Prosím o radu, nejde vytočit a chcípá
#1 05.07.2014 17:31:22
hwenca
Místo: Náchod
Motorka: Beta 450 RR
Prosím o radu, jde o Betu 450 r.v. 2007 karbec keihin fcr-mx39 . Z ničeho nic začala chcípat, nejde vytočit do vysokých otáček a střílí do výfuku. Před 10mth dělané ventily, úprava akcelerační pumpy-gumičky (díra v plynu jako prase), výměna svíčky... Leju ten nej benzín od shellu,  několikrát jsem vypustil plovákovou komoru a nic... Díky za každou radu
#2 05.07.2014 17:35:59
Re: Prosím o radu, nejde vytočit a chcípá
hwenca:
a jsou ty ventily opravdu dobře nastavené ?
jinak, já po tuningu AC pumpy (pružinka z SX), musel ochudit směs, aby to šlo za plynem po celém rozsahu
#3 05.07.2014 17:38:44
hwenca
Místo: Náchod
#4 05.07.2014 17:46:21
hwenca:
to máš blbě nastavenou pumpu, takhle se to přece chová, když tam nemáš tu gumku nebo O ring nee1  já vyměnil pružinku za SX model a nemusím tam dávat žádnej Oring nebo něco jiného a efekt super ano
pozice 14
http://www.partsdepot.cz/picdily/422395.jpg
SXS ACCELERATION PUMP SPRING
http://www.flash-team.cz/editor/image/eshop_products/SXS08250030_l.jpg
#5 05.07.2014 17:55:55
hwenca
Místo: Náchod
Jenže doteď to po přidání gumiček bylo ok, asi dvě vyjížďky po úpravě a vše ok, teď jsem to byl projet, vše v pohodě a asi po 10 minutách jízdy to při nižších otáčkách zdechlo, od té doby se dusí
#6 05.07.2014 18:34:58
Vojtas
Tel: NokiaN8
stejný karburátor, podobný problém, ale pouze při prudkým přidáním z volnoběžných otáček... pumpička nastavená tak, aby začala stříkanec těsně minul šoupě při otevírání ... pokud malinko přidám nad volnoběh, už to nedělá, takže při jíždě mě to nějak neomezuje
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#7 05.07.2014 18:39:03
hwenca:
tak to je divné
a barva svíčky?
pak zkus ještě mrknout tady  http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=5547
#8 05.07.2014 19:26:30
hwenca
Místo: Náchod
Zítra zkontroluju svíčku a uvidím no,nejvíc mě štve že jsme s kámošem měli zitra rano jet na vyjížďku a zase nic   ee4
#9 05.07.2014 20:33:33
pazzy
Místo: morava
Motorka: Honda XL650V,CRF 450 ,Foch
Čus řešili jsme neco podobnýho, spíš uplně stejný problém na ktm 450 exc a bylo to nakonec probitou fajkou a gáblikém vyměnil a zase OK. Jinak příčina normálka to jezdilo a najednou tak z ničeho nic, že se mu to dusí, mysleli jsme taky že je to karbecem a nakonec to bylo eletrikou. Zkus kouknout, u nás po výměně porucha odstraněna  ano
#10 05.07.2014 23:54:06
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
hwenca:
Vzduchový filtr máš čistý? Problém by mohl být i v přírubě mezi karbcem a válcem. Stačí malá prasklinka a už se s moto nedomluvíš.
Jinak na odstranění díry v karbcu je lepší než nějaké gumička:
http://www.husqvarna-eshop.cz/husaberg/ … -04-08-253
Opravdu funguje. Chce to karbec celkově doladit s výfukem. Máš tam origo výfuk nebo laďák?
Editoval viteka 32 (05.07.2014 23:58:04)
#11 06.07.2014 11:30:13
hwenca
Místo: Náchod
Tak první co jsem dnes zjistil je, že je svíčka černá,před úpravou ac pumpy měla krásně cihlovou barvu   ee4
#12 06.07.2014 14:03:17
Joraell
Motorka: Husky TC 250
Tohle je vylozene problem v Ac pumpe neprasknula ti ta prepousteci membrana? Na 100% je to problem nekde v te pumpe, reseno nekolikrat.
Nekrmte toho Trolla !
#13 10.07.2014 08:34:07
hwenca
Místo: Náchod
Tak jsem zjistil že když je motorka studená tak asi 10 minut jede a točí perfektně jak má,a pak se najednou začne dusit, chcípat a střílet do výfuku . Dal jsem jinou svíčku, ochudil směs a žádná změna ,takže karbec je asi ok a problém bude nejspíš v elektrice???  a22
