Téma zavřeno
Stránky: 1 2
TTR po naštartovani
- janik007
- Pokročilý
- Místo: Slovakia
- Motorka: TT600R, GSX600R K7, CZ175
- Věk: 28
- Tel: +421907108129
- 0 0
TTR po naštartovani
Ani neviem či je to problem alebo nie, ale postrehol som to na svojej TTRke tak sa chcem spytať či sa niekto s tym stretol. Po naštartovani necham motor chviľu zahriať, zaradim rýchlosť, pridam jej a nema hneď taky výkon ako by mala mať. Musim roztiahnuť 1, 2 a potom je to už v poho.
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Re: TTR po naštartovani
Sytič neplní funkci adekvátně s teplotou motoru - ro by mohlo být ono....
- petan
- Místo: Praha - západ
- Motorka: *** KTM 690 ***
- Věk: mládí v prd... do důchodu daleko
- 1 0
to by mě taky zajímalo dělá mi to mála CRF150 stačí ji jednou vytočit a pak už je to vpohodě.
Vem za ní
- petan
- 1 0
a to ji nechávám ohřát pomalu do červenýho kolena
Vem za ní
- janik007
- Pokročilý
- Místo: Slovakia
- Věk: 28
- 0 0
A to znamena??? čo s tym treba urobiť? Za studena ju naštartujem cez sitič, hned ho stiahnem na polovicu a po chvili ked si myslim že je motor zahriaty jemne jej popridavam a stiahnem sitič uplne. No a potom ked jej pridavam tak spravi to čo som pisal. Ak bol motor zahriaty, motorku vypnem po pol hodke aj neskôr ju nakopnem bez sitiča a spravi mi to iste...
- petan
- 1 0
koukni na vzduchovej filtr
Vem za ní
- janik007
- Pokročilý
- Místo: Slovakia
- Věk: 28
- 0 0
skusim ho poriadne vyčistiť, ale ten by nemal byť problem lebo jazdim prevažne asfalt, aj keď taraz rozmyšlam, že mi to tušim robi odvtedy čo som ho vyčistil a nastriekal tym pripravkom na felter, či som toho nedal veľa... Zajtra ho vyeriem znova a nastriekam len tak zľahka
- janik007
- Pokročilý
- Místo: Slovakia
- Věk: 28
- 0 0
Filter problem nerobi, je čisty a stale to iste. Motorka trocha schladne, chyta na šupu, ale najprv ju musim vytočiť a až potom ťaha pekne od spodu. Je jedno či za studena, alebo bola zahriata a trochu schladla, stale spravi to iste, ako keby sa chcela až udusiť.
- janik007
- Pokročilý
- Místo: Slovakia
- Věk: 28
- 0 0
Raduz TT600r napsal(a):Sytič neplní funkci adekvátně s teplotou motoru - ro by mohlo být ono....
čo treba urobiť aby sytič plnil funkciu adekvatne s teplotou motara?
Naštartujem motor na prvu šupu aj po dvoch troch týždnoch, necham ho zahriať na sitiči, potom pomaly sitič stiahnem a moto skape... Ak nechcem aby zdochol, musim na sytiči zaradiť 1tku, pomaly pridavať plyn a za jazdy zatlačiť sytič dnu, chviľu to zamrmle a potom je to v poriadku.
Ďalej, ak natočim motor po pár dňoch, a už aj sitič zatlačim dnu, po chviľi ako by sa motor na 1tke alebo 2ke začal dusiť, ak uberem plyn, tak ide dobre. Keď to dusenie po chviľi prejde motor šľape ako ma...
Prosim o radu..... dikes...
Editoval janik007 (08.12.2009 16:20:22)
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
A nezůstává ti zaseklý šoupátko u druhýho podtlakovýko karbecu? Větší podtlak při vytočení ho rozchodí... Čistil jsi někdy karburátor?
Podle editu bych to neviděl vůbec na sytič, ale na zasratej karburátor.
- Máca tt600r
- Místo: Praha-východ(sever)
- Motorka: GasGas EC300R
- Věk: 38
- 1 0
občas se to taky stává a karbec je čistej. zatím jsem nevypozoroval jestli je to nějak ve vztahu k počasí.
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
janik007: Jakou barvu má svíčka?
- radeva
- Místo: Šumperk
- Motorka: TT 600 R
- Věk: 47
- 0 0
janik007:
Kdybych po nastartování a zahřátí jen stahoval sitič, taky by mi to zdechlo. Při stahování asi v půlce motor začne tarokovat, chce to trochu vrknout plynem, zatlačím sitič na doraz, plynem tomu pomáhám dokad se volnoběh neustálý.
- janik007
- Pokročilý
- Místo: Slovakia
- Věk: 28
- 0 0
Suchman napsal(a):A nezůstává ti zaseklý šoupátko u druhýho podtlakovýko karbecu? Větší podtlak při vytočení ho rozchodí... Čistil jsi někdy karburátor?
karburator som čistil niekedy v jeseni, ale robilo mi to aj pred tym, aj po vyčisteni, vlstne nečistil som ho ja, ale jednej manik ktory opravuje motorky
- janik007
- Pokročilý
- Místo: Slovakia
- Věk: 28
- 0 0
Suchman napsal(a):janik007: Jakou barvu má svíčka?
sviečku tam mam novu, a robilo mi to aj pri starej sviečke a robi to aj teraz
- janik007
- Pokročilý
- Místo: Slovakia
- Věk: 28
- 0 0
radeva napsal(a):janik007:
tak to je presne ono, ale prečo tomu treba pridavať plynom? kamoš ma KTM, apriliu a po chvili ked su mašiny zohriate tak len stiahne sitič a hotovo.
A to že motor chviľu dusi na 1 - 2, to robi čo? volal som jednemu chalanovi a hovoril že sa tam po dlhšiom čase može vyzražať voda a to by mohol byť problem. S tym nema nikto skusenosť?
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
S tou vodou... zkušenost je, ale rozhodně ne po 14 dnech...
- janik007
- Pokročilý
- Místo: Slovakia
- Věk: 28
- 0 0
Suchman:
Tak v čom može byť problem, že po naštartovani a stiahnuti sytiča začne na 1tke trochu tarakať a po chvili prestane
- radeva
- Místo: Šumperk
- Motorka: TT 600 R
- Věk: 47
- 0 0
janik007:
Tak jak sem ti to napsal, mě to předvedl i bývalý majitel po kterém mám TTRo, funguje to, a tak to dál neřeším. Proč se ti to dusí na 1-2 to netuším, to už v pořádku není.Co jsem se vezl na jiném TTRu, tak moje je ve spodku dosti živé. Jinak motorky i stejného typu i značky se kolikrát odlišně projevují, každá chce jiný přístup, to je moje zkušenost s 487,175 ČZ, měl jsem jich už ze pár. Porovnávat s jinou značkou nemá smysl.
Téma zavřeno
Stránky: 1 2
