výroba kompozitního krytu 2T kolena
#21 22.08.2014 13:26:03
Re: výroba kompozitního krytu 2T kolena
Semis:cus,pokud maš dost času,a chceš hrat tak udelej odlitek do sadry,a použij alobal pak sundaš sadru klidne na vice kusu,venku do daš do kupy a vyhladiš uvnitr,pak karbon atd...vyndaš z formy a mužeš hrat z krasou smile
#22 22.08.2014 13:35:25
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Alf666:
Člověče tahle varianta mě taky napadla a hodně jsem jí zvažoval. Možná to bude další z mých kroků.
Jen s tím časem to není tak růžový big_smile
Ale což, zkusim napasovat tenhle můj zmetek a při tom si můžu dlouhodoběji hrát s výrobou formy na nějakej solidnější výrobek smile
Já už to mám skoro hotový, ale jak jsem to zpevnil, tak mi to nejde nasadit n výfuk, protože ho to moc obepíná a už to neni dostatečně pružný.
Musim teď teda začít pomalu ořezávat kraje tak, aby to šlo nasadit  zároveň to krylo co nejvíc výfuku. wink
Dej koním pít...
#23 22.08.2014 13:44:47
Semis:dalši varianta..dvousložkovy sajrajt jako balisticky gel...vylitlo Me z naviaku ten nazev...
#24 22.08.2014 16:52:53
MichalEXC
Motorka: 2T
Semis -  Oficiálně by si to nikdo nenechal pro oplácání výfuku udělat, pokud by nepočítal se sériovou výrobou, aby se mu forma zaplatila. Skenování cca 3.000.-, výroba formy cca 6.000.-, to nepočítám materiál, náklady na samotný kryt z karbonu nevím. Celý tenhle proces je tak nákladnej, že si to na jeden kryt nikdo nenechá udělat. Nepočítám potom ještě doladění formy, vyhlazení, nástřik aby byla forma hladká a byl vynikající povrch. A to mluvim o formě, ze který vypadne kus, na kterém by se muselo ještě začistit okraje. Kdyby to byla dvoudílná forma s ořezovou hranou a která by byla hliníková, tak se dostaneš klidně na 50.000.-, a to se držím asi hodně při zemi. Teď jsme dělali formu na střešní koberec do osobáku, a koncová cena tý formy prý byla téměř 2 mega.  Ale pak to můžeš mrskat sériově a rozesílat po celém světě wink Proč se na 200 nedělají má asi svůj důvod. Není se pak čemu divit že tyhle karbonový kravinky jsou tak drahý.
Jinak když jsem si dělal spoiler na auto, tak jsem si udělal spoiler z kartonu. Natvaroval a poslepoval. Pak jsem na to dal postupným lakováním stříkací pistolí cca 3mm bezbarvého laku. Tím došlo ke ztvrdnutí kartonu. Pak jsem to z obou stran olaminoval, a nalakoval. Výsledek byl fajn, ale bylo to těžký jak prase, a kdykoliv jsem to někde šoupnul o zem tak kus ulít. Bylo to křehký jak porcelán. Totálně o ničem. Když vidím kolik ran schytá hliníkový plech na koleni, tak nevim nevim jak to s životností krytu z laminátu nebo karbonu bude.
Editoval MichalEXC (22.08.2014 17:02:36)
#25 22.08.2014 17:47:36
MichalEXC:dela to pro sebe smile a kdo hraje nezlobi a32 nejde o amg dokonalost smile
#26 22.08.2014 19:02:25
MichalEXC
Motorka: 2T
Já jen říkám jak se věci mají. Budu to zkoušet na svoje koleno a uvidim co se dá a nedá.
#27 22.08.2014 23:32:55
Semis
6 2
MichalEXC:
No mě se právě zdálo, že to nebude levná sranda, tak proto jsem se zeptal smile
Tyhle technologie něco stojej.  usch
Dej koním pít...
#28 24.08.2014 22:12:19
Semis
6 2
Tak jsem to ořezal, aby to šlo nasadit na koleno. Je to udělaný tak, že to drží samo bez pomocí pásek. Neřešil jsem dokonalosti povrchu, takže to je hrbolaté, ale na to teď neni čas. Jen jsem to stříknul na černo, aby to nebyl takovej hnusák smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/97_1m.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/97_2m.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/97_3m.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/97_4m.jpg
Dej koním pít...
#29 24.08.2014 22:20:12
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
vypada to dobre...uvidis jak to podrzi pri padu ale urcite to bude lepsi nez kdyby jsi napalil rovnou koleno....ale nejakyma paskama bych to stahl aprotoze pri padu se to pohne o poznani hur a tak se kryt nerozskubne  a nebo proste nevypadne
semis ano
#30 25.08.2014 09:34:00
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
pokud budeš vyrábět formu technologií jak psal Michal EXC tak se to samozřejmě drahý protože se jedná o formy, které vytrží x milionové výrobní množství, ale pokud uděláš jen otisk jak jsem psal tak tě to vyjde na pár set korun. Jinak aby to nebylo křehký a zároveň nezničitelný, tak stačí použít jednu vrstvu kevlaru a garantuji ti, že to neprorazíš. Akorát budeš mí problém ho ustřihnou protože je opravdu velmi houževnatý, existují na něj speciální nůžky nebo lze řezat kolečkem, normálníma nůžkama nemáš šanci. Kevlar se mimo jiné používá například v nepřůstřelných vestách.
#31 25.08.2014 14:02:51
skodavrs:jen nevim co z teplotou,a chlazenim,za rok nejeta v terenu smile prekaži v byte,a komin zmuchlany po padu ze stojanku a3 nerypu,jen si delam prdel:-)
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4467_17112013652.jpg
#32 26.08.2014 12:51:45
Smudla
Místo: Rychvald
Motorka: TE 300,VS 1400
Věk: 53
#33 27.08.2014 07:00:52
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
To neni na origo koleno ale na FMF to píše hned ze startu že nechce
