KOLD KUTTER - Originál hroty na led, budu objednávat, kdo se přidá ??
- SojkinXR6R
- Motorka: HQFE350, HondaXR600R,KTMsxf450
- Věk: 35
- Tel: s poškrábanym displejem
- 5 2
Re: KOLD KUTTER - Originál hroty na led, budu objednávat, kdo se přidá ??
Kdo maže - ten jede, Bláto louže kamení, to je naše znamení Made in Japan
Chapes ze je lepsi video od nekoho s kym se bavis.....nez od nekoho kdo to natoci tak nejak jako aby se nereklo
Ja asi zacnu jezdit toto, taky pekne natoceny video
www.youtube.com/watch?v=wSezWXS22wo
- SojkinXR6R
- Věk: 35
- 5 2
Jasný, není to tam vidět, ale to samotný video má v názvu Kold Kutter, ale jestli kecaj, těžko říct Pošlu, ale mám nastaveno aby se mi tam nedostal kdekdo, jen přátelé.
xfany:
Samozřejmě že to chápu týpek na videu boží čapka .. jo socialistický tekutý řetězy, nechápu na jakym principu to maká, ani sem to nezkoušel, ale prej to dlouho nevydrží, viděls ke konci ten vodpich
SojkinXR6R napsal(a):Janek:
xfany:
Jo dela se to dodnes tekute retezy.....je to proste jen na yyprosteni....nez zapadnes znova o metr dal...a tak to znova nastrikas atd......proste klasicke retezy netreba
xfany napsal(a):Sojkyne, pokud to ma tak nejak tady fungovat tak to chce nejakou debatu. Treba alan nebo leco jezdi dost v zime videa maj...alan to treba testoval taky protze s tim chtel taky vyjebat a nekupovat si origo pneu s hrebama..... U vas na pisecnem podkladu v lese tomu verim ze to nevytrhas hned....ale uprime to tam obkrouzim i bez hrebu tak nejak s odrenejma usima. U nich na horach a na rybnikach je to proste jinak.
A to zkousel i tu drazsi ariantu a podle me nejlepsi mezi origo pneu a nejakejma samo domo.....a stejne skoncili u origo.....tak mi to povez jak je to mozny Nebo proste hod foto pred jizdou a behem jizdy a po jizde
www.offroadpneu.com/motocykly-hroty-do- … 81_32.html
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … wa0004.jpg
tyto hroty mám už čtvrtým rokem a fungujou,výhodou že když začnou praskat špunty přešroubuješ na jinou pneu a jedeš dál
SojkinXR6R napsal(a):allan: Nepovídej, já mám vcelku jinou osobní zkušenost....u mě žádnej problém
záleží jakej si dávač když trochu přikládáš pod kotel tak za pár vyjížděk jich tam máš polovinu a navíc jak se trošku v terénu ojedou ty ostrý hrany což stačí někde kamenitej podklad tak se už na ledě nesvezeš,memyslím ježdění tam a sem po rybníku
po hodine ježdeni...nesmi chytnout hlinu...pak jde do haje
Něco z ledový plochý: Asi nejdůležitější a také zcela samostatnou vývojovou kapitolou celého ledařského motocyklu jsou pneumatiky. Až do osobní návštěvy v dílnách Klabo Factory jsem se domníval, že si je jezdci a týmy kupují, ale realita je jiná. Špičkové týmy si je samy vyrábí a každý jezdec si sám podle charakteru trati určuje počty a umístění hřebů. Podle toho, co jsem u Klatovských mohl vidět, je to obrovská alchymie. Kola jsou v Klabo Factory specialitou táty, legendárního závodníka Antonína Klatovského, který závodil 20 let a dokázal zajet i 2. místo na MS. Výroba jednoho takového kola zabere tři dny práce. Klabo si dokonce nechává vyrábět vlastní hřeby. Kouzlo té neuvěřitelné adheze na ledu tkví v tom, že jednotlivé hřeby mají možnost se díky materiálu, který je uvnitř pneumatiky, omezeně pohybovat. Velikosti kol jsou různé. Většina ledařů jezdí oba ráfky 21 palců, bratři Klatovští mají však vpředu po vzoru Rusů třiadvacítku.
Alf666 napsal(a):nesmi chytnout hlinu...pak jde do haje
a jak se k tomu rybniku ci jine zamrzle plose s motorkou dostanes? To ji tam privezes v dodavce, nebo na voziku? Trosku neprakticke pro enduro, nezda se ti?
Janek napsal(a):Něco z ledový plochý: Asi nejdůležitější a také zcela samostatnou vývojovou kapitolou celého ledařského motocyklu jsou pneumatiky. Až do osobní návštěvy v dílnách Klabo Factory jsem se domníval, že si je jezdci a týmy kupují, ale realita je jiná. Špičkové týmy si je samy vyrábí a každý jezdec si sám podle charakteru trati určuje počty a umístění hřebů. Podle toho, co jsem u Klatovských mohl vidět, je to obrovská alchymie. Kola jsou v Klabo Factory specialitou táty, legendárního závodníka Antonína Klatovského, který závodil 20 let a dokázal zajet i 2. místo na MS. Výroba jednoho takového kola zabere tři dny práce. Klabo si dokonce nechává vyrábět vlastní hřeby. Kouzlo té neuvěřitelné adheze na ledu tkví v tom, že jednotlivé hřeby mají možnost se díky materiálu, který je uvnitř pneumatiky, omezeně pohybovat. Velikosti kol jsou různé. Většina ledařů jezdí oba ráfky 21 palců, bratři Klatovští mají však vpředu po vzoru Rusů třiadvacítku.
ledová je uplně něco jinýho než co tady předvádíme my mám přislíbené zapujčení tohoto speciálu,tak pak dám vědět jak se to chová
kick-start napsal(a):Alf666 napsal(a):nesmi chytnout hlinu...pak jde do haje
proto je tenhle typ šroubku o ničem. Nejde na tom pořádně jet v terénu ani na ledě
allan napsal(a):kick-start napsal(a):Alf666 napsal(a):nesmi chytnout hlinu...pak jde do haje
Proč to furt řešíte, vám to nevyhovuje, nekdo je s tím spokojený, basta tečka.
jopr napsal(a):allan napsal(a):kick-start napsal(a): a jak se k tomu rybniku ci jine zamrzle plose s motorkou dostanes? To ji tam privezes v dodavce, nebo na voziku? Trosku neprakticke pro enduro, nezda se ti?
Protoze je to forum a kdyz se neco chces dovedet tak se to musi resit.
Rozumim Zkus pro sradnu inestovat trochu casu a 800kc a dej tam zevnitr vruty a bez na rybnik......pak dej vedet.....zrychleni grip a kam to muzes slozit a v jake rychlosti a porovnej vydrz ....
allan napsal(a):Janek napsal(a):Něco z ledový plochý: Asi nejdůležitější a také zcela samostatnou vývojovou kapitolou celého ledařského motocyklu jsou pneumatiky. Až do osobní návštěvy v dílnách Klabo Factory jsem se domníval, že si je jezdci a týmy kupují, ale realita je jiná. Špičkové týmy si je samy vyrábí a každý jezdec si sám podle charakteru trati určuje počty a umístění hřebů. Podle toho, co jsem u Klatovských mohl vidět, je to obrovská alchymie. Kola jsou v Klabo Factory specialitou táty, legendárního závodníka Antonína Klatovského, který závodil 20 let a dokázal zajet i 2. místo na MS. Výroba jednoho takového kola zabere tři dny práce. Klabo si dokonce nechává vyrábět vlastní hřeby. Kouzlo té neuvěřitelné adheze na ledu tkví v tom, že jednotlivé hřeby mají možnost se díky materiálu, který je uvnitř pneumatiky, omezeně pohybovat. Velikosti kol jsou různé. Většina ledařů jezdí oba ráfky 21 palců, bratři Klatovští mají však vpředu po vzoru Rusů třiadvacítku.
Ale ty náklony na videu s udajnymi kolt kutter jsou podobný jako u icespeed , kterym couha 3 cm hrotu
- SojkinXR6R
- Věk: 35
- 5 2
Janek:¨
S tim rozdílem, že na ledový plochý dráze jedou stopu, bez kol ve smyku...
SojkinXR6R napsal(a):Janek:¨
To je prave mejlka, na icespeed se jede na trakci a drift je to, co nikdo nechce. Jede se to upe jinak nez std. plocha.
Janek napsal(a):SojkinXR6R napsal(a):Janek:¨
O to Sojkinum jde, proste zabava v driftu
Editoval xfany (28.01.2017 11:39:38)
