Stránky: 1 2 Berg fe 400 e chcipa#1 16.09.2014 03:15:41
Berg fe 400 e chcipaZdravím pánové par měsíců jsem majitelem berga fe 400 e 2002 a zatim jsem jen jezdil lil benzin a měnil olej. Běžel pěkně startoval v pohodě na kick i na startér ale před tejdnem mi zdechnul a od ty doby jede jen na volnobeh při přidání plynu okamžitě chcipne. Kdyz se mi to stávalo na 2t tak sem věděl ze je svíčka ko a dal sem novou a jezdil dal udělal sem stejnej postup i tady ale potíže přetrvávají. Tak jsem vyčistil vzduchac, nádrž karbec trysky vyzkoušel vic svíček ale porad stejný, na volnobeh bezi krásne běžel i pul hodiny bez jedinyho zakuckani ale jakmile i nepatrne přidám plyn okamžitě zdechne, ale hned ho jde zase nastartovat a bezi dal.. Zkoušel sem hejbat se směsi na obě strany a i kdyz podle zvuku bylo znat ze karbec reaguje správně problem se vůbec nezměnil.. Nevim co s tím ma někdo nejakej navrh nápad podezření nebo teorii po čem bych měl jít? Začínám byt zoufalej bez ježdění to neni ono díky za cokoliv offline #2 16.09.2014 07:40:55
Re: Berg fe 400 e chcipaJo to jsem zapomněl zmínit že to poprvé zdechlo při normální jízdě po polní cestě žádnou kosu sem neletěl, ani nebylo žádný varováni předem proste z ničeho nic. Včera kdyz sem na tom v garazi dělal a neuspěl tak jsem nevěděl co dal a úplně sem se těšil ze napisu na offmoto a ze mi tu kluci poradí a něco novýho se přiučím. Teď jsem trochu zklamanej z reakce... offline #3 16.09.2014 07:50:28
Re: Berg fe 400 e chcipakoll: offline #4 16.09.2014 07:50:30
Re: Berg fe 400 e chcipakoll: offline #5 16.09.2014 07:52:35
Re: Berg fe 400 e chcipaStrejda-GC: offline #6 16.09.2014 08:00:27
Re: Berg fe 400 e chcipaKarburator už sem prave rozebranej měl vyčistil sem všechno co šlo prerovnal těsnění ale je to porad stejný spis by me zajímalo jestli to nebude závada někde v elektrice, protože jednou kdyz vydržel běžet s přidanym plynem trochu dyl tak běžel jako kdyby se jeden zapal vynechaval, jakoby v omezovaci offline #7 16.09.2014 08:04:17
Re: Berg fe 400 e chcipakoll: A co priruba mezi hlavou a karbecem-neni praskla ? offline #8 16.09.2014 08:06:19
tak to ovšem mění situaci offline #9 16.09.2014 08:09:31
Re: Berg fe 400 e chcipatwinkam: offline #10 16.09.2014 08:18:24
Re: Berg fe 400 e chcipaMrkni a uvidis-pak dej vedet offline #11 16.09.2014 11:16:15
Re: Berg fe 400 e chcipaMám také rok 2002. Měl sem podobný problém, po přidání plynu se motor zakopl a zdech. Jezdím jak umím offline #12 16.09.2014 11:36:28
Re: Berg fe 400 e chcipaModerováno... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #13 16.09.2014 12:50:07
Re: Berg fe 400 e chcipauchman:delorto bez pumpy neni co posrat pokud viš jak ma bejt:-)mel Jsem ho na hq570,kolega ma na410,chvili to trvalo vyladit,bohatost mame 3/4otačky jehla na3 ze zhora,ten mezikus pred karbecem za behu motoru skus postrikat čističem...pokud polezou otačky nahoru znamena že podsava vzduch,na Me hq570 byl problem za jizdy chcipla a nešlo nakopnout,magnety v cajku,civka v cajku,stator Jsem previnul,a po chvili zase problem jak pišeš,byl Jsem na vetev,pak ze zoufalstvi rozmatal cely svazek,a po mm prochazel draty...našel jsem to,v civce 1mm pod izolaci naštiply drat:-))) offline #14 16.09.2014 22:20:29
Re: Berg fe 400 e chcipaTak jsem dneska opět zkouknul karbec, znova rozebral vyčistil složil, prohlížel sem gumovy příruby na obě strany všechny pěkný, nejsou ani zpuchrely jsou pěkně ohebny. Pak sem zkoušel start spray stříkat všude kolem kraburatoru a gumovych přírub a žádná reakce. Zítra půjdu po kabelech a kdyz nic tak holt nejakej servis offline #15 17.09.2014 14:52:09
Re: Berg fe 400 e chcipaČau co šroubek bohatosti směsi. Má na sobě gumičku když ho vyšroubuješ? Je třeba vyzkoušet všechno offline #16 17.09.2014 20:31:57
Re: Berg fe 400 e chcipaPitr: offline #17 17.09.2014 22:07:23
Re: Berg fe 400 e chcipaAhoj pokud můžu rád přidám svou zkušenost měl jsem to samé U KTM 450 rok 04 karbec jsem čistil snad třikrát a nakonec kámoš zjistil že to byla už zmiňovaná cívka zapalování takže bych šel touto cestou. offline #18 17.09.2014 22:49:22
Re: Berg fe 400 e chcipasavier: Editoval koll (17.09.2014 22:50:39) offline #19 18.09.2014 11:39:42
Re: Berg fe 400 e chcipaIndukční cívky jsou pro 2T a 4T stejné, klidně odzkoušej. Jezdím jak umím offline #20 20.09.2014 03:39:28
Re: Berg fe 400 e chcipaTak dneska sem sundal kryt zapalovani a mezi statorem a rotorem ke docela dost bordelu a prachu muže to mít vliv na správnou funkci? Protože karburátorem to nejspíš neni zkoušel sem nastavit hodně benzinovou směs a pak i hodně vzdušnou a žádná změna chovalo se to porad stejně jen se měnila plynulost chodu na volnobeh. Indukcka je taky ok zkoušel sem tam jednu funkcni z yamahy. Dá se nějak promerit jestli je zapalovani ok? Je tam originální AMAL SEM SWEDEN offline |
