REKLAMAGasgas GOmotoru#141 22.01.2015 19:19:19
Re: Gasgas GOmotorutakže dnes posun zase kousek.....stahovak zapalka hotovej....a ja vlastne taky....ono to je nejky slozitejsi nez trialka.....ted uz jen rozpulit motor.....mozna o vikendu....dnes mam celkem bobky jestli to pujde od sebe protože nemam odtahovak karteru......na trialce stacilo klepnoutgumovou palickou a ono se to snad samo rozlousklo.....tady to bude horsi.... offline #142 22.01.2015 23:04:30
Re: Gasgas GOmotoruRachtanie z motora , ktoré sa utlmí pri vymáčknutí spojky = opotrebené ložisko v kartroch pod spojkou . Vymáčknutím spojky sa pritlačí nabok a trochu sa vymedzí jeho vôľa. offline #143 22.01.2015 23:19:58
Re: Gasgas GOmotoruojka je objednana, ted sem dotvoril z kartonu vytahovaky na obe strany a zítra to necham vyrobit....natahovak sem uz taky vymyslel a snad to klapne.....a jinak se mi zda ze mam malou vuli na pravym lozisku na klice..... offline #144 22.01.2015 23:22:55
Re: Gasgas GOmotoruoffline #145 23.01.2015 15:30:02
Re: Gasgas GOmotorukolko ti vydržia o-krúžky na vúfukovom kolene? Dal som silikonové, vydržali cca 10mth-rozpadli sa, tiekol olej po kolene. Dal som origo viton a cca 10mth a koleno je otečené zas. offline #146 23.01.2015 17:17:39
Re: Gasgas GOmotoruo krouzky mi vydrzi 100 a vice hodin....asi tam mas něco spatne - zohnute koleno asi......dal sem je tam před rokem aporad jsou ok.... zacalo mi tect az min ttyden kdy sem sundal koleno a jak sem ho daval tak sem jeden strihl..... jinak ok offline #147 23.01.2015 17:29:28
Re: Gasgas GOmotoruFilip - SANDOKAAN: offline #148 23.01.2015 17:34:38
Re: Gasgas GOmotoruPospa- vím ze klikar s tim nebude mit problém...ale chci vedet jak na to pro pristea mit na to vercajk azvam budu delat ty motory at se nezastavim na takvych blbostech offline #149 23.01.2015 18:59:37
offline #150 24.01.2015 04:56:52#151 24.01.2015 10:54:00
Re: Gasgas GOmotoru
stahovák žádnej nevymyslíš, nic tak pevnýho a zároven slabýho 1mm abys to "podvlíknul" pod to ložisko a stáhnul není, většinou se to starý ložisko sundává mechanicky, tzn. že opatrně nařízneš jeho kroužky a pak třeba majzlem rozlouskneš jak ořech Editoval Radar (24.01.2015 11:02:25) offline #152 24.01.2015 11:46:25
Re: Gasgas GOmotoruJá to ložisko sundavám dvěma šroubovákama proti sobě a páčím. Ale dělal jsem to tak naposledy u fichtla. offline #153 24.01.2015 12:23:40
Re: Gasgas GOmotoruto Radar: Bežne používaná vec, s trochou rozmýšlania to ide ľahko vyrobiť aj doma Editoval XDeeKsanR (24.01.2015 12:27:21) Keď sa chce, dá sa všetko.. offline #154 24.01.2015 23:06:09
Re: Gasgas GOmotoruted sem dosel z dilny....takze sem dnes vycistil lozska na kyvce a prepacku, dal novou vazelinu a zacal zase delat na motoru.... uz jsou ložiska vykleple ven, motorumytej, a nový v mrazaku.....ztira se k tomu asi nedostanu a stejne si musim vyrobit kostku z jeklu(nemam lisale panenku ano) nechci to klepat když tojde hezky nalisovat......na ložiskách semsundal krytí..... a kdyby to nekomu pomohlo - offline #155 26.01.2015 18:07:46
Re: Gasgas GOmotoruoffline #156 26.01.2015 18:14:56
Re: Gasgas GOmotoruFilip - SANDOKAAN: offline #157 26.01.2015 18:16:27
Re: Gasgas GOmotoruStrejda-GC: offline #158 26.01.2015 18:19:15
Re: Gasgas GOmotoruFilip - SANDOKAAN: offline #159 26.01.2015 18:21:14
Re: Gasgas GOmotoru
offline #160 26.01.2015 18:28:35
Re: Gasgas GOmotoru
Nejen oděv, ale i volba místa pro takové práce je bomba Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet. offline |
