rukou je to spravne. Zkratka nesmis pouzit zadnou paku nic, Pak je to dobre dotazene. Ja delam sice vsechno momentakem ,ale tohle mam ozkousene a premerene.
Ted k veci. Neni to muj odkaz, nejsou to moje fotky. Kazdopadne by to melo fungovat.
Nikdo ti do hlinikovyho motoru neda hlinikovy srouby. to je blbost. Sroub bude klasickej ocelovej nebo nejakej michanej bordel. Ale urcite pujde vyleptat. A pokud nepujde tak se vlastne nic nedeje.
takze cituji z jineho fora
"Vyleptat kyselinou dusičnou . Dělaly se tak už dva motory a pecka! Popis kámoše s kterym jsem to vyleptával:.... Šroub byl zalomený zároveň s těsnící plochou, takže ho nebylo za co chytit, navíc v hliníku držel jako čert, takže i když jsme zkoušeli na šroub navařit matičku, nemělo to smysl. Pak jsme si vzpoměli, že někdo podobný problém řešil pomocí kyseliny, po chvíli hledání na internetu jsme nalezli nějaké informace, sice strohé a nepřesné, ale pro nás směrodatné. Šroub se dá z hliníkového bloku vyleptat pomocí kyseliny dusičné (HNO3). V našem případě jsme vzali víčko z pet flašky, provrtaly ho 5 vrtákem, a nalepili na karter. Do víčka jsme nalili kyselinu, a nechali to takhle do druhého dne. Během cca 24 hodin zmizelo cca 8mm šroubu, poté jsme sundali víčko, zkontrolovali jsme výsledek, ještě ale kus šroubu zbýval, takže jsme znovu nalepili víčko a nalili do něj kyselinu. Schnutí lepidla jsme chtěli urychlit přímotopem, při té příležitosti jsme zjistili, že pokud se karter s kyselinou zahřeje, celá reakce probíhá mnohonásobně rychleji a efektivněji. Šroub se nám tedy povedlo odstranit perfektně, navíc hliník a závit v něm zůstali naprosto nepokozené. Berte to jako návod, přijde mi to lepší a bezpečnější než odvrtávání. Snad se vám to bude hodit.
Mrkni na FOTO , tenhle šroub byl pryč za tři hodiny "
http://kolecko10.rajce.idnes.cz/2012-05 … eny_sroub/
suzuki Rm-Z 450
#18 17.09.2014 16:22:43
Stefa99
Motorka: CR500
pokud by jsi dojebal i zavit  tongue tak time-serts je nejlepsim resenim. lepsi nez  v-coil  ano
#19 17.09.2014 16:26:01
cuir:
pracuju v chemičce na výrobně kyseliny dusičné smile  a potvrzuji, že i u nás údržba si občas výpůjční pár dcl na vyleptani zalomeneho šroubu v mašině - zamozrejme nesmí být stroj celý ze železa  smile
pokud sežene koncentrovanou kyselinu, tak to půjde dobře (u nás děláme 54% a výše) nevím, kolika % kyselina se dá volně koupit, čím více tím lépe  a ano zvýšení teploty pomůže k rychlejšímu rozpuštění kovového předmětu - endotermni reakce  a14
každopádně velký pozor při jakékoliv manipulaci  vyk!
#20 17.09.2014 16:26:39
cuir:
jen dotaz - kde jste koupili kyselinu a čím jste nalepili vršek?
