Stránky: 1 Benzin v AIR-BOXu#1 18.08.2009 21:01:05
Benzin v AIR-BOXuJak se tam vzal? offline #2 18.08.2009 22:49:30
Re: Benzin v AIR-BOXu
Netankuješ pod sedlo jak na pionýrovi (20, 21)?? offline #3 18.08.2009 22:51:08
FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #4 19.08.2009 06:45:11
Předpokládám po jízdě, bo jinak by se odpařil... střílí ti to z5 na filtr a zteče dolů... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #5 19.08.2009 16:44:12
Re: Benzin v AIR-BOXuUplne po jizde to nbylo...stala asi den...Bylo tam ale uz jenom trosicku... offline #6 19.08.2009 21:43:32
Re: Benzin v AIR-BOXuI při střílení by se tam do zadu nic dostat nemělo, to by vyhořelo při samotném chycení. Si psal že si ho pral, tak asi to z toho ještě nějak nakapalo. Nech to otevřené vyschnout pojezdi a pak zmrkni - myslím že už se to neobjeví. Jinak mě nic nenapadá offline #7 19.08.2009 21:55:54
Re: Benzin v AIR-BOXuNene prisel jsem na to prave kdyz jsem ten filtr teprv vyndaval... offline #8 03.09.2009 22:42:19
Re: Benzin v AIR-BOXuasi oil z filtru, ještě skapával..... offline #9 01.08.2010 10:45:09
Re: Benzin v AIR-BOXuTrosku ozivim toto tema. Mam 600XT-E/1995 cca tri mesice a dost smrdi benzinem. Zasmradim garaz 9x9x4m !! Dokonce i venku je dost citit. Presnou spotrebu se mne nedari ohlidat jelikoz jezdim pokazde jinak a jinde tzn. silnice/teren/jako prase/slusne Taha velice slusne akorat kdyz ji tahnu delsi dobu kolem 120 km/h tak se jako kdyby dusila. Mam podezreni na moc bohatou smes, ale jelikoz jsem motorkovy panic tak si netroufam do karbecu rypat. Nenasel by se nejaky dobrodinec a nenapsal mne polopate s cim kde a o kolik pootocit?? Mam v planu menit filtr a svicku pak uvidim,ale presto bych byl rad, kdyby se nejaky dobrodinec nasel offline #10 01.08.2010 15:29:56
Re: Benzin v AIR-BOXuZačni filtrem a svíčkou, projeď to a napiš jakou má svíčka barvu po cca 50km... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline |
