Stránky: 1 stříkačka Honda - nedrží volnoběh#1 09.07.2014 18:36:17
stříkačka Honda - nedrží volnoběhČavec, nevěděl by někdo prosím co by mohlo být za problém, když na motorce honda cbr 125 která už má vstřikování, zahřátý motor nedrží volnoběh? Za studena je to ok, ale jakmile se to zahřeje na provozní teplotu tak volnoběžné otáčky začnou klesat, kolísat a po pár sekundách to zdechne, občas i skoro okamžitě co se to dostane na volnoběžné otáčky.. Je pravda že svíčku jsem ještě neměnil, ale myslím si že v tomhle nebude zakopanej pes Napadlo mě že by mohla dělat problém lamda sonda, nebo podávací čerpadlo nádrže? Ale zase kromě toho volnoběhu to jede normálně.. Jinak omlouvám se že to sem tak nějak moc nepatří, ale zeptám se radči tady než třeba na motorkářích.. Díky 2 tempi prestazione offline #2 09.07.2014 19:13:56
Re: stříkačka Honda - nedrží volnoběhcita29: Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #3 09.07.2014 19:15:57
Re: stříkačka Honda - nedrží volnoběhnevím, zkusím na to mrknout.. ještě jsem to moc nezkoumal, je to první stříkačka kterou jsem měl v rukách tak o tom moc nevím prý ale když se chce nastavit vůle plynové rukojetě tak se to nesmí dělat na tom vstřikování ale nahoře na lanku, že je to tam zaplombovany a rozladí se to.. to ale asi s volnoběhem spojitost mít nebude, zkusím pohledat nějaký to nastavovátko díky za radu 2 tempi prestazione offline #4 09.07.2014 19:18:46
Re: stříkačka Honda - nedrží volnoběhhele ja mel problem ze kdyz sem ji mel na volnobeh (byl moc malej ale nechcipla) a pak sem vzal za plyn tak okamzite chcipla.poladil sem to timhle stelovacim koleckem a problem zmizel(svicka ma krasne rezavou barvu) Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #5 09.07.2014 20:38:03
Re: stříkačka Honda - nedrží volnoběhok zkusím to najít, díky tahle motorka má taky tendence zdechat když je na volnoběhu a rychle se přidá plyn, tak se jakoby zahltí.. 2 tempi prestazione offline #6 10.07.2014 09:13:06
Re: stříkačka Honda - nedrží volnoběhjá teď řeším podobnej problém na cbf 125 šplichně, akorad mě to zlobí víc za studena. když ji po delší době nastartují tak chvilku vrci, chcípne, znovu nastartují a pak už se to docela drží. Teplotní čidlo OK, svicka, filtr jsou novy. pořád má nižší volboběh a v jakýchkoli otáčkách když ji chvilku podržim ve stabilních otáčkách i na volnoběh tak postřeluje do výfuku a nepravidelně zapaluje. Tak sem zkusil otočit tim dorazem šk. klapky a krom vyššího volnobehu bezezměny, akorad nevím jestli nastartuje studená offline #7 10.07.2014 11:17:05
Re: stříkačka Honda - nedrží volnoběhJá na to dnes mrknu a uvidí se.. Když bych na nic nepřišel tak sem dám video co to dělá Zlatej karbec ale zdá se mi že to cbr se stříkačkou je i línější než to starší s karburátorem.. zase ale supr spotřeba 2 tempi prestazione offline #8 10.07.2014 13:02:04
Re: stříkačka Honda - nedrží volnoběhTak problém s volnoběhem snad vyřešen. Dotáhl jsem všechny objímky na přírubách vstřikování, ta mezi hlavou a vstřikováním byla povolená asi nejvíc tak jsem dotáhl radči vše a zatím dobrý, motor běžel asi čtvrt hodiny jen v garáži, ale volnoběh už OK, uvidí se ještě potom za jízdy co to bude dělat. Pokud by problém přetrvával, tak by se musel volnoběh doladit jen šroubem na šoupátku kde je napojené lanko, na to se prý chytat ale nemá-motorka byla na seřízení a servisu v Hondě a tam to prý nastavovali. Pokud to problém bude dělat pořád tak to tam ale budu muset nastavit, protože do Hondy to fakt nepovezu Ale problém se zdecháním po prudším přidání plynu z volnoběžných nepřestal, myslím si že ten volnoběh je moc stejně moc nízkej.. Každopádně vám děkuju za rady 2 tempi prestazione offline #9 14.07.2014 15:15:39
Re: stříkačka Honda - nedrží volnoběhTak problém nepřestal Je to ale nějaké divné Dotáhnul jsem všechny příruby, motorka běžela cca čtvrt hodiny v garáži, zahřátá byla až až (v polovině rozsahu teploměru na palubce, za jízdy se drží kolem 1/4 rozsahu teploměru..) a nezdechla, jen po prudkém přidání plynu měla tendence se zahltit a zdechnout. Zkoušel jsem to potom i projet a zase za studena dobré, jak se ale motor jízdou ohřál tak zase začala zdechat, musel se pořád přidávat plyn, zkoušel jsem teda nastavit to šoupě a taky bez výsledku, až když jsem tím nastavil vysoký volnoběh cca 3-4t.ot. tak to chvíli fungovalo ale i tak si ta motorka po nějaké době ty otáčky sama ubrala a zdechlo to, třeba už i u 2000 otáček to prostě natvrdo zdechlo, takže bude asi problém někde v elektrice Zkusím ještě vyměnit tu svíčku ale moc šancí tomu nedávám 2 tempi prestazione offline #10 15.07.2014 23:56:52
Re: stříkačka Honda - nedrží volnoběhNějaké moje poznatky: 2 tempi prestazione offline #11 17.07.2014 23:08:34
Re: stříkačka Honda - nedrží volnoběhVyndal jsem ten ventil volnoběžných otáček Co jsem z toho pochopil: Ventil má na svém těle, kde bude ukrytý nejspíše potenciometr, válcovitý kryt kde uprostřed je šroubek s hlavou na malý imbus a na něm pružinka, v tom krytu kolem šroubu jsou dva výřezy, jedno jakoby okýnko a druhý výřez slouží k zaaretování polohy v těle vstřikování. Když je ventil venku, tak se dá šroubem který je zároven s plastovým krytem otáčet, ale do vstřikovače se dá nasadit pouze v jedné poloze.. Ale potom je na něm ještě plíšek který má v sobě 3 výřezy, za tento plíšek se ventil připevňuje dvouma šroubkama k tělu vstřikovače. Když se ventil zaaretuje na plíšku v jiné drážce tak se jakoby změní jeho poloha - otočí se.. Takže teoreticky by se to takhle dalo nastavit ne? Protože nevím co by na tom ventilu mohlo odejít Leda ten potenciometr, nebo co to vlastně snímá.. 2 tempi prestazione offline #12 18.07.2014 08:36:52
Re: stříkačka Honda - nedrží volnoběhcita29: offline #13 18.07.2014 21:44:03
Re: stříkačka Honda - nedrží volnoběhNetvrdím že to takto máš, ale vzduch na voľnobeh riadi ventil voľnobežného vzduchu ktorý býva ovládaný krokovým motorom, offline #14 18.07.2014 22:54:33
Re: stříkačka Honda - nedrží volnoběhtryskáč: 2 tempi prestazione offline #15 19.07.2014 16:57:36
Re: stříkačka Honda - nedrží volnoběhTak jsem to zkusil a je to opravdu motorek. Při zapnutí zapalování a vyndaném ventilu se začal točit ten prostřední imbus s plastem okolo, když jsem ho prstem jakoby zaaretoval aby se netočil tak se při zapnutí zapalování pohnul směrem dovnitř-k motorku toho ventilu, ale asi jen o 1mm.. Nejspíš by se to dalo nějak nastavit i tím imbusem ale já se na to můžu... našel jsem na netu kompletní vstřikovač i s elektronikou za 900kč tak to objednám, vemu z toho ten ventil a když to tím nebude tak přehodím celej vstřikovač.. Nevíte náhodou jestli se to musí nějak spárovat či nastavit přes diagnostiku? Snad ne.. 2 tempi prestazione offline |
