vysnena ktm
#21 08.08.2014 17:24:11
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: vysnena ktm
jees napsal(a):
Zobák310: spodní váleček a páčka vypínání spojky jsou spojené lankem, to prochází válečkem skrz a před ním ze zafixované červíkem. Spojku vypíná tah válečku dopředu, vrací pero na páčce vypínání. U toho červíku lze nastavit vůli lanka. Je to jen krátké lanko, z hlavy nevím, asi tak 10cm. Od válečku je hydraulika až nahoru k páčce spojky
moto je Gas
To ale mluvíš o hydraulické spojce na 4t Gasovi, který má motor z Yamahy, ne? Tam je totiž origo lanková spojka a soudruzi u Gase to předělali tímhle způsobem na hydrauliku. Jestli tedy dobře rozumím tomu co popisuješ...
Dej koním pít...
#22 08.08.2014 18:08:36
Re: vysnena ktm
Semis napsal(a):
jees napsal(a):
moto je Gas
přesně tak, je to 4T Gas, hydraulika AJP. Zde se dá nastavit vůle na spojk.lanku (kterého tam kousek je) i když je to hydraulika
#23 08.08.2014 18:17:19
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Re: vysnena ktm
jees:
tos mel napsat hned bylo mi to divny.
#24 08.08.2014 21:01:48
Re: vysnena ktm
Zobák310: já to zase jinak neznám, takže proto mě to divný nebylo. Každopádně záhada vysvětlena a teď tedy bych tipoval už pouze plechy nebo koš nebo obojí, protože že by někdo nakopával moto se zařazenou 1 bez vymáčknuté spojky a nedošlo by mu to si nemyslím
#25 08.08.2014 21:34:13
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Re: vysnena ktm
jees:
No psal tu ze to vyzkousi se zahratym motorem.ja kdyz mel 3kilo tak pres kval (samo ze s vymaclou spojkou) to chtelo vetsi svih ale slo to celkem v poho.starterem uz to bylo horsi.
#26 08.08.2014 21:40:46
Re: vysnena ktm
Zobák310: měl jsem za to, že někde dřív psal že si není jistý že měl vymáčknutou spojku, tak jsem jen napsal že to by určitě poznal že zapoměl na levou ruku, tam myslím není třeba problém hledat
aspoň tak jsem ten příspěvek chápal, nechci tvrdit že by někdo startoval bez spojky
Editoval jees (08.08.2014 21:41:40)
#27 08.08.2014 22:32:02
děda
Motorka: ktm exc 250
Věk: 26
Re: vysnena ktm
jees:
Jak sem si psal stim majitelem predtim rikalmze s kvaltem hned na poprve ale vetsi svih jak na neutral.Zitra zkusim a dam vedet
#28 08.08.2014 22:55:15
Re: vysnena ktm
děda: uvidíš jak to půjde, ale je podle mě jednodušší a možná i rychlejší vyřadit než pak hledat když to nechytí proč ne
#29 08.08.2014 22:59:03
děda
Věk: 26
Re: vysnena ktm
Z trochu jinehomsoudku este jedno verejne podekovani uzivatelum Strejda gc, benny a robinson omlouvam senzda jsem zkomolil nicky  tak moc dekuju za zaslani 2x kalhoty bomba jak prase sedi opravim a paradne poslouzi, dresu taky suprove sedi opravim poladim vse sem vypral a ja prat a zasivatumim a sou jak nove ::-D  a taky za zaslani chranicove vetsy ktera uz se nekde riti postou za par penez.Moc dekuju ne ze bych byl uplne chudej to zas ne to nebudu hrat tady divadlo ale rozpocet uz na to nebyl a na zacatek mi to moc pomuze.Pak az budou love nakoupim nove a prenecham zase nekomu novemu.A jelikoz me tady strasne moc lidi pomohlo a kjelikoz kdyby nebyl Raduz nebyl by web a ten neco stjoji rad budu prispivat
#30 09.08.2014 09:24:43
děda
Věk: 26
Re: vysnena ktm
Udelal sem ted mensi test v garazi kopl tam jednicku kvalt sedl a bez zmacknute spojky zkusil manualne popojet s motorkou samozrejme ze to nejde tak sem zmackl spojku az na doraz a drzel a se zarazenou jednickou to zkusil pohnout a nic :-( stejny jak bez spojky
#31 09.08.2014 09:46:52
Re: vysnena ktm
děda: tak si nech rozendat spojku, zabrousit případné drážky ve spojk.koši a rovnou zkontrolovat plechy mezi spojk.lamelami případně i lamely když to bude rozebrané
#32 09.08.2014 09:50:23
děda
Věk: 26
Re: vysnena ktm
Budu muset tata me rikal ze je mozny ze to tak u tech krosu je u jednicky ale me se to nezda
#33 09.08.2014 10:05:20
Re: vysnena ktm
děda: vymáčknutím spojky odpojíš řetěz od převodovky (pokud spojka a její ovládání fungují) a můžeš tlačit moto volně
#34 09.08.2014 10:14:57
děda
Věk: 26
Re: vysnena ktm
jees:
Presne tak sem mu to rikal ze to proste musis odpojit a musi byt klid a je jedno zda je moto studena a stoji nebo zahrata.Mazanim to asi nebude nebo nastavenim takze jen rozebrat spojku :-(
#35 09.08.2014 10:21:43
děda
Věk: 26
Re: vysnena ktm
Psal mi Janek ze to ma se studenym motorem stejne takze snad cajk
#36 09.08.2014 10:23:07
Fireman
Místo: J.Č.
Motorka: KTM 525 exc
Tel: 150
8 0
Re: vysnena ktm
děda:
Nemáš to jenom přilepené. Stává se mi to také pokud přijdu ke studené motorce, kde jsem nechal kvalt tak se ji také moc nechce. Trochu s tím cuknu a jde. Pokud ti při normálním provozu šlape dobře je to divné .
Co shoří neshnije
#37 09.08.2014 10:25:20
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Re: vysnena ktm
děda:
Hod si motorku na bok sudnej viko spojky odsroubujes tech 5 nebo 6 (ted si nejsem jistej) srouku s pruzinkama a sundej pritlacnej talir a mrkni na ty lamely nebo je zkus jen prohazet (nekdy to pomaha) prapadne zabrus ten kos kdyz bude vysekanej.otazka chvilky  ano nekdy to muze delat i spatne zvolenej olej v prevodovce ze se lamely poradne nerozlepi.
#38 09.08.2014 10:26:50
děda
Věk: 26
Re: vysnena ktm
Fireman:
Tak ja stim necukam zkousim to lehce zhoupnout a kdyz to nejde tak to netyram
#39 09.08.2014 10:32:38
Fireman
Místo: J.Č.
Tel: 150
8 0
Re: vysnena ktm
děda napsal(a):
Fireman:
Toho se bát nemusíš. Tím motoru opavdu neublížíš  wink
Co shoří neshnije
#40 09.08.2014 10:51:09
děda
Věk: 26
Re: vysnena ktm
Tak jednicka se zhoupla tak sem tam dal za dva a vetsi silou se spojkou sla tlacit takze asi good uvidim jak bude zahrata
