Yamaha XTZ 750, TA 600 a 650, XTZ 660 a XT 660R
Ahoja kluci.
Vzhledem k tomu, že jsem jaksi zjistil, že cokoliv dražšího než Simson a Babeta mi přijde do terénu líto tahat, nemůžu jet nikam jen tak s batohem VE DVOU na celodenní výlet apod. tak zvažuju nějakou změnu.
Co chci :
- univerzál ne ve smyslu cesta terén, ale ve smyslu - projet se na hodinu kolem komína, ale taky klidně na týden se stanem kamkoliv mě cesta zavede - výdrž a jednoduchou údržbu, dobře dostupné ND - motorku, která nepadá extrémně na ceně - postaráno o ni bude každopádně velmi dobře - někoho kdo se v tom vyzná, poradí a eventuelně by se se mnou jel na něco podívat. Zvláště pokud by se jednalo o dvouválec. - motorku normálního vzrůstu. Mám 187cm, nechci tahat kolena po zemi.
Co nechci :
- Cagivu, Aprilii, Ducati
Za kolik ? Co nejmíň...A aby zbylo něco na údržbu, viděl bych strop tak na 70
Strašně by se mi líbila XTZ 750, ale nic o ní nevím-hlavně z těch záporů a častých bolestí (pokud má), je stará, je to dvouvál a tím z toho plyne 2x více problémů. 0 kdyby nebyla slušná XTZ 750 (což momentálně v inzerci není), tak bych bral i XTZ 660 rok okolo 97-99 - to jsou s tou dvousvětlovou maskou (tu ostarší XTZ 660 s jedním světlem nechci ani náhodou).
V nejhorším bych asi přežil i Transalpa 600 nebo 650, ale ikdyž jsou to asi nenáročné a spolehlivé motorky, tak bože můj jak jsou škaredé
Poslední variantou je došetřit na XT 660R rok tak 2005 (?)...
Pokud se mi s tím nijak nepodaří hnout, nechám to na další sezónu. Nespěchám...Ale mám teď ještě na 2 měsíce rodinu na Šumavě a autem se mi tam jet nechce
Kdyby tak byla černo fialová...http://www.motoinzerce.cz/motorky/yamaha/809271-xtz-750-super-tenere.html
Nebo koupím Dominátora a k tomu nějakou úplnou hyenu - třeba DT 125 do terénu...
- Honzan
- Motorka: xrv. xlv, jawa
- Věk: mladi v pr... do duchodu daleko
- Tel: mam
- 4 0
Re: Yamaha XTZ 750, TA 600 a 650, XTZ 660 a XT 660R
jirka87: jakozto vlastnik xtz750, xrv750 i transalpa bych volil v poradi XRV, Transalp, xtz... brano z hlediska dobreho svezeni, udrzby a servisu, zivotnosti a kvality stroje... xtz neni spatna masina, ale rozhodne mam lepsi zkusenosti s obema hondama...
Pri tve vysce transalp bude lehce mensi...
- bobkuuu
- Místo: Lysá pod Makytou, Púchov
- Motorka: 690
- Věk: 35
- Tel: +421904249455
- 1 2
prevez sa teraz najskôr na všetkých, potom vyberaj!!! ináč kúpiš mačku vo vreci...
dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát)
- Honzan
- Tel: mam
- 4 0
na africatwin.cz neni nejaka zajimava?
xtz neni rozhodne spatna motorka Jen konstrukcne je proste honda vymakanejsi a chytreji resena v nekterych vecech... Na druhou stranu ja s xtz nemel vyraznejsi problem, najel jsem na ni svych min. 60-70 tis a mela pri koupi udajne 60, ja myslim ze tak 160tis km...
V podstate mi za 3 roky na motorce stare pres 10 let s neznamou minulosti odesel regulator, loziska prepakovani a praskl mi zavit domecku ulozeni rozvodove tyce (nebo co to bylo) - chyba sevisaka, ktery pretahl viko kdyz mi tam cosi kontroloval ... Zbytek jen spotrebak (vidle, brzdy, retezy olej...), takze zadna tragedie.... Servisovani je trosku horsi z hlediska montazi kapot, ale neni to takova tragedie...
jo a co se vykonu tyce - je to jinak posazeny, ale ze by jela vyrazne lip nez xrv a tech 10 konu bylo citit, to bohuzel rict nemuzu... s kamosem na xrv jsme jezdili tak nejak nastejno a kdyz jsme zatahli za plyn rychlost podobna (taky tam je vaha plus cca 15 kg oproti xrv...)
Editoval Honzan (04.07.2014 10:51:37)
http://motorky.bazos.cz/inzerat/3658740 … A-TWIN.php
Je fakt, ze Afriku mel tatka kdyz jsem byl malej..Kurňa to by bylo RETRO ))
Akorat ctu vsude o kontaktech pumpy, demontaz karburatoru je na cely den (zdroj "Suchman") atd...
- Honzan
- Tel: mam
- 4 0
jirka87: ale zadny drama se servisem, naloguj se na africatwin.cz a podivej se do techboxu - jsou tam vsechny veci... pripadne ve zkratce mas vse tu, a tenhle kluk afrikam hodne rozumi! vic nez vetsina mechaniku v CR... http://home.tiscali.cz/vilemx/www/africaservis.htm
pumpa je resitelna jednoduse nebo vymenou za par kc... - viz. weby... demontaz karbecu je asi tak na 2 hodiny, bo musis odmaslit padaky, kapoty a okoli, ale zadna tragedie...
xrv z odkazu - litala po lese nebo byla bourana (ja osobne tipuju teren a lehce) - popraskany kapoty, omlacenej susplech dole, lakovana... nejezdil na ni v mx botech, nema standartni upravu susplechu vhodnou na litani po lese... jinak pekna, ladak dle vkusu soudruha... za ty penize to ujde...
660 neznam...
- adelanas
- Místo: u Brna
- Motorka: TTR, XT 600, WAVE
- 1 0
Ahoj jezdil jsem kromě xtz 750 na všech co tu porovnáváš, xtz 660 bych se určitě nebál, jestli ti nevadí jednovál... výbornej poměr cena- užitná hodnota, Při sériovém stavu a slušné jízdě po silnici překvapovala malou spotřebou, je to konstrukčně jednodušší motor než dvouvály od hondy, vnitřnosti jsou konstrukčně stejné jako všechny staré XT (krom vody a 5tiventilové hlavy) jízdní pocit jsem z toho měl že sedím na koze vysoká ne moc dlouhá motorka Transalp dobrý ale pocitově a na manipulaci mě přišel těžší, navíc těžkej na předek, takže má v terénu více sklon dělat si co chce, afrika 650-ovladatelnější a v terénu lepší než afrika 750, ale sežeň nějakou nevybydlenou která nemá najtetých 300tis.. afriky 750 mají stejnej problém... všecky šíleně olítané a drahé, zas celkem pohodlné na silnici Mrkni třebas na partsdepot na ceny vnitřností do motoru, za cenu GO dvouválu od hondy, uděláš xtzko 660 třikrát. Kdybys jel odpoledne kolem brna tak tu na jednu jednu u mě můžeš mrknout. Není moje ale jak znám majitele tak určo i svézt
Adelanas : Sakra chlape ty ses rozjel To je ale dobře...Díky moc. Mě padla v Březnu či Dubnu do oka 660ka z Jižní Moravy, ale to se mi ještě zdálo spíš že vymýšlím kraviny a tak...Nějak se to ustaluje a ke změně asi dojde. Toto se mi taky celkem líbí :
http://www.motorkari.cz/motobazar/motor … 17956.html
Jedna XRV 650 na prodej je, ale aniž bych to myslel zle, na relikvii zase jezdit nechci...
Mít tak lováky, tak bych do ní snad i šel...Motorka na věky - http://motorky.bazos.cz/inzerat/3608278 … a-Twin.php
- Zvěřáki
- Motorka: DR 650 SE
- Věk: 33
- 0 0
Po delší pauze jsem si některé detaily vybavil hned po tom, co jsem už zase ryl hubou do pole..... - holt to nezapomeneš - ForeverOFF -
- Zvěřáki
- Věk: 33
- 0 0
jirka87: No, za pozdrav ne. Tuším že to bude tak mezi 30-40 tis. Je v origo stavu a leštěnka, ale těch 100tis...to člověk neví co se může stát. I když to neví nikdy.
Šel bych do twinu, jednoznačně!
Ta na foto na mostku je ta samá 650..ale za normální cenu cca 40 tuším.
Editoval Zvěřáki (04.07.2014 13:24:37)
- Zvěřáki
- Věk: 33
- 0 0
adelanas:
já neříkám že ne...naopak!, vím, že má 100 tis poctivých. Ale je to už na tom motoru samozřejmě trochu znát. Ale na ty kilometry...všechno funguje jak má. Tak jako nejezdila v terénu, byla opečovávaná...od kapot až po ráfky jako nová. Kapotu už stihnul prasknout právě kolega, hned jak to koupil. Tolik km to vydrželo a on to hned jebnul... mu říkám, ty jsi jantar... Tak stane se. Vyšla ho na 25 a je fakt hezká v origo stavu. A ještě najezdí, to je jasná věc...
za 50 moju, 20 nasypeš do kosmetiky, a máš pěknou Afriku 2001 na parádním podvozku
- bobkuuu
- Motorka: 690
- Věk: 35
- 1 2
jirka87:
jak nereálne? pokiaľ dáš zálohu, každý Ti ju požičia na 15 min... to je normálne
Kua Hugilo.tak jako ty ji asi nedal zabrat nikdo kolik ma ten chudak najeto? Nemyslim to zle,al dle fotek to vypada,ze prehnanym citovym poutem k ni neoplyvas
jirka87:
tož tak 65k bude mít
já k ní mám silné citové pouto, akorát že neleštím a plasty neřeším....jinak jí dopřávám, stačí když se podívám do historie objednávek na partsdepot:D
- dejvV
- Místo: Všetaty
- Motorka: JAWA PICO ! Praga ED250, Gilera RC600R, AfricaTwin XRV750 RD07
- Věk: +30
- Tel: na požádání
- Web
- 0 1
řeším úplně stejný problém, enduro motorku pro dva. Ale naopak, nejlépe italskou. Svezl jsem se na Elefantovi 900, a vůbec mě neoslovil...
Hledám dám, nakonec možná budu muset skončit u Afriky Twin. Zatím jsem ještě na ní nejel. Zastavím se za VencouXRV ta jeho překopaná se mě líbí :-)
Nebo TransAlp 700, nebo námaha 660 u té se mě líbí spotřeba, která je ovlivněná že už má vstřikování. kámošel jel v námi rumunsko a jel za 4,5 - 5,0 L ! bomba ! všechny starší karbec endura jezdí o litr až dva víc...
Mžná skočím nachvíli do asfaltu, RSV1000 R se mě líbí :-)
Život se dá prožít, proflákat, nebo enduro !
