Stránky: 1 2 Špatné startování, nedrží volnoběh CRF250R#1 17.06.2014 11:57:28
Špatné startování, nedrží volnoběh CRF250RZdravim, offline #2 18.06.2014 23:09:42
Re: Špatné startování, nedrží volnoběh CRF250RWeeman: offline #3 18.06.2014 23:15:31
Re: Špatné startování, nedrží volnoběh CRF250Rčastý problém CRFek. Odchází zapalování. Náhrada http://eshop.motoline.cz/cs/2004/3916-s … vetla.html Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #4 19.06.2014 09:13:41
Re: Špatné startování, nedrží volnoběh CRF250Rmotoline.cz: offline #5 19.06.2014 10:03:54
Re: Špatné startování, nedrží volnoběh CRF250RA ještě jeden poznatek. Při ubrání plynu střílí do výfuku. Dá se nějaký snadným způsobat změřit to zapalování jestli je v pořádku? offline #6 19.06.2014 10:31:52
Re: Špatné startování, nedrží volnoběh CRF250Rmyslim si to samé co RSWR . Střílení do výfuku při ubrání plynu je jasná známka chudoby . Až to budeš mít rozebraný, tak se ještě podívej na jehlu, jestli tam máš tu co tam má bejt a na jakým zářezu. offline #7 19.06.2014 10:51:11
Re: Špatné startování, nedrží volnoběh CRF250RTrysky jsou objednaný. V motorce jsou teď volnoběžná 40 a hlavní 180, co jsem si dohledal v manuálu, tak mají být 42 volnoběžná a 185 hlavní. Podívám se teda i na tu jehlu, když už to budu mít venku. Editoval Weeman (19.06.2014 10:51:55) offline #8 19.06.2014 12:30:06
Re: Špatné startování, nedrží volnoběh CRF250RRSWR: offline #9 19.06.2014 12:42:54
Re: Špatné startování, nedrží volnoběh CRF250Roffline #10 19.06.2014 13:21:48
Re: Špatné startování, nedrží volnoběh CRF250RRSWR: offline #11 24.06.2014 18:33:17
Re: Špatné startování, nedrží volnoběh CRF250RStřílení do výfuku= špatná vůle ventilů Vlastní zkušenost jako ze zapalováním offline #12 25.06.2014 07:52:58
Re: Špatné startování, nedrží volnoběh CRF250RMarek17: offline #13 30.06.2014 12:27:46
Re: Špatné startování, nedrží volnoběh CRF250RTak vývoj je následující: Karburátor jsme o víkendu vyndali, vyčistili a přetryskovali. Motorka už nestřílí do výfuku a drží volnoběh, po zahřátí neni problém jí nakopnout. Starty za studena se, ale nevyřešili. Stále za studena chytá mizerně. Teď mě teda zajímá, jestli je stále problém se směsí nebo mám začít hledat chybu jinde? offline #14 30.06.2014 12:38:26
Re: Špatné startování, nedrží volnoběh CRF250RPokud je problem se startem za studena tak bych to tipoval na vybehany píst. Nekrmte toho Trolla ! offline #15 30.06.2014 12:39:34
Re: Špatné startování, nedrží volnoběh CRF250RMůže to bejt oboje jak směs tak slabá jiskra.Zkus poladit svíčku (jinou nebo vzdálenost elektrod) #16 30.06.2014 13:05:37
Re: Špatné startování, nedrží volnoběh CRF250RJoraell: offline #17 03.07.2014 10:25:00
Re: Špatné startování, nedrží volnoběh CRF250RTak jsem zjistil, že mi hondička bere olej. O víkendu rozhodím válec a nechám přeměřit. Ale vypadá to tedy opravdu na ten píst v souvislosti se špatným studeným startem. Nechám zrovna udělat i ventily a ojnici. offline #18 01.09.2014 11:18:57
Re: Špatné startování, nedrží volnoběh CRF250RTak vývoj je nasledující, po sundání válce se zjistil vyběhaný píst. Byla koupeno nová pístní sada. Po vyměnění jsou stále problémy se starty za studena. Časavání je nastaveno správně. Karburátor nastaven podle návodu od RSWR výše. Ventilové vůle OK, svíčka nová. Tak bych uvítal rady kam koukat dál. Už mě napadá jedině zapalování. Diky za případné rady offline #19 16.09.2014 08:30:45
Re: Špatné startování, nedrží volnoběh CRF250RTak záhada vyřešena. Jen pro zajímavost, kdyby se potýkal někdo se stejným problémem jako jsem měl já. Bylo více věcí najednou. Měnila se pístní sada, částečně problém vyřešen. O víkendu jsme sundali karburátor a rozebrali. Hlavní problém byl v ohnutém mechanismu akcelerační pumpičku, takže vůbec nefungovala jak měla. Dala se nová svíce Denso VUH24D a motorka už konečně jede jak má. offline #20 03.02.2015 07:49:57
Re: Špatné startování, nedrží volnoběh CRF250RKdyž už jsem myslel, že už konečně mám po problémech objevil se další. V prosinci jsme udělali komplet ventily, měnil se rozvoďák. Motorka cca měsíc makala bez problému. A teď se mi naskytl problém s volnoběhem. Motorka chytá jak studená tak teplá. Za studena, jakmile shodim sytič, tak otáčky volnoběhu jsou v pořádku. Když ale přidám na volnoběh plyn, tak otáčky už nespadnou. Drží poměrně vysoké otáčky . Na otáčení šroubu volnoběhu, ale nereaguje. Co by toto mohlo dělat? Přisává někde vzduch? Špatně nastavené lanko plynu? Jehla na špatném zářezu? Rozhozené směs karburátoru? Díky za každou radu offline |
