REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 2 dým jako prase#1 08.05.2008 20:18:14
dým jako prasezdravim, opet prosim o radu. posledni dobou se mi stalo u ttr, ze pri startovani, kdyz motorka konecne chytne, vali se z ni neskutecne dýmu, zahltím tím celou garáž. vůbec nevím proč, na plyn nešahám, jen párkrát prošlápnu a po pořádným cvaknutí dupnu naplno, motorka naskočí, jen se z ní hrozně valí dým. nevím, jestli to není třeba olej, asi jo, ale nechápu, z jakého důvodu se tak děje. dik honza offline #2 08.05.2008 22:13:03
Re: dým jako praseHm, to bude olej. Mozna se ti zesral ten stiraci kruh na pistu a proto to papa olej. A co stav oleje? Ubývá? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #3 09.05.2008 09:13:03
Re: dým jako praseprávě že jo, žere to jak svině. a cco myslíš, s tím dělat. je to drahá oprava? offline #4 09.05.2008 09:33:48
Re: dým jako praseAnebo gufera na ventilech,hm? offline #5 09.05.2008 11:49:59
Re: dým jako prasesouhlas s offmotem, at te ani nenapadne dat tam treba jen novej pist bez vybrusu, u me to predeslej majitel tak udelal a nic ti to nepomuze a budes pak chte nechte dat znova novej pist s vybrusem offline #6 09.05.2008 12:54:52
Re: dým jako praseNo, ja ti trochu jeste prilozim pod kotel. Pist, kruhy, cep, rozvodak(asi bude taky nutna vymena), tesneni pod hlavu, zabrouseni valce, sedel a ventilu, gufera na ventily. Tak tohle cca poporade: 2800, 870, 650, 1330, 1500, 500, 500, 450.Tzn 8600,- a práce. Pripocti novej olej+filtr cca 1000,- a jsi na desitce. Pokud ti daji nekde slevu, neco malo usetris. Neojebej to, jinak se ti to kurevsky vrati. Pohraj si s tim a budes spokojene vrnět, jako já Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #7 09.05.2008 20:28:43
Re: dým jako prasety kravo, tak to ste me moc nepotesili:-) nechapu ale, ze to takhle dela jen pri nastartovani po delsi dobe. kdyz s motorkou jezdim celej den a v prubehu dne ji startuju, tak to vubec nekouri pri startovani, jen za studena po delsi dobe a to jeste s pauzama, obcas jo a obcas to neudela nic. nemuze to bejt nejaka moje chyba pri startovani? offline #8 09.05.2008 20:30:40
Re: dým jako prasejinak najeto to ma podle manika a stavu tachace necelejch devet tisic, jestli to teda nekdo predtim nepretocil, ale stav moto nevypada na vic. je to rok 2001 offline #9 09.05.2008 22:30:25
Re: dým jako praseTak to možná máš jenom jak tam našlapáváš benzin a máš ho v karbecu starej. To mi taky občas zadýmí a zasmrdí, ale za chvilu přestane offline #10 09.05.2008 23:06:32
Re: dým jako prase
nj, ale nahore zase pise ze mu to olej zere takze netusim co jinyho nez pist nebo gufera offline #11 09.05.2008 23:39:13
Re: dým jako prasejj, teď sem si to přečet. Pokud to žere, tak tam nebude něco dobryho. XT mi taky začlo dymit v 40000km. Koupil sem pistni sadu a vydrželo mi to asi 3tis km. Pak mi odešly gufera na ventilech a než sem dojel dom, tak mi to sežralo přes 2l oleja. Koupil sem gufera a eště pul roku sem jezdil. To už ale nebylo dobry a musel sem dělat vybrus a ventily. Když sem to pak nastartoval, to bylo něco neuvěřielnyho jak ten motor krásně a uplně icho běži, navic s tim vyfukem co sem tam měl. Nikdy sem eště neslyšel tak dobrej zvuk jakej sem měl na XT. Ani LeoVincek co mám na TT-R nemá tak krásnej zvuk (ale to už su zas trochu mimo. Zajmalo by mě kde to moje XT skončilo, nejradši bych si ho koupil zpátky) offline #12 10.05.2008 08:55:38
Re: dým jako prasedneska se chci projet, tak uvidim, jestli to bude hulit nebo ne, stalo to tri dny. pokud jo, radeji s tim ani nekam jezdit nebudu a zaridim si rychle servis. zrovna pocasi preje a ja to budu muset zase dat do servisu, kurva:-) offline #13 10.05.2008 19:50:18
Re: dým jako prase
neboj, nebudes sam, ja jak kkt cekam na pist offline #14 10.05.2008 20:21:53
Re: dým jako praseasi jsem taky nenapsal, ze to coudi jenom chvilku, treba trictvrte minuty, pak to prestane a je vse ok. a stava se to jen po te delsi dobe, kdy motorka stoji a to jeste ne vzdy. offline #15 10.05.2008 20:38:23
Re: dým jako praseještě bys mohl skusit vyměnit gufera na ventylech jak to dlouho stojí tak tam pomalu prosakuje olej. offline #16 11.05.2008 06:44:26
Re: dým jako praseMohu - li doporučit, udělal bych to, co jsem psal nahoře a budeš mít chlape svatej klid. Desítka za GO není tolik. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #17 11.05.2008 06:45:59
Re: dým jako praseJo a kdyz to budes mit rozhozeny, mrkl bych na stav tech plisku na kicku. To by te stalo asi 350,- a prevenci mas hotovou. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #18 13.05.2008 08:36:43
Re: dým jako prasezdravim panove, tak jsem se byl o vikendu projet a startovani vubec nic, krasne chytla a ani trochu to nechytlo, tak ja nevim. a zjistil jsem, ze ten olej to skoro nezere, vytahl jsem merku a uplne plna i po minulym koureni. nemuze to taky byt tim, ze jsem si pri startovani(kdyz to pak kourilo) hral s packou otevreni a zavreni benzinu? chlapek mi totiz doporucoval, ze kdyz budu startovat, at normalne otevru benzin, parkrat zkusim naslapnout, pak zavrit, taky zkusit naslapnout a pak zase otevrit. nemohlo se to koureni dit timhle? ted jsem to teda nedelal a nekourilo to offline #19 13.05.2008 08:40:48
Re: dým jako praseNe, tim si myslim, ze to urcite neni. Tenhle dymec je dozajista olejem a videl bych to na stiraci krouzek na pistu+gufera na ventilech. Vice benzinu - přechcijes, malo - nenastartujes. Dymec z toho ale nebude. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #20 13.05.2008 09:10:06
Re: dým jako praseProsím Tě,napadá mne taková pitchovina...pokud Ti to už teď nekouří...nedával náhodou předchozí majitel novou vatu do výfuku a nenaolejoval jí trošku,aby dýl vydržela??? Vím,že to zní dost debilně,ale už jsem se s podobným expertem jednou potkal... Editoval Petr 11 (13.05.2008 09:10:34) Vezmeme to zkratkou,je to sice dál,zato horší cestou... Lepší se zadřít,než-li zrezivět... offline |
