XR 400 starty
#1 01.06.2014 19:56:42
EL.BEER
Motorka: EXC 450
XR 400 starty
Mám menší problém. Trošku jsem ladil moto. Rozdělal a vyčistil karburátor dal do kupy a nechtěla startovat. Zjistil sem že je utrženej šroub na fajfce, tak jsem koupil novou neoriginál NGK. Zase nechtěla startovat. No nakonec jsem ji zkusil roztlačit a na drc na dvojku chytne hned. Studená i teplá, ale start pákou ji nejsem teď schopnej nakopnout. Myslíte,že to je o seřízení, nebo může bejt problém jinde? Zdá se mě když jsem měl venku svíčku, že hází dost malou jiskru a chce to velkou rychlost kopnutí aby se vůbec nějáká objevila. Nevím jestli to je normální.
Když to nejde silou, tak to jde ještě větší silou.
#2 01.06.2014 20:22:55
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Re: XR 400 starty
EL.BEER:
Kdyz si to koupil startovala normalne?jakou barvu ma svicka drat od fajfky je ok?karbec si nastavil tak jak byl predtim?
#3 01.06.2014 21:49:05
EL.BEER
Motorka: EXC 450
Re: XR 400 starty
Zobák310:joo.kdyz jsem ji koupil startovala normalne,ale strilelo to do vejfuku ahur reagovala na pridani plynu.tak jsem vycistil prventivne karbec.svicka je cerna.kabel jsem zkratil o 2cm(koncovka uz byla dost jeta)a nasrouboval novou fajfku.ted jde mnohem lip za plynem a nestrili.nastavil jsem karburator do zakl.nastaveni.i predtim to tak bylo.jde pekne.jen ji nemuzu nakopnout nohou.kua
C
#4 02.06.2014 00:00:19
jirka87
Místo: :
20 16
Re: XR 400 starty
Mrknul bych po sundani levych spuntu jestli tam je automatickej dekomp. . Lanko od paky by tim padem nebylo zadne,potazmo by nikam nevedlo. Ja ho nemam a nejsem sam a chce to prave ani ne silu,jako rychly svih.
Ujed tak 30km v kuse a mrkni zase na svicku-barva-tim smes.tovarni nastaveni nemusi byt spravne,pokud mas ladak.respektive by nebylo vhodne.
Na standartni novov obyc NGK by mela jit pekne. Predpokladam,ze startovaci postup (sytic,hu apod ti nemusi nikdo vysvetlovat).
Kabel ke svicce bych dal podle toho co pises asi novy.pak uz jedine pomalu umirajici CDI muze byt pricina tvych obtizi.
#5 02.06.2014 09:10:44
EL.BEER
Motorka: EXC 450
Re: XR 400 starty
jirka87: Nevím jaký špunty máš na mysli. Kde jsou? S tou svíčkou to zkusím po ujetí delší vzdálenosti, ale podle chodu motoru to jde mnohem líp než předtím. No kábel ke svíčce jsem vyměnit chtěl, ale mám takovej pocit že je natvrdo přidělanej k cívce. Nebo ne?
#6 02.06.2014 09:24:03
jirka87
Místo: :
20 16
Re: XR 400 starty
Sorry, jsem psal z mobilu a dost pozdě už  a1  Špunty na víku ventilů - asi nepůjde vidět přímo, budeš si muset posvítit a nějak to vykoumat abys tam viděl. No je pravda, že s tím kabelem je to asi malinko potíž, ale dá se to sehnat. Vy darebáci s XR 400 máte výhodu, že těch dílů na 400ku je rozhodně dostupných více, než na 600 :
http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=Kab … +XR+400+R+(1950+-+2030)
Finanční sranda....
Uvidíš...Já se s tím kabelem a fajfkou dost trápil na KLX 650. Furt to škubalo, jelo to buď na plné kule, nebo to škubalo a já pořád řešil směs a nesmysly a nakonec to byla zalomená fajka s káblem. Blbé bylo, že origo KAWA fajka stála 800Kč big_smile
To CDI ale asi čeká brzo mě, jak jsem tak četl...No uvidíme, nějaký čas tomu ještě dám. Nevím jak ignitech, ale já bych v delším časovém horizontu to CDI koupil asi tady : http://www.motorbike-shop.de/index.php?a=3000&lang=eng
Přece jen jsou to fašisti a mám tam i rodinu, tak si to můžu nechat poslat tam. Lepší než to tahat z Améru. NEŘÍKÁM ale že ti umírá CDI..Až tak daleko nevidím  ano2
#7 02.06.2014 09:29:25
Re: XR 400 starty
EL.BEER:
Pokud to nestartuje, pohni o cca 0,25 otáčky směsí... nevím proč to má takový vliv, ale i TTR mi to dělalo to samé... stačilo opravdu o kousek směsí pohnout a startovala dobře.
#8 02.06.2014 09:51:37
EL.BEER
Motorka: EXC 450
Re: XR 400 starty
Tak pohnout se směsí zkusím a dám vědět . Kdyby to bylo tak jednoduchý bylo by to dobrý. Ten kabel bych určitě vyměnil, ale fakt se mě zdá že je natvrdo s cívkou.
#9 02.06.2014 10:30:38
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Re: XR 400 starty
EL.BEER:
Hlavne nekdy doraz.vcera byla prdel jak svina skoda ze si nebyl pak ti poslu odkaz na YT abys koukl a vic se za nama tesil lol
#10 02.06.2014 10:42:19
EL.BEER
Motorka: EXC 450
Re: XR 400 starty
Zobák310:No tak pojízdnej už jsem, jen bude prdel když mě to chcípne v místě, kde to nepůjde roztlačit  lol
#11 02.06.2014 10:56:12
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Re: XR 400 starty
EL.BEER:
To doladis nez nekam pojedem ano .ja ted nejakou dobu nevinedu vcera mi vytekla vydle takze musim vycistit pretesnit vydle a menit olej a nemam na to cas.
#12 05.06.2014 20:16:38
EL.BEER
Motorka: EXC 450
Re: XR 400 starty
Tak jsem dnes vyměnil svíčku a šroub seřizování bohatosti směsi. Pořád na nakopávání nestartuje. Ještě zkusím gábl ke svíčce sundal jsem ho z cívky a je dost jetej. Taky jsem kontroloval vůli na ventilech. Všechny byly OK až na klasiku. Pravej výfukovej byl bez vůle. I když jsem zkoušel přetočit o půl otáčky a zpět tak byl pořád bez vůle. Tak jsem ho povolil až na míru 0.12. A udělal zkoušku. Takže když točím na rysku, tak má pravej výfukovej vůli jako kráva(což asi znamená, že ventil stlačil automatickej dekompresor?). Přetočím o půl otáčky a pak zpět na rysku a má vůli jak má mít. Tak snad to tak je dobře. Pokud to teď mám dobře, tak to předtím bylo hodně nafest a bez vůle. Jak velký je riziko že je podpálenej ventil?
Zejtra koupím novej gáblík a zkusím ji nakopnout. Uvidíme.
#13 06.06.2014 09:02:29
luke21
Místo: Praha 5
Motorka: boxxbike,xmax400,SH300, ex WR250R, XR400, DR650SE, XL600V, XT660XR, CBR600F, CB500, Jawa50
Tel: placatej
Re: XR 400 starty
Nevsiml jsem si nikde poznamky o volnobehu
me chytne roztlacenim taky hned, ale kdyz ji startuji studenou tak musim pridat cca pul otacky az otacku volnobehu, dat sytic, jednou dvakrat proslapnout nanecisto, jakmile se trosku zahreje, zaklapnu sytic a volnobeh snizim
pokkud bych nepridal volnobeh tak bych to nenakopl ani nahodou, kdyz udelam vse spravne tak to nahodim i rukou
L
#14 06.06.2014 09:24:05
jirka87
Místo: :
20 16
Re: XR 400 starty
"pokkud bych nepridal volnobeh tak bych to nenakopl ani nahodou, kdyz udelam vse spravne tak to nahodim i rukou"
Tak samozrejme..Tak to proste je...Dojedes z vyjizdky a mas nastaveny volnobeh na zahratou motorku.
Pri dalsim studenem startu provadis :
1) Benzin ON
2) Sytic - 2.poloha
3) Pridavas na volnobehu koleckem (ja osobne tak zhruba pul otacky koleckem)
4) Plny plny, palec na chcipaku, 3x-4x proslapat
5) Kop...VRRRRRRR
V tech ventilech mi ale prijde, ze mas trochu bordel...Ono neni "T" Mark, jako T mark. Ta ti znaci sice horni uvrat, jenze ventily se serizuji jen v jedne z hornich uvrati.
Co se tyce dekompresoru a vule ventilu, ktery ten dekomp ovlada - pro neznaleho je to malinko k zamysleni, nez mu dojde, jak to nastavit, ale da se to pochopit snadno a pak to jde cele rychle.
Taky zalezi jestli mas, nebo nemas funkcni automatickej dekomp
#15 06.06.2014 09:32:12
Rohlik
Místo: Vítkov
Motorka: GG EC300R sixdays
Re: XR 400 starty
EL.BEER:
Ty volnobezne otacky vzdycky zvysit pri startovani. Nikdy jsem to jinak nedelal. Pak az se ohreje tak si je snizis. Spis zkus zda ta motorka vubec jede a pak res startovani. Zkus to nekde roztlacit.
Edit: Sorry necetl jsem to cele, myslel jsem ze to nejede vubec. Takze snad pomuze ten volnobezny sroub ano
Editoval Rohlik (06.06.2014 09:35:10)
#16 06.06.2014 09:41:12
Rohlik
Místo: Vítkov
Re: XR 400 starty
EL.BEER:
Nejsem si jisty, zda to mas dobre. Kdyz tak me nekdo opravte. Ja to mel vzdy tak, ze na pravem vyfukovem nebyla zadna vule(z duvodu funkce automacickeho dekompresu) a pokud jsem jej vyradil (potocil smerem proti smeru otacek a zpet) uz sla merit vule a popripade jsem ji nastavil na tech 0.12. Bacha na to at opravdu nepomicham uvrate, jak pise jirka, neni uvrat jak uvrat
#17 06.06.2014 10:57:49
Martin_voe
Místo: Praha
Re: XR 400 starty
tady
a tady (#548, #580)
Editoval Martin_voe (06.06.2014 10:58:38)
#18 12.06.2014 10:36:17
EL.BEER
Motorka: EXC 450
Re: XR 400 starty
Martin_voe: Se seřízením ventilů jsem se něják porval. I když jsem to musel dělat jinak než je tady prezentováno. Ale automatický dekomp. funguje a vůle na pravém ventilu při chodu motoru je. Tak to dál neřeším. No ale hlavní je že už startuje a to tak že parádně. Vyměnil jsem svíčku gábl fajfku, vyčistil karbec a nic. Jako poslední jsem koupil novej vzduchovej filtr a už to valí. Díky všem za komentáře. Bez offmoťáků bych hrozně tápal co s tím.
#19 12.06.2014 11:13:38
jirka87
Místo: :
20 16
Re: XR 400 starty
Juchů, jupí smile ano
Já mám na cestě taky novej vzducháč. Jak ti to startuje plně zahřáté a teď vyjebávka - jak ti to startuje vlažné ? (nahodit, třeba 10minut to běží a pak ? Jde to ? )
Studený start mám ze všeho nejjednodušší. Přijdu, kopnu, vrčí...  heart
Startér netřeba  lol  Divím se, že se s ním někdo chce tahat a řešit jeho závady  usch
#20 12.06.2014 11:37:38
EL.BEER
Motorka: EXC 450
Re: XR 400 starty
jirka87:Jo studený to startuje dobře. Prošlápnu dám sytič a valí.
Teplý to jde napoprvý většinou. Když ne dám polosytič a chytne.
Plně zahřáté s vyjebávkou ještě nebylo:). Jo když by to takhle fungovalo pořád, tak mě startér taky nechybí. big_smile
