XT 600 43f vysoke otacky
#1 24.08.2014 19:52:58
Arbiter771
Motorka: Yamaha XT 600 43F
Věk: 19
Zdar,problem je taky ze ked pridam ci za jazdy alebo aj na mieste mi drzia vysoke otacky na volnobehu a to iste az za jazdy motorka mi ide teda sama a nemam ani pridany plyn. Ked chcem aby mi to padlo na na volnobezne otacky tak musim  prudko pridat a potom padnu otacky ale volakedy za tepla musim aj viac krat pridat aby padli uplne az dole na volnobeh.Lanko sa mi vracia pekne nezadrhava sa, falosny vzduch to netaha vsetko som na novo pretesnil ale vysledok je taky isty. Jedine len volaco s karburatorom len neviem co tak prosim o radu
Dakujem
Editoval Arbiter771 (24.08.2014 19:54:23)
#2 24.08.2014 20:04:23
Re: XT 600 43f vysoke otacky
Máš skype?
#3 24.08.2014 20:04:33
Co o-kroužek směsovyho šroubu? Podle mě si to někde bere faleš...
#4 24.08.2014 20:17:48
Arbiter771
Věk: 19
Raduz TT600r: hej mam
peTTR: teoreticky by to mohlo byt aj tym
#5 25.08.2014 08:32:51
Tak jak budeš on-line, volej.
#6 25.08.2014 10:04:46
Hellborn
Místo: Želechovice (MORAVA)
Tel: Samsung
Předsedo, nedělej s tím tajnosti a napiš nám čím to je smile
#7 25.08.2014 17:31:31
Mišák ttr600
seká se ti druhý stupeň
#8 25.08.2014 22:39:44
Arbiter771
Věk: 19
seka druhy stupen, to myslis ten ktory je ovladany podtlakom ?  smile
#9 26.08.2014 00:12:29
No to z něj musím vypáčit po tom skypu - pak vám to napíše sám...
#10 26.08.2014 20:03:14
Arbiter771
Věk: 19
Problem vyrieseny. Dal som o jeden stupen nizsie ihlu na supatku smile  ano
#11 30.04.2024 22:14:55
bobrix
Místo: Brno, Šumperk
Ahoj. Zacal se pojevovat stejny problem, jen u TT 600 R
Zvysuji se pravidelne samovolne otacky, cca 500-2000 ot. nad volnobeh, tam pak zustanou, nekolisaji..dokud nevrknu prudce plynem, pak se vrati zpet..Plyn se vraci,  priruby, choboty, bohatost smesi, trysky zkontrolovano, karbec + filtr cistej. Chyta super, za jizdy pod plynem jede normalne, jen kolem toho volnobehu problem kua..
Je to ten sekajici se druhy stupen, nebo by mohlo pomoct to posunuti jehly?
Diky
#12 01.05.2024 10:28:13
A dřív to nedělalo?
#13 01.05.2024 16:54:03
bobrix
Zaclo to tak nejak postupne, ted je to furt stejny.., kdyz se poradne o neco se to zhorsi, kdyz se poradne zahreje motor
Editoval bobrix (01.05.2024 16:55:47)
#14 02.05.2024 12:21:48
Co lanovody?
#15 02.05.2024 17:38:57
bobrix
Lanovody se nesekaji, ta paka na karbci se vraci a na doraz (na ten sroub nastaveni volnobehu) Natoceni riditek do krajnich poloh na volnobeh taky nema vliv..
#16 05.05.2024 13:45:36
Aha. Vyšší otáčky(sekající se) dělává někdy chudá směs. Stačí přicpaná tryska volnoběhu a je problém na světě.
#17 06.05.2024 19:13:22
bobrix
Moto bylo v servisu, kontroloval se karbec, byl cisty, trysky pro jistotu UZ, nastaveni bohatosti, kontrola prirub (jsou ca rok stare, origo) a beze zmen..Falesny vzduch by to nikde brat nemelo...Vzduch. filtr cisty. Svody, spoje a tlumic vyfuku ok. Mozna jeste zkusim pridat bohatost smesi pul otacky, pak dam zas vedet..
#18 12.05.2024 21:41:44
Tak jak? Pomohlo to?
#19 12.05.2024 22:06:10
bobrix
Pridal jsem pul otacky. Chvilku dobry, ke treti krizovatce, pak zas vse pri starem, jako bonus to obcas streli do karbce a zdechne..
 a8  Jinak za jizdy vse v pohode, jede jak z praku
#20 14.05.2024 20:13:12
Tak vymontuj karb a pošli/dovez. Bude tam něco špatně.
