starty hq WR 360
#1 28.08.2014 21:33:25
starty hq WR 360
nestartuje mi  to, jen z kopce a navíc při našlapování brutalně kope
jinak jízda brutál a spotřeba v tomto případě se dá oželet-mám jeepa 4.0 a ten si v terénu bere i 30 na sto
#2 28.08.2014 21:36:25
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
Re: starty hq WR 360
jimird: pozri zapalovanie či sa ti neposunul predzapal
BORSUK enduro team
#3 28.08.2014 21:36:32
jimird:
napodl mě předstih,ale muisím sehnat stahovak a po ohřátí běží na volnoběh špatně asi tryska
#4 28.08.2014 21:41:31
zetkarider:
a jak se tam měří předzapal
#5 29.08.2014 00:36:25
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Tenhle stroj startovat je zábava lol
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#6 29.08.2014 16:56:40
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Na stáhnutí magneta (?)  stačí výpušťák ze škodovky něčím podloženej. Koukal na svíčku?Jak vypadá?  Zkoušels jinou? Tatíkovi to nejlíp startovalo s Brisk co patří do žigula, už si nepamatuju označení.
... hop, přes potok ...
#7 30.08.2014 16:17:17
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
brisk G17y myslim ale mne na nich vynechavala vo vysokych otačkach zatial naj čo som mal bosch R4 je 4bodova inač na zapalovani maš rysky na predzapal a na stahovak pozor je tam jemny zavit a priliš potom neudieraj kladivom aby si neodlepil magnety, inač moje štarty za studena, tak pol plynu natahal som benzin do valca cca 6x potom piest do polohy kop a bolo a volnobech ani mne nechcela dajak extra držať
Editoval zetkarider (30.08.2014 16:18:04)
BORSUK enduro team
#8 30.08.2014 16:32:09
babaexc
Uživatel
Pořádná jiskra a hlavně předstih přesně jinak budeš kulhat  a1 Směs doladiš podle barvy svíce.
#9 07.09.2014 17:40:52
tak sem tam zkousel svýčku bosch R6 co sem našel doma a začalo to strasně kouřit, muže to být svýčkou?
jinak se mi nepodařilo ještě našloudnout jen roztlačuju z pořádnýho kopce a pak sem uplně hotovej
nevýte nejaký fígl?musím sehnat nejaké ty svýčky co tu píšete zapalování je na ryskách trysku mám 420 a zkoušel sem 370 a kouří stejně
#10 07.09.2014 19:16:47
jirka str.250
Místo: dlouhá loučka
Motorka: plyn plyn
jimird:co magneto sřihlej klínek?
#11 08.09.2014 07:26:18
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
taktiež sa mi v huske osvečila sviečka BRISK DR15TC -bodova aky  tam maš karburator? mikuni alebo dellorto? ja som mal hlavnu trysku 430, vyskušaj moj postup štartovania za studena: bez sytiča pretoč rychlopal cca do polovyce a naťahaj s nakopavačkou benzin do valca cca 6x daj si motorku na stojan aby si mohol čo najviac kopnuť piest do polohy ucitiš take cvaknutie uvolnenie paky, potom poriadne kopni bez plynu aby si ju nepresal, možno nechyti na prvikrat ale kopaj ďalej ale vždi si daj piest do polohy inač ten motor neroztočiš, chce to silu ja mam 110kg a dakedy som sa dosť natrapil kym nakopla
BORSUK enduro team
#12 12.09.2014 21:11:47
dnes přišla svíčka ngk co tam píšou,ale hlavně mě trápí že strašně moc kouří a v převodovce je malo oleje
daval sem nový na rysku a už je cca 3dcl pryč a pod motorkou na betonu louže neni jo a klinek neni cvaklý,jen  mě ted trápý to koouření-jak to muže brát z převodovky???u 2T je to takřka nemožný a nebo gufero od spojky??
#13 13.09.2014 08:19:48
jimird:
Cez pravé gufero na kľuke.
#14 13.09.2014 08:26:33
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
gufero na kľuke na ľavej strane ako pišeš pri spojke alebo ešte možu byť zle spojene bloky motora, ja som to raz skušal tak že som vypustil olej z prevodovky, naštartoval a motorka išla hneť do otačok a nedymila ale keď bude zle gufero tak už asi aj ložisko na kľuke
BORSUK enduro team
#15 13.09.2014 08:31:38
babaexc
Uživatel
Prostě to rozdělej a udělej GO nebo tady budeš špekulovat a psát ještě rok  ano2  ano2
#16 13.09.2014 14:46:06
babaexc:
motor je dělanej,ale asi špatný mechanik nebo zloděj asi to pujde stejnak zase ven to se tam moc neohřál
a udělám si to ted sám
#17 13.09.2014 18:06:30
jimird:
tak ted nechce ani z kopce,svíčky mám nový všeho druhu jen to zadímuje a nic
tak sem to hodil před barákem do hromady štěrku at si to někdo vezme,seru na to
v pondělí si jsu pujčit do banky na novýho gaze
#18 13.09.2014 18:30:44
SethX
Místo: Dubné
jimird:
Jestli ti takhle žere olej kolem gufera na jednej straně tak na druhej taky nejspíš bude v hajzlu a přisává ti tam vzduch.
#19 14.09.2014 07:55:15
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
jimird: nezahadzuj tu husku to mi ju radši pošli na dobierku heh1 , inač ja som robil kompletnu GO motora pre 2rokmi a vyšlo to na cca800e v prepočte zhruba 22000kč
BORSUK enduro team
#20 15.09.2014 21:13:42
kde tady na netu objednám gufera na kliky u tesnění karteru
