REKLAMAzalomený šroub víka ventilů v hlavě#1 17.09.2014 10:51:35
zalomený šroub víka ventilů v hlavěMám takovou legraci... utahuju si takhle víko ventilů na předepsanej moment a RUP! Šroub (M8) urvanej, kurva. Blbý je, že je to ten blízko svíčky, takže s vrtačkou se nečapnu kvůli rámu (motor se mi nechce vyndavat) a vůbec bych leda zkurvil vokolní závit. Čet sem vo leptání zalomenejch šroubů, že to jako funguje fakt dobře, jenomže tyhle šrouby sou hliníkový, nebo co, ne? Jak ho mám jako dostat ven teda? offline #2 17.09.2014 11:18:44
Re: zalomený šroub víka ventilů v hlavěMartin_voe: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 17.09.2014 11:21:42
Re: zalomený šroub víka ventilů v hlavěotázka je, jestli je to ocel... offline #4 17.09.2014 11:28:30
Re: zalomený šroub víka ventilů v hlavěMůžeš vyfotit? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #5 17.09.2014 11:28:44
No však... v manuálu bylo, že na 26Nm... řikám si, že je to celkem dost, mnoale dyž to píšou japonci, tak asi jó, né? Výsledek potěšil, no... offline #6 17.09.2014 11:30:05
Re: zalomený šroub víka ventilů v hlavěNa jakém stroji to je? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #7 17.09.2014 11:30:26
Kde je 10, dávám 8 Editoval jirka87 (17.09.2014 11:33:23) offline #8 17.09.2014 11:31:43
teď u toho nejsem, tak až asi zejtra leda...
no to je vono právě.. taky vždycky "starej" pekáč (pro mně teda výkřik moderní techniky) a momenťák nevim, jak proměřit... asi někde nechat kalibrovat, ale to bude asi za ranec...
XR400R Editoval Martin_voe (17.09.2014 11:40:31) offline #9 17.09.2014 11:54:21
Re: zalomený šroub víka ventilů v hlavěMě se stalo to samé na bývalé CRF450R, byl tam teda celkem přístup, takže jsem do toho ulomenyho šroubu vyvrtal kousek malé dírky a do ní pak lehounce naklepl o něco větší šroubováček a tím jsem to pomalu vytočil, sic trochu prasácký způsob, ale povedlo se a dal jsem novej šroub a bez problému... ale ty jak říkáš, vrtačkou se tam nedostaneš... offline #10 17.09.2014 12:39:14
Re: zalomený šroub víka ventilů v hlavěS vyjiskřováním bys možná měl víc práce, než kdybys to odvrtal. Stejně bys musel vyhodit motor ven z rámu a když jsem to řešil kdysi já, tak nakonec jsem to stejně radši odvrtal. Na vyjiskření firma požadovala, aby součástka byla čistá, odmaštěná a s co možná nejmíň chujovinama okolo... Což u motoru zabere víc práce to jen dobře odmastit, než celý rovnou odvrtat. A teď šroubovákem tady to udělátko takhle pošoupneš...no....takhle...no a je to v prdeli offline #11 17.09.2014 14:03:00
Re: zalomený šroub víka ventilů v hlavěZa sebe doporučují na zalomene šrouby: offline #12 17.09.2014 14:09:25
Re: zalomený šroub víka ventilů v hlavěA pokud zalomíš ten vytahovák, tak jsi ve slušné řiti. Já s tím mám zkušenosti polovičaté. Když to vyjde, je to super. Když ne, je to o dost větší problém. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #13 17.09.2014 14:16:32
Re: zalomený šroub víka ventilů v hlavěno... a zčeho sou ty šrouby.. hlína? offline #14 17.09.2014 14:17:44
Re: zalomený šroub víka ventilů v hlavětaky jsem to dělal torxem. navrtat do šroubu malou dírku, najebat tam malý torx a povolit motor nemusíš vytahovat úplně ne? stačí jenom vyklonit v rámu Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #15 17.09.2014 15:22:11
Re: zalomený šroub víka ventilů v hlavěkolik je zalomeny? kdyžtak navařit matku offline #16 17.09.2014 15:31:31
Navařit si můžu leda tak špagety :-( . Takovejma vymoženostma, jako je svářecí technika nevládnu, nehledě na to, že je teda jako hluboko, mno.... offline #17 17.09.2014 16:08:08
Re: zalomený šroub víka ventilů v hlavěvyndat motor na crossine je otazka 30 minut. Neni nic horsiho nez zatrhnout sroub a pak se to snazit kurvit tam kde neni kloudnej pristup. suzuki Rm-Z 450 offline #18 17.09.2014 16:22:43
Re: zalomený šroub víka ventilů v hlavěpokud by jsi dojebal i zavit tak time-serts je nejlepsim resenim. lepsi nez v-coil offline #19 17.09.2014 16:26:01
Re: zalomený šroub víka ventilů v hlavěcuir: offline #20 17.09.2014 16:26:39
Re: zalomený šroub víka ventilů v hlavěcuir: Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline |
