pravní pomoc !spěchá!
#1 18.08.2014 21:11:00
xbady
Místo: Bystřice nad Pernštejnem
Věk: 19
zdravím před mesícem jsem prodal motorku a borec mi telefonoval ze musi udelat GO a at mu na to prispeju.. tak jsem ho poslal do prdele.. ale vcera mi dosel dopis od jeho pravníka. hraje to na skryte vady ... ve smlouve je sice napsane ze byl kupujici seznamen se stavem motocyklu,ktery odpovida stari vozidla a provedl zkusebni jizdu ale ŽE TO NEZBAVUJE PRODAVAJÍCÍHO ODPOVĚDNOSTI ZA VADY STANOVENE ZÁKONEM (skryte vady)... prece neni mozne abych u zavodniho specialu(jedna se o exc 300 rv 2001) daval zaruku na 6 mesicu ?!? .... nemate prosim nekdo nejakeho pravnika, zkusenosti, kličky cokoli? uz jsem zoufalej a fakt premyslim nad tim ze mu dam tech 12 tisic ktery chce samozdrejmne vymenou za text kde bude stat neco jakoze se zrika naroku na uplatnovani dalsich veci... nemyslim si ze blafuje kdyz uz to dal pravnikovi... diky vsem... do soudniho sporu se mi moc nechce protoze pokud prohraju vyjde me to asi na 50 +- a 12 nebo 50 je rozdil...díky ou1  ou1
#2 18.08.2014 21:13:34
xbady
Věk: 19
Re: pravní pomoc !spěchá!
jeste dodam ze na pist bylo na litany asi 60 MTH a bylo nutne udelat komplet GO.. o cem jsem kupujiciho slovne informoval.. bohuzel.. kdybych to dal pisemne je to taky o necem jinym...
#3 18.08.2014 21:20:45
Vojtas
Tel: NokiaN8
požaduj soudního znalce ;-) už do toho hrábli a není vyloučeno, že tě chtějí ošmelit... ať dokážou že díly (když GO byla teda již provedena) pocházejí z toho motocyklu... na motorkářích se tohle téma řešilo jak z jedné strany, tak z druhé....
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#4 18.08.2014 21:21:58
Ahoj, tak ho normálně pošli do prdele, protože aby to byla skrytá vada, tak ti musí dokázat, že jsi ji zamaskoval a úmyslně zatajil, což u stavu takového stroje asi nelze.
#5 18.08.2014 21:27:24
Vojtas
Tel: NokiaN8
ano a zároveň pokud on obviňuje, tak taky on musí dokázat tvoje úmyslné jednání
#6 18.08.2014 21:59:26
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
ústna dohoda tiež platí , len sa ťažko dokazuje - bez svedkov je to tvrdenie proti tvrdeniu.
Za mesiac sa dá nalietať toľko motohodín , že je potrebné vymeniť aj dva tri piesty pri dodržaní výmenného intervalu stanoveného výrobcom dielu.
Taktiež sa dá motor zničiť neodbornou údržbou vzduchového filtra , nesprávnym namiešaním oleja do benzínu , jazdou bez chladiacej kvapaliny..... Argumentov je dosť.
Popri tom ma napadá - v Baumaxe pri úsporných žiarovkách , životnosť 1000hodín , bol text - reklamáciu po 42-och dňoch uznáme , len ak preukážete , že žiarovka nesvietila v kuse.
#7 18.08.2014 22:04:54
JirkaF007
Místo: Praha
Motorka: RM-Z 450
Tohle je vždycky nepříjemný, stalo se mi to stejný. Na moto jsem normálně jezdil a po prodeji se to novýmu majiteli rozlítlo. Staral jsem se o ní dobře a mám v tomhle směru čistý svědomí ale i tak je to nepříjemný, člověk pak vypadá, jako nějakej zločinec.
Každopádně bych se informoval u prodejce nový motorky jakou na to dávají záruku, myslím totiž že na MX a jiný závodní náčiní žádnou záruku nedávají, na to by se to dalo uhrát. Případně bych vytáhnul z manuálu servisní intervaly na výměnu pístu ojnice atd a zda to dodržel. protože třeba MX 450 Hondy mají píst dle manuálu na 15 mth.
Hodně taky záleží na tom jak je napsaná smlouva, pokud to mělo najeto třeba 60 mth a není ve smlouvě napsáno, že to je 5mth po GO, tak by se taky dalo říct, že to měl udělat preventivně.
Můj osobní názor po týhle zkušenosti je ten, že kupující si musí sám na svoje náklady zjistit v jakým stavu je motorka a pokud za tejden nebo měsíc se něco podělá, je to čistě problém kupujícího. Vyskakovat jak čertík pak umí každej a někomu to vyjde a ušetří na GO a nebo taky na tobě něco vydělá, kdo ví jestli se mu vůbec něco podělalo.
#8 18.08.2014 22:08:28
pokud nema protokol od znalce pred opravou a oprava uz je provedena tak ho posli do riti. Protoze ty se muzes proti verdiktu jeho znalce odvolat a dodat si znalce sveho. Samozrejme motorka musi byt porad k dispozici ve stavu pred opravou. Pkud by jedna strana nesouhlasila se zavery znalce druhe strany pujde vec k soudu kde soudce naridi prohlidku tretim nezavislym znalcem. Moto musi byt porad k dispozici v puvodnim neopravenem stavu. I kdyby se spor tahl X-let, porad musi byt k dispozici motorka v puvodnim stavu. Na nejake dily v krabici nebude brat nikdo zretel. 'Takovych dilu si muzes sehnat celou dodavku, kdyz na to prijde. Takze jestlize je motorka uz opravena je to bezpredmatne. Vubec se tim nemusis zabyvat. Tim ze to opravil se vlasne zbavil moznosti po tobe cokoliv chtit.
#9 18.08.2014 22:18:05
xbady: vezmi si právníka samozřejmě taky, rozhodně nesháněj informace jen tak kde co zjistíš. Lepší dát právníkovi peníze a mít to definitivně z krku, než něco někde rovnat dle toho co jsem zaslechl a pak zjistit, že právo to vidí zcela jinak. Skutečně lepší zaplatit KLOUDNÉHO právníka. Jinak z tebe kupující může mámit peníze i dál
#10 18.08.2014 22:33:35
Fireman
Místo: J.Č.
Motorka: KTM 525 exc
Tel: 150
8 0
Blafovat klidně může. Někdo má za kamaráda traktoristu a někdo právníka. Napasat dopis bu bu bu pak neni problém. Samozřejmě asi ví co píše, proto také využij porady právníka. Myslim , že nějaké právní poradenství je i zdarma. Na tom co píše kick-start bude asi dost pravdy.
Co shoří neshnije
#11 18.08.2014 22:43:43
osobne bych to vubec neresil a ani mu na do neodepisoval  smile ale v pripade jestli nejsi moc znaly prava ( kdyz pises ze by si to snad raci zaplatil), bych mozna raci neco napsal nez aby to ze nekomunikujes pouzili proti tobe.
Jestli je ve smlouve napsano ze je kupujici seznamen se stavem vozidla (nebo snad je prodavano jak stoji a lezi atd.) a ze to ma najeto 60mth. Schavlne jake sou udaje pro model 01 na nake kontroly a vymeny pistu? jak bude prokazovat ze najel 10 mth a ne 80? ze stim nestal 15 min s plnym v blate atd? jednoduse bych mu rozhodne nic neplatil a vubec se toho nebal. A to ze to jeho pravnik hraje na skrytou vadu je hezke ale nevim o pripade kde by nekdo takto uspel napr u automobilu byt jen treba se stocenymy kilometry... natoz u zavodniho motocyklu stareho skoro 15 let. Jinak jak psali vise nejen ze jsou treba znalecke posudky ale v neposledni rade ti musi prokazat umysl... V tomhle pripade bych to viděl ze je pan kupujici uplne bez sance smile a jen to zkousi pac ten jeho borka pravnik mu snad ani nemuze doporucit aby se sel kvuli 50tis. soudit wink je to jen takove to zastrasovani na nekoho kdo moc nevi co a jak a skoro jim to vyslo
#12 19.08.2014 04:39:04
http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=164244&fid=20
situace z  druhé strany, ale opět bez šance
#13 19.08.2014 07:50:52
MaxTTR
Motorka: KTM EXC 450 Racing
Skrytou zavadu neni vubec jednoduchy prokazat takze bych na tvem miste mu slusne odpovedel, ze vec jsi prodal s nejlepsim vedomim a svedomim a nic jsi nezatajil, pokud by trval na svem oponuj mu tim, ze byla vec po prodeji pouzivana neznamym zpusobem a chtej po nem protokol od soudniho znalce s jasnym dukazem, ze skryta vada byla jiz pred prodejem/koupi a chtej po nem aby po dobu obcansko pravniho rizeni vec nepouzival a to nejaky ten rok muze trvat  smile
Podle me to zkousi, urcite bych s nim komunikoval, ale nic neplatil, kor kdyz do toho uz sahl.
Hodne zdaru a dej vedet jak pokracujes.
#14 19.08.2014 09:24:51
xbady
Věk: 19
co jsem pochopil tak do toho jeste nesahl :-/ zaruku na UPLNE novou KTM exc 300 z autonovy v brne je 1 MTH ale oni to maj ve smlouve :-/ pravnika jsem samozdrejmne kontaktoval rekl mi ze to bude dost tezky :-/ kazdopadne mu dam asi precist i vase prispevky co si o tom mysli a zda je to zkutecne podle zakoniku tak... mam cas do patku :-/
#15 19.08.2014 09:28:17
xbady:
urcite to tak je smile a co to znamena cas do patku? smile to ti daly jako nake ultimatum?...
#16 19.08.2014 09:39:45
MaxTTR
xbady napsal(a):
Potom se nabizi otazka jak muze vedet, ze musi udelat GO
#17 19.08.2014 10:28:52
Nejsem právník, ani nemám podobnou zkušenost, ale co se Ti vlastně může stát? Tak ať ti vrátí motorku v původním stavu jestli má ve smlouvě nějakou záruku napsanou. Opravte mě ,jestli se mýlím. Zajímalo by mě to taky.
#18 19.08.2014 10:45:06
nepřebírat dopisy by byla chyba, jednak by nevěděl co právě kupující zamýšlí, jednak by mohla vstoupit bez jeho vědomí v platnost nějaká lhůta nebo nová skutečnost. Nikdo nevíme jaké možnosti prodávající i kupující v daném případě mají a byla by škoda něco zbytečně zanedbat a později buď platit nebo se draze a zdlouhavě soudně bránit
#19 19.08.2014 10:57:25
VanDam
Motorka: EXC 350 SD 2017
Ono semu to ani nevysralo.. Jen zjistil ze 13 let starej motor je i opotrebovanej a to je cely... Kasli na nej jen to zkousi.
#20 19.08.2014 11:37:03
Janek: proč to nepřevzít i od soukroma, víš aspoň jaká je právě situace a můžeš na ní za pomoci právníka účinně zareagovat. Nepřevzetím se jen odstřihneš od zdroje informací a můžeš pak jen čekat co se stane nebo nestane
