Stránky: 1 2 Zajíždění pístu#1 26.08.2014 18:55:12
Zajíždění pístuAhoj, offline #2 26.08.2014 20:21:12
Re: Zajíždění pístuWeeman: Když řežu....., musíte mi přidat plyn. offline #3 26.08.2014 20:24:17
Re: Zajíždění pístutaky myslím že tak nádrž s citem aby šel motor volně aby si sedli kroužky a pak už můžeš naplno. offline #4 26.08.2014 22:05:00
Re: Zajíždění pístuJa jsem zajizdel prvnich 10 mth v klidu. Vetsinou po louce a lesni cesty. Sem tam jsem to vytocil a pak zase v klidu vymenil jsem olej a zacal jsem tomu normal nakladat offline #5 26.08.2014 23:46:33
Re: Zajíždění pístujen tak ze zvědavosti, dělá se v dnešní době tepelná stabilizace pístu, nebo tohle je přežitek dob minulých? offline #6 27.08.2014 10:27:53
Re: Zajíždění pístuDik za rady,. offline #7 27.08.2014 13:27:11
Re: Zajíždění pístu
no kdyby nekdo k tomu neco napsal tak bud budu o kousek chytrejsi nebo blbejsi...ale uz tu ten dotaz(v jinem vlakne) padl a zadna odezva.... offline #8 27.08.2014 13:41:07
Re: Zajíždění pístu
Jestli to používají í jiní výrobci nevím,u nás to používá Almet. Je to barva, kterou mám prostě rád Modrá je dobrá, už je to tak. offline #9 27.08.2014 14:02:10
Re: Zajíždění pístuTak určitě bych po tý výměně nešel asi rovnou jezdit. Nechal bych to zahřát na místě a nechat vystydnout, takle bych to udělal 2x no a pak se jet projet, a hlavně to nepřehřejvat... Kdo maže - ten jede, Bláto louže kamení, to je naše znamení Made in Japan offline #10 27.08.2014 14:11:56
Re: Zajíždění pístuno chudak....radsi aby tomu udelal dobre to zahreje a schladi min 4x at udela moto dobre a ani si nezajezdi....no zase bych to az tak neprozival.....kdyz sem kupoval novou moto tak nikde nebylo takovehle zajizdeni...takze bych to az tak neresil...jen min 3mth nejzdil plnej knedlik...proste s rozumem offline #11 27.08.2014 14:17:06
Re: Zajíždění pístujak píše kolega Sojkin. Jde o to že nový píst není tepelně stabilní , tudíž se roztahuje a stahuje v závislosti na teplotě.A jak píše Sojkin, zahřátim a schlazením by se měla jeho roztažnost ustálit. Ale možná že tohle je záležitost jen dvoutaktních hrnku, nevím. offline #12 27.08.2014 14:17:17
Re: Zajíždění pístupak 3mth to je tak +- jedna nádrž, takže pohodička klídek, po lesních cestách. vyměním olej a pak už normálka Editoval Weeman (27.08.2014 14:20:37) offline #13 27.08.2014 14:23:38
Re: Zajíždění pístuV továrně poskládaj motorku a než ju zabalej, tak hned po smontování jde do zkušební místnosti, kde ju poprvé nastartují a hned točej a řaděj do "nesmyslů" a zaznamenávají charakterustiku dané motorky, kterou si pak uchovají. Pak jde do krabice a kupujete fungovlku. Ale takhle je to s každým strojem, který má motor. Motorky a auta tam valej jedna za druhou, takže nemaj čas si s každou hrát a opečovávat ji, natož zahřívat na provozní teplotu Editoval Thomas (27.08.2014 14:25:03) offline #14 27.08.2014 14:32:33
Re: Zajíždění pístucalleb: Je to barva, kterou mám prostě rád Modrá je dobrá, už je to tak. offline #15 27.08.2014 14:33:43
Re: Zajíždění pístuThomas: Editoval MotoDriver (27.08.2014 14:34:20) Je to barva, kterou mám prostě rád Modrá je dobrá, už je to tak. offline #16 27.08.2014 14:40:17
Re: Zajíždění pístuKaždý materiál se vlivem změny teploty roztahuje/stahuje. Při volbě materiálů pro výrobu jakéhokoliv pístového stroje je základní pravidlo, že materiál pístu MUSÍ mít menší tepelnou roztažnost než materiál válce. Takže vlivem změny teploty by se to nemělo kousnout, snad jen extrímní změnou nebo absencí/nedostatkem maziva ...jak tomu často dochází u 2T motorů Editoval Thomas (27.08.2014 14:41:34) offline #17 27.08.2014 14:42:35
Re: Zajíždění pístutaky jsem zrovna v záběhu po nikasilu a rada servisáka zněla: 10 mth nepodtáčet ani nepřetáčet, nedržet dlouho ve stejných otáčkách - prostě využívat širší spektrum bez krajností, často řadit, odjezdit (ideálně) na trati modrá je dobrá ;-) offline #18 27.08.2014 14:48:11
Re: Zajíždění pístumart: offline #19 27.08.2014 14:49:58
Re: Zajíždění pístu
Ale nový píst s novým nicasilem a bez nového nicasilu je asi rozdíl. Já ted dával jen nový píst, asi 100km jsem se snažil jezdit v klidu, ale na těchto motorkách to nějak moc nejde, bez toho, aniž bys tomu trochu neotevřel, ale snažím se to zbytečně netočit. offline #20 27.08.2014 14:50:19
Re: Zajíždění pístuJedna nádrž zvolna a potom na to normálně vlítni, zajíždět vždy 10mth tak u některých krosek už pomalu děláš píst znova. Nekrmte toho Trolla ! offline |
