REKLAMAGasgas GOmotoru#41 07.06.2014 00:07:32
Re: Gasgas GOmotorukluci mozna ted dam hloupej dotaz ale....na motorce si udelam od prepacka....ložiska a proste většinu věci krom motoru sam doted- a ucenej z nebe nespadl a prtooze se chci tomu věnovat vic a bavi me to tak chci teda zacit i na motoru jak sem výš psal a tak kudy chodim tam se ptam a dnes me znamy řekl jestli se nahodou nemusi uhlovat(proste aby byla rovne) ojka.....takze jak to je???nikde sem si nevsiml ze by to tu někdo nekdy nadhodil takze je to asi blud....nebo ne??? offline #42 08.06.2014 18:41:47
Re: Gasgas GOmotorutak mam to rozhozeny....ukroutil sem sroub na padylku nebo jak to napsat privery....takze bonus ale to by urval kazdej protože sem ani nezabral a proste to uletělo a to sem si řekl...kurva dyt to není vůbec dotahly offline #43 08.06.2014 19:07:08
Re: Gasgas GOmotoruoffline #44 08.06.2014 19:08:41
Re: Gasgas GOmotoruFilip - SANDOKAAN: offline #45 08.06.2014 19:09:58
Re: Gasgas GOmotoruoffline #46 08.06.2014 21:58:16
Re: Gasgas GOmotoruFilip - SANDOKAAN: offline #47 08.06.2014 22:05:58
Re: Gasgas GOmotoruto - kraken192 Editoval Filip - SANDOKAAN (08.06.2014 22:08:50) offline #48 08.06.2014 22:48:26
Re: Gasgas GOmotoruFilip - SANDOKAAN: offline #49 08.06.2014 22:48:58
Re: Gasgas GOmotoru
zatím sem si nevsiml ze by ho psali ..ze patri do sady.... a ještě nekde pisou KOVANEJ pist ..takze asi ten brát??? offline #50 08.06.2014 22:56:56
Re: Gasgas GOmotorubadyšot: offline #51 08.06.2014 23:09:52
Re: Gasgas GOmotoruFilip - SANDOKAAN Keď sa chce, dá sa všetko.. offline #52 08.06.2014 23:10:58
Re: Gasgas GOmotoruFilip - SANDOKAAN: offline #53 08.06.2014 23:32:16
Re: Gasgas GOmotoruMáte pravdu, co sem koukal tak všechny sady jsou bez ložiska, já kupoval píst naposled tak před 10 lety do 2T a to určo bejvalo součástí sady, ale koukám že už neni. offline #54 09.06.2014 00:27:21
Re: Gasgas GOmotoruXDeeKsanR: offline #55 09.06.2014 09:54:16
Re: Gasgas GOmotorutak soustružník naměřil 10 mm pod cepem kolmo na něj 71.90 a pist má označení 71.94 a válec nahoře taky naměřil 71.90 není to divný. ? offline #56 09.06.2014 10:27:42
Re: Gasgas GOmotoruZle zmerané, jak sa hovorí aj majster tesár sa raz utne. Tiež sa mi stalo že som dal sústružníkovi zmerať piest lebo som ešte nemal mikrometer 75-100mm a zmeral ho zle. Potom som si ho radšej kúpil a nameral úplne inú hodnotu. A na pieste 10mm od spodnej hrany piesta, nie 10mm pod čapom. Editoval XDeeKsanR (09.06.2014 10:28:53) Keď sa chce, dá sa všetko.. offline #57 09.06.2014 10:42:23
Re: Gasgas GOmotoru
Divné je to, že to dáváš měřit někomu, kdo tomu stejně jako ty nerozumí offline #58 09.06.2014 12:25:53
Re: Gasgas GOmotorutak zase změna protože se mi to nezdálo tak sem to nechal premerit jinde a pist má 71.92 a válec nahoře 72.02 a pokusím se nechat premerit ještě někoho třetího. . . offline #59 09.06.2014 12:47:25
Re: Gasgas GOmotoru
chces rict,ze jsi za 50mth(nekde jsi to tady uvadel)ojel valec o dve stovky?Tak jestli dotycny spravne meril,tak jsi na poslednim pistu 71.96mm pokud je ovalita valce v norme. offline #60 09.06.2014 19:46:16
Re: Gasgas GOmotoruměření válce: offline |
