Gasgas GOmotoru
#221 09.02.2015 21:39:14
Re: Gasgas GOmotoru
Řešili jste nebo řešíte jak silný dát těsnění pod válec? Rád bych dal tu tloušťku co tam byla ale jaksi se k tomu rozměru nemůžu dopracovat, teda spíš jestli bude správnej.... nějaká rada nebo fígl?
#222 09.02.2015 21:46:24
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: Gasgas GOmotoru
zeleny je 0,3mm(da se zmerit ta nevymackla část) cerny pogumovyny je 0,5 jestli se nepletu
#223 09.02.2015 22:06:32
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Re: Gasgas GOmotoru
peTTR:
já jsem to řešil nedávno na KTM EXC 200, protože jsem se nemohl zbavit detonačního spalování. Nakonec jsem skončil u snižování hlavy, aby se správně nastavila detonační mezera (squish) mezi hlavou a válcem (pístem) lol . Konečně jsem se toho ale zbavil. Mám to nafocené, ale nemám čas to sem někam teď hodit. Projdi si manuál na GASE, měli by to tam uvádět. U KTM mají uvedené hodnoty jak vysoko má být horní hrana pístu vůči hraně válce. Ty vyřešíš výběrem vhodné síly těsnění pod válec. Pak můžeš optimalizovat detonační mezeru. Pro zajímavost: u své KTM EXC 200 jsem skončil na tom nejtlustším těsnění, co se pod válec prodává, aby byla správně hrana pístu vůči válci. Oproti původnímu těsnění s kterým jsem to koupil jsem šel s tloušťkou těsnění nahoru o 0,4mm!
Ke GAS GAS je nějaké povídání na ukázku tady:
http://www.gasgasrider.org/html/measuring_squish.html
nebo tady
http://www.dhmoto.net/gasgas_squish_clearance_38.html
Ani jsem ty celý články nečetl, ale je to o té problematice. Tak zkus pohledat ještě jinde, jestli se dobereš k těm samým hodnotám. Taky GAS motory neznám, jestli jsou nějaké zásadní rozdíly mezi ročníky atd.
Dávám to sem jen na ukázku o čem ta problematika těsnění pod válcem a detonační mezerou je.
#224 10.02.2015 18:58:45
Hoždy
Uživatel
Re: Gasgas GOmotoru
Filip - SANDOKAAN: Je to stříklý sprejem  lol  Hezký to bude než vyjedu a pak to stejně vapka smyje  big_smile
#225 10.02.2015 19:32:16
Re: Gasgas GOmotoru
Díky za info, jak bude trošku času, prostuduju to  ano
#226 11.02.2015 13:49:24
horejs
Motorka: GG 300 R
Re: Gasgas GOmotoru
Hoždy: nemáš na tom obrazku otočenou hlavu o 180 stupnu?
#227 11.02.2015 14:56:44
Re: Gasgas GOmotoru
horejs napsal(a):
Na 99,9% má  ano
#228 11.02.2015 15:01:06
Re: Gasgas GOmotoru
Dávám 100%  heh2
#229 11.02.2015 15:16:21
motohellrider
Motorka: gasííík
Re: Gasgas GOmotoru
horejs napsal(a):
Má, ale to nevadí, GAS to snese big_smile  big_smile
#230 11.02.2015 16:01:16
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Gasgas GOmotoru
horejs napsal(a):
Nema chce z toho mít KTM a tak je to spravně tak to ma být  lol
protahne držaky a je to  smile
Editoval Tristan (11.02.2015 16:01:53)
#231 11.02.2015 22:44:45
Hoždy
Uživatel
Re: Gasgas GOmotoru
A já doufal že si toho nevšimnete  lol  lol  lol  Už samozřejmě spraveno   ano
#232 11.02.2015 23:12:46
Jimmos
Místo: Gotham City
Motorka: Gas Gas, ČZ 175/487
Re: Gasgas GOmotoru
nevím jak je to možné, ale já se teď pustil též do GO a když jsem vyndal chladiče, oba ty hliníkové držáky mezi rámem a hlavou byly prasklé... bacha na to, pánové..
Harry, jdu do baráku!
#233 11.02.2015 23:21:29
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: Gasgas GOmotoru
Jimmos:
muzes je priblizit???nevim oco jde?zadne hlinikove drzaky nemam mezi hlavou a ramem...
#234 11.02.2015 23:31:42
Jimmos
Místo: Gotham City
Re: Gasgas GOmotoru
Filip - SANDOKAAN: Pol. 17
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2063_gas_m.jpg
Editoval Jimmos (11.02.2015 23:35:27)
#235 11.02.2015 23:45:31
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: Gasgas GOmotoru
nic takového tam nemam..ltusil jsem co m yslis...jaky mas rocnik? nenasel sem to u sebe ani v repair manualu....
#236 12.02.2015 08:15:20
Jimmos
Místo: Gotham City
Re: Gasgas GOmotoru
mělo by to být 2007
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2063_2013-10-14-128.jpg
#237 12.02.2015 16:09:07
pretekardano
Místo: Hlohovec
Re: Gasgas GOmotoru
Hoždy: Suzuki prodals?
#238 12.02.2015 16:48:29
GG300
Motorka: BXT 300
Věk: 55+
Re: Gasgas GOmotoru
Jimmos: 2007 měla ještě hranaté světlo-alespoň já jsem to na obou 07 měl.
Držáky motor/rám mi praskly až na 2011ce.
#239 12.02.2015 17:02:33
Hoždy
Uživatel
Re: Gasgas GOmotoru
pretekardano: Ještě jí pořád mám. Zvažuju že sní pojedu Hill climb  lol
#240 12.02.2015 17:21:12
pretekardano
Místo: Hlohovec
Re: Gasgas GOmotoru
nato by bola ideál, výkonu dosť, a keď niečo odíde tak ju hodíš z kopca...
