REKLAMAGasgas GOmotoru#201 04.02.2015 10:26:21
Re: Gasgas GOmotorus V-force3 bol problem aj na KTM. offline #202 04.02.2015 10:49:19
Re: Gasgas GOmotoru
mam dotaz, proc jsi daval gufera s prachovkou kdyz tam zadny prach neni. Teda alespon na prave strane je v oleji, u zapalka nevim jestli je taky olej nebo ne. offline #203 04.02.2015 10:55:54
Re: Gasgas GOmotorukick-start: Editoval Filip - SANDOKAAN (04.02.2015 10:56:34) offline #204 04.02.2015 11:00:22
Re: Gasgas GOmotorua bavil sem se včera s jednim co dela 50 motoru za rok...a delato jakoja....nejsetrnejsilisovani ložisek je nahrati nikdyse mu nic nezkroutilo a prej at ostatnilisují ale ze se opravdu nemam bát.... offline #205 04.02.2015 17:31:52
Re: Gasgas GOmotorucena - go motoru - Editoval Filip - SANDOKAAN (04.02.2015 17:34:07) offline #206 04.02.2015 18:09:41
Re: Gasgas GOmotoruFilip - SANDOKAAN: offline #207 04.02.2015 18:15:48
Re: Gasgas GOmotoruoffline #208 04.02.2015 22:18:35
Re: Gasgas GOmotorupeTTR: Řeším ten samý problém. Klapky na V-Force3 popraskané. Důvod zničení - otočená přívěra moc se lámaly. Karburátor u gase není v ose s hlavou a je potřeba si pohlídat aby se přívěra daka správně. Za 2tis. Jsem koupil planžety u Oulehly samozřejmě vč. nového těsnění a věřím že to bude fungovat skvěle. Ale je pravda že V-Force4 už nejsou tak náchylné. #209 04.02.2015 22:19:23
Re: Gasgas GOmotoru
za rok to je slusny najezd offline #210 04.02.2015 22:46:59
Re: Gasgas GOmotoru
Jak otočená přívěra? Jako přívěra výfuku? nebo o čem je řeč? .... Takže taky necháváš starej domeček a měníš jen planžety? Kolik to mělo cca nalítáno celkem? Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #211 04.02.2015 23:42:43
Re: Gasgas GOmotorupeTTR: myslím tím klapky sání. Byly otočené správně k motoru ale jsou vyosené a musí se pohlídat správné nasazení. Předchozí majitel je měl naopak. Jinak nevím kolik mají najeto ale něco už maj za sebou #212 05.02.2015 07:04:43
Re: Gasgas GOmotoru
Tvl a co rozvoďák? Njn, prostě kFalita 2T Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #213 05.02.2015 08:36:10
Re: Gasgas GOmotoru
Podle čeho to poznám? Jak je dát? Udělal jsem si na nich sice značku jak patří ale nevím jestli tam zůstane... U sebe je teď nemám ale na první pohled není znatelné jak tam patří... Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #214 06.02.2015 22:08:21
Re: Gasgas GOmotorupeTTR: ja som zrovna včera doskladal motor. Tie klapky(force 3) sú úplne symetrické, ako aj otvor v bloku motora. Nechápem ako by sa dali dať opačne. Opačne sa dá nasadit iba vložka smerujúca zmes z hrdla od karburátora. Ale to sa ti potom nekryjú otvory. To narážanie klapiek o blok motora sa mi nepotvrdilo-nie sú tam žiadne stopy. Mne to viac pripadá, že sa planžety poškodzujú pri zatváraní, preto je aj domec opotrebovaný. Samozrejme platí, že vyššie prac.otáčky znamenajú vyššie frekvencie kmitania planžiet. Jednoducho Tassanari to neriešil z hladiska životnosti. offline #215 06.02.2015 23:07:19
Re: Gasgas GOmotoru
Ved hej - ja som reagoval na peTTR - ked pisal porovnanie planziet a celeho telesa. offline #216 06.02.2015 23:40:35
Re: Gasgas GOmotoru
dej mi prosim odkaz kde jsi koupil...třeba tam bude vic na gase věci a i když ne takaspon budu vedet pro priste o nejake nahrade offline #217 07.02.2015 11:46:10
Re: Gasgas GOmotoruolekmotocykle.pl, horšie sa tam vyhladáva, má tam toho vela. Mne to bral kamarát na firmu, neviem ako to je presne s poštovným. offline #218 09.02.2015 21:11:53#219 09.02.2015 21:16:57
Re: Gasgas GOmotoru
Ten Gas je fakt nejpěknější v krabici ne sranda, máš to pěkně čisté Tento týden jde do válce s vložkou již 3 píst Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet. offline #220 09.02.2015 21:26:19
Re: Gasgas GOmotoruto je nablskane jak psi kulky...cim si to cistil???? offline |
