REKLAMAGasgas GOmotoru#61 09.06.2014 21:13:10
Re: Gasgas GOmotoruTen triediaci rozmer u piestov je od tých cca 5mm po 15mm od spodnej hrany takmer rovnaký. Zatiaľ to mám tak odskúšané. Ale jednoducho ho zmerám napr. v 5mm, 8mm a 12mm. Skrátka a jednoducho hľadáš najväčší rozmer. Ak sa mýlim kľudne ma opravte Keď sa chce, dá sa všetko.. offline #62 09.06.2014 21:17:52
Re: Gasgas GOmotoruXDeeKsanR: offline #63 09.06.2014 21:43:09
Re: Gasgas GOmotoruV pohode ,ale platí to skoro u všetkých rovnako,od Jawy až po GG a KTM. Keď sa chce, dá sa všetko.. offline #64 09.06.2014 23:28:59
Re: Gasgas GOmotorutak kluci jak sem řekl probehlo y sem si udelal sam s kamaradem....protože uz sem pochopil snad princip...dam video...sice na nem nejde videt stupnice ale jde tam videt jak se rucicka hybe a zastavi v nejmensim bode a pak zase putuje zpet při hybani se supitem(hledani vlastne nejmenšího bodu-srovnani nebo jak to rict supita))... https://www.youtube.com/watch?v=bjd-yTH … e=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=4a61CwQ … e=youtu.be Editoval Filip - SANDOKAAN (09.06.2014 23:30:05) offline #65 09.06.2014 23:48:03
Re: Gasgas GOmotoruMěříš to dobře, počítáš špatně. Válec se sjede(píst zúží), tzn je větší než 72(tovární) Tzn 2 setiny, je 72.02 takže píst máš mít mínus 0,06 takže potřebuješ píst 71.96. To je Cčko (94 by mělo být A, či 1) Vertex. offline #66 09.06.2014 23:51:01
Re: Gasgas GOmotoruPredajcovi od ktorého budeš piest kupovať pošli rozmer valca, on ti podľa toho pošle piest. Nie každý výrobca má rovnakú predpísanú montážnu vôľu kvôli rôznemu obsahu kremíka (najmä). Rozdiel je tiež v liatom a kovanom. Malo by to byť uvádzané v katalógu. Keď sa chce, dá sa všetko.. offline #67 09.06.2014 23:55:14
Re: Gasgas GOmotoru
taky je me to divny ale slo to do minusu od nuly....kdyby slo do plusu tak bych prece pricetl k 72.... offline #68 09.06.2014 23:58:00
Re: Gasgas GOmotoruTo není plus mínus je to jen měřidlo na rozměr, odchylka od nuly. offline #69 10.06.2014 00:00:54
Re: Gasgas GOmotoruStačí trošku použít mozek a určitě ti žádný nikasil během jízdy nepřibyl, jedině že by GasGas měl lepší technologii na výrobu válců než zbytek světa. Tam jde o to jakou nastavíš výchozí hodnotu. Dá se tím měřit více věcí než jen válce motorek offline #70 10.06.2014 00:00:55
Re: Gasgas GOmotoruMartinSparco: offline #71 10.06.2014 00:01:49
Re: Gasgas GOmotoruSkôr tam bude 71,98mm ,meral to správne ,aj odčítal. Zbehať pôvodný nikasil o 2 stotiny je masaker. Sám mám 2001ku a mal som pôvodný rozmer 66,38mm ,v zime bol prehonovaný na 66,39 a išlo tam Cčko od vertexu,alebo wosner,nepamätám sa presne. Keď sa chce, dá sa všetko.. offline #72 10.06.2014 00:02:33
Re: Gasgas GOmotoru
ja chápu že se valec musí zvetsit....ale proste toto me to ukazalo...a když nastavim na mikrometru 72 a jde mi supito prece 2 carky před nulu tak je to snad minus??? offline #73 10.06.2014 00:04:08
Re: Gasgas GOmotoruFilip - SANDOKAAN: Ještě je Dčko. Já dávám třeba 0,04 toleranci ale zajíždím fakt opatrně. A měním častěji píst, nikasil se tak neničí, a vydrží déle. offline #74 10.06.2014 00:08:23
Re: Gasgas GOmotoru
Tak mi řekni co tam má dát za píst když odečtu od rozměru 71,98 -0,06 mám 71,92. Takový píst mi teda najdi a jsi frajer offline #75 10.06.2014 00:09:09
Re: Gasgas GOmotorukurva kdo me to zmeri z vas z km do 100km???? ja uz fakt nevim...martinsparco me celkem rozvyklal ze to zase mam spatne a uz me to sere.....nechci to zdrbat.... ale stejne to zítra premerim jak sem řekl přes mikrometr a budu snad vedet kam se pohybuje rucicka při minus dvou tisícinách..... offline #76 10.06.2014 00:10:42
Re: Gasgas GOmotorupredpokladam ze pist A je 71,93 protože 71,94 je B offline #77 10.06.2014 00:11:17
Re: Gasgas GOmotoruOk moja chyba, základný rozmer je 71,99 , piesty som nepozeral . Ako som písal, Wiseco a Wossner majú montážnu 0,05 takže to by šlo. Editoval XDeeKsanR (10.06.2014 00:12:49) Keď sa chce, dá sa všetko.. offline #78 10.06.2014 00:11:24
Re: Gasgas GOmotoruMěl jsem GG 300 a ted držím v ruce píst co dal výrobce do mého bývalého GG vertex A 71.94, dával jsem Cčko 71.96. Ovalita byla nula v obou směrech. offline #79 10.06.2014 00:14:51
Re: Gasgas GOmotoruja na nem mam napsano B - 71,94 offline #80 10.06.2014 00:17:35
Re: Gasgas GOmotoruAno 71.99 je STD a 72.10 je limit. Takže tam dej pokud jsi to dobře měřil, a řekl nám tu hodnotu, 71.96, neřeš ABCD, každá firma to má jinak řit se rozměrem. Vertex má Ačko třeba 71.94. Mám ho v ruce (píst) tak vím. offline |
