Stránky: 1 2 Berg fe 400 e chcipa#21 20.09.2014 10:08:25
Re: Berg fe 400 e chcipaJak proměřit to orig zápalko to nevím. Sám se v tom nevyznám Jezdím jak umím offline #22 20.09.2014 14:17:02
co vim at nekdo opravi pokud melu nesmysl,nemaš nak strihly klinek,nebo prostrelenou jednu civku na statoru? offline #23 24.09.2014 19:12:38
Re: Berg fe 400 e chcipaDneska sem sundal stator zapalovani a promeřil odpor na mezi kabelama zelenej a černej odpor 170 ohm ale červenej a černej nula. Černej kabel je zem statoru, cervenej by měla byt ta chyba proč to nejede, nebude to dávat jiskru v otáčkách nebo se pletu? Přidávám diagram offline #24 25.09.2014 09:09:01
tak nak,nekdy se stava ze za studena to je v poho,ohreje a je konec.rotor previnout neni problem. offline #25 25.09.2014 16:28:13
Re: Berg fe 400 e chcipaTak nevim jestli nez převijení neni lepší koupit zapalovani od ignitech. Volal sem s chlapkem z ignitechu a rikal ze jejich jednotkám stačí kdyz funguje snímač otáček protože jsou napájene z 12v baterky. Podělí se někdo o zkušenosti? offline #26 25.09.2014 16:34:32
Re: Berg fe 400 e chcipaJá mám v Bergu Ignitech a funguje bezproblémově. Myslím si, že je to dobrá investice. offline #27 25.09.2014 19:10:21
Re: Berg fe 400 e chcipaBugs: offline #28 25.09.2014 21:41:58
Re: Berg fe 400 e chcipaTaké mám v Bergu Ignitech a je to v poho. Jezdím jak umím offline #29 25.09.2014 21:49:35
offline #30 25.09.2014 22:35:21
Re: Berg fe 400 e chcipaMas ten laditelnej koukám..? Je to k něčemu? Asi koupím obyc nejlevnější jen aby to jelo.. offline #31 26.09.2014 13:49:51
Re: Berg fe 400 e chcipakoll: Editoval Bugs (26.09.2014 13:51:33) offline #32 26.09.2014 15:58:02
Re: Berg fe 400 e chcipaPo vejplatě objednávam, pak dam ještě vedet co a jak. Zatim diky offline #33 26.09.2014 19:19:46
To sem zvědav kdy si uděláš čas Jezdím jak umím offline #34 02.10.2014 23:11:17
Re: Berg fe 400 e chcipaTak po vyndání hlavy z prdele sem zjistil že ignitech zapalovani včetně indukcky od ignitechu už na motorce jsou. Bylo mi řečeno pánem z ignitechu ať zkusím odpojit regulátor dobíjení ze pokud by motorka dobijela moc mohla by ochrana v zápalku chcipnout motor. A dobíjí opravdu moc, na volnobeh +- 15-16 V. Ale kde ten regulátor dobíjení najít? A co z nej odpojit aby se na zkoušku vyřadil z provozu? Nevíte někdo? Byl bych rad aspoň za fotky toho co mám hledat díky.... offline #35 03.10.2014 13:18:26
tak nak:-)maš tam dve krabičky,ta menši z žebrovanim je regulator.:-) offline #36 03.10.2014 14:15:50#37 05.10.2014 20:36:55
Re: Berg fe 400 e chcipaTak opraveno.. Byla bAterka v háji.. Nesmějte se mi, kdyz sem ji měřil ukazovala ze je nabitá ale holt neměla sílu nebo ja nevim tak sem si aspoň cvičně rozebral pul motorky vyčistil karbec koupil novou svíčku novou fajfku novej vzduchovej a benzinovej filtr.... ale rozhodl sem se ze přes zimu udělám novou elektriku komplet, protože tohle co tam mám je pěkná prasečina tak díky všem za rady aspoň ňáká nová zkušenost.. Editoval koll (05.10.2014 20:38:50) offline |
