Zajíždění pístu
#1 26.08.2014 18:55:12
Weeman
Místo: Praha
Motorka: Beta 250RR 2016
Zajíždění pístu
Ahoj,
vím je tu spousta témat na tuto otázku. Ale všude jsem se jen dočetl jak se zajíždí po novym nicasilu a pístu. Já měním akorát pístní sadu po přelapování válce. Tak mě jen zajímá, jestli see zajíždí stejným způsobem nebo se to nijak extrémně zajíždět nemusí? Jedná se o 4T cross.
Dik
#2 26.08.2014 20:21:12
Šéďa
Místo: Plzeňský kraj
Motorka: Ktm exc 450
Re: Zajíždění pístu
Weeman:
Myslim že nic nezkazíš když tomu při první nádrž nebudeš tak dávat a pak normálně jezdi a mělo by být vše vpohodě
Když řežu....., musíte mi přidat plyn.
#3 26.08.2014 20:24:17
carbous
Motorka: Kawasaki kdx 250, Gas-Gas ec 300, KTM exc 450 2012
0 2
Re: Zajíždění pístu
taky myslím že tak nádrž s citem aby šel motor volně aby si sedli kroužky a pak už můžeš naplno.
#4 26.08.2014 22:05:00
Re: Zajíždění pístu
Ja jsem zajizdel prvnich 10 mth v klidu. Vetsinou po louce a lesni cesty. Sem tam jsem to vytocil a pak zase v klidu smile vymenil jsem olej a zacal jsem tomu normal nakladat smile
#5 26.08.2014 23:46:33
calleb
Místo: Fulnek
Motorka: ktm 300exc
Re: Zajíždění pístu
jen tak ze zvědavosti, dělá se v dnešní době tepelná stabilizace pístu, nebo tohle je přežitek dob minulých?
#6 27.08.2014 10:27:53
Weeman
Místo: Praha
Re: Zajíždění pístu
Dik za rady,.
#7 27.08.2014 13:27:11
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: Zajíždění pístu
calleb napsal(a):
no kdyby nekdo k tomu neco napsal tak bud budu o kousek chytrejsi nebo blbejsi...ale uz tu ten dotaz(v jinem vlakne) padl a zadna odezva....
#8 27.08.2014 13:41:07
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Re: Zajíždění pístu
calleb napsal(a):
Jestli to používají í jiní výrobci nevím,u nás to používá Almet.
http://www.almet.cz/technologie.html
Modrá je dobrá, už je to tak.
#9 27.08.2014 14:02:10
SojkinXR6R
Tel: s poškrábanym displejem
Re: Zajíždění pístu
Tak určitě bych po tý výměně nešel asi rovnou jezdit. Nechal bych to zahřát na místě a nechat vystydnout, takle bych to udělal 2x no a pak se jet projet, a hlavně to nepřehřejvat...
Kdo maže - ten jede,
Made in Japan
#10 27.08.2014 14:11:56
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: Zajíždění pístu
no chudak....radsi aby tomu udelal dobre to zahreje a schladi min 4x usch at udela moto dobre a ani si nezajezdi....no zase bych to az tak neprozival.....kdyz sem kupoval novou moto tak nikde nebylo takovehle zajizdeni...takze bych to az tak neresil...jen min 3mth nejzdil plnej knedlik...proste s rozumem
#11 27.08.2014 14:17:06
calleb
Místo: Fulnek
Motorka: ktm 300exc
Re: Zajíždění pístu
jak píše kolega Sojkin. Jde o to že nový píst není tepelně stabilní , tudíž se roztahuje a stahuje v závislosti na teplotě.A jak píše Sojkin, zahřátim a schlazením by se měla jeho roztažnost ustálit. Ale možná že tohle je záležitost jen dvoutaktních hrnku, nevím.
#12 27.08.2014 14:17:17
Weeman
Místo: Praha
Re: Zajíždění pístu
pak 3mth to je tak +- jedna nádrž, takže pohodička klídek, po lesních cestách. vyměním olej a pak už normálka  tongue
Jinak teda dám na radu a nechám to zahřát na místě a schladit.
Editoval Weeman (27.08.2014 14:20:37)
#13 27.08.2014 14:23:38
Thomas
Místo: Kuřim
Motorka: PW 50
Věk: 9
4 1
Re: Zajíždění pístu
V továrně poskládaj motorku a než ju zabalej, tak hned po smontování jde do zkušební místnosti, kde ju poprvé nastartují a hned točej a řaděj do "nesmyslů" a zaznamenávají charakterustiku dané motorky, kterou si pak uchovají. Pak jde do krabice a kupujete fungovlku. Ale takhle je to s každým strojem, který má motor. Motorky a auta tam valej jedna za druhou, takže nemaj čas si s každou hrát a opečovávat ji, natož zahřívat na provozní teplotu wink
Editoval Thomas (27.08.2014 14:25:03)
#14 27.08.2014 14:32:33
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Re: Zajíždění pístu
calleb:
V klidu jednu nádrž a pak davaj.
Válec se teplem taky roztáhne a po vychladnutí se stáhne,takže bych to nehnal do takovejch extrémů.
Když sme dělali na učnˇáku GO motoru Liaz ML634,tak po složení mistr nastartoval,zkontrolovalo se jestli někde něco nechčije a motor běžel celej den,semtam šel mistr trochu motor podržel na čtvrt max půl plynu a tak to šlo 2 - 3  dny,pak se motor naložil,odvezli si ho někam do firmy,namontili do busu a jezdili.A ono to v poho jezdilo,a to tam byli litinový vložky,písty hliník,tkž.jiná tepelná roztažnost materiálu a žáden problém. ano
#15 27.08.2014 14:33:43
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Re: Zajíždění pístu
Thomas: ano
To stejný/podobný je s autama.
Editoval MotoDriver (27.08.2014 14:34:20)
#16 27.08.2014 14:40:17
Thomas
Místo: Kuřim
Motorka: PW 50
Věk: 9
4 1
Re: Zajíždění pístu
Každý materiál se vlivem změny teploty roztahuje/stahuje. Při volbě materiálů pro výrobu jakéhokoliv pístového stroje je základní pravidlo, že materiál pístu MUSÍ mít menší tepelnou roztažnost než materiál válce. Takže vlivem změny teploty by se to nemělo kousnout, snad jen extrímní změnou nebo absencí/nedostatkem maziva ...jak tomu často dochází u 2T motorů
Editoval Thomas (27.08.2014 14:41:34)
#17 27.08.2014 14:42:35
mart
Motorka: WR400F, exTT600R
Věk: 5X
3 1
Re: Zajíždění pístu
taky jsem zrovna v záběhu po nikasilu a rada servisáka zněla: 10 mth nepodtáčet ani nepřetáčet, nedržet dlouho ve stejných otáčkách - prostě využívat širší spektrum bez krajností, často řadit, odjezdit (ideálně) na trati ano
modrá je dobrá ;-)
#18 27.08.2014 14:48:11
Weeman
Místo: Praha
Re: Zajíždění pístu
mart:
Já jsem ale nikasil nedělal, akorát jsem nechal vylapovat válec a novou pístní sadu. A 10 mth se mě zdá už docela extrém, to je můj nájezd pomalu za týden.
 neutral
#19 27.08.2014 14:49:58
Thomas
Místo: Kuřim
Motorka: PW 50
Věk: 9
4 1
Re: Zajíždění pístu
mart napsal(a):
Ale nový píst s novým nicasilem a bez nového nicasilu je asi rozdíl. Já ted dával jen nový píst, asi 100km jsem se snažil jezdit v klidu, ale na těchto motorkách to nějak moc nejde, bez toho, aniž bys tomu trochu neotevřel, ale snažím se to zbytečně netočit.
#20 27.08.2014 14:50:19
Joraell
Motorka: Husky TC 250
Re: Zajíždění pístu
Jedna nádrž zvolna a potom na to normálně vlítni, zajíždět vždy 10mth tak u některých krosek už pomalu děláš píst znova.  usch
Nekrmte toho Trolla !
