Stránky: 1 2 Svařování plastů#1 29.05.2014 22:15:20
Svařování plastůzkus se zeptat foxdiva...ma svářečku na moto..... offline #2 29.05.2014 22:18:29
Re: Svařování plastůoba dva kluci co mi vari plasty (zivi se tim) pouzivaji horkovzdusnou pistoli s regulaci teploty pry je to tim nejlepsi pred 4rma rokama mi tim varil eMkovy naraznik na auto a drzi mi to dodnes zadna prasklina proste nic na to ze sem mu ten naraznik donesl skoro v tasce tak to dal dokupy exkluzivne. Jsou lidi co stim umi kouzlit vim ze delal i znamym kapoty na motorky nikdo nemel problem ze by to nevydrzelo a svar prasknul pry hodne zalezi na teplote na to musi prijit kazdy sam Editoval Ditrow (29.05.2014 22:22:55) offline #3 29.05.2014 22:38:41
Re: Svařování plastůJanek: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #4 29.05.2014 22:46:54
Re: Svařování plastůVyzkoušel jsem hodně horkovzdušek nakonec jsem skončil u značky Leister sice pořizovací cena je okolo 13tis ale vydrží to neskutečně já s tim svařuji linoleum a a PVC kamarád automechanik jí má už 10let a ani jedna reklamace na větší plochy mam tuhle vychytávku https://www.youtube.com/watch?v=vSe94CQzRS4 vždycky když to na stavbě vytáhnu všichni na to čumí jak vyvoraný myši Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #5 30.05.2014 09:28:09
Re: Svařování plastůAhoj, svářím plasty na auta a moto cca15 let ( neživím se s tím, pouze pro známé a pro sebe), tj nělolik kilometů sváru, od začátku používám horkovzdušnou pistoli od firmy Steinel ( stála tenkrát asi 2800,- Kč dnes je již levněnjší)s plynulou regulací teploty, osazenou nástavcemna zúžení prouduvzduchuna 6 mm s bočním odfukem. Doposud se mi nestalo, že by svár nedržel ( vždy musíš použít stejný svařovací materiál jako je svářený kus PP - PP, PE- PE, PP EPDM - PP EPDM, ABS - ABS) a je jedno z čeho svařovací materiál použiješ, používám buď nový kupovaný, nebo si stříhám proužky k rozlámaných plastových podběhů různých značek aut, které jsou většinou co značka auta to jiný materiál. Pak už jen záleží na konkrátním typu plastu a jeho tloušťce jakou nastavíš +/- teplotu a proud vzduchu. offline #6 30.05.2014 09:35:33
Re: Svařování plastůHorkovzduška (s regulací, to se RozUMí) a nástavec "s nožičkou", líp se do teho člověk vopře. Zkoušel sem do spáry jen tak růčo cpát drát, jak sem to zmerčil kdesi na jůtubu a žádná sláva. Nožičkou to tam zalajsne člověk jak za mlada. Ale jako malý zobáčky a vočka na zacvakávání sem nikdy ani nezkoušel, to snad ani nejde. Nebo máte jinou zkušenost a vosvědčenej postup? offline #7 30.05.2014 10:26:04
Re: Svařování plastůMartin_voe: i malý očka a zácvaky jdou, je to jen o citu a praxi ;-) offline #8 31.05.2014 07:57:02
Re: Svařování plastůProchal11: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #9 31.05.2014 08:02:40
Re: Svařování plastůJanek: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #10 31.05.2014 08:06:42
Re: Svařování plastůdrat se tam vtláčí ručně??? vím že mi fox rikal že by me posvaroval co bude třeba.....ale....ale nerad nekoho porad otravuju tak že když to bude mit janek že bych si to koupil i ja....(když sousedi kachličky tak mi na štok) offline #11 31.05.2014 10:53:02
Re: Svařování plastůFilip - SANDOKAAN: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #12 31.05.2014 10:57:43
Re: Svařování plastůJanek: Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #13 31.05.2014 12:15:02
Re: Svařování plastůProchal11: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #14 31.05.2014 21:11:19
Re: Svařování plastůoffline #15 31.05.2014 21:50:00
máš foto té nožičky? kde si ju sehnal? offline #16 31.05.2014 22:01:26
Re: Svařování plastůJanek: offline #17 02.06.2014 08:54:03
to je ten nástavec na druhý fotce v příspěvku #10.. koupil sem to nečekaně v globusu asi vokolo 150,- Ale nemívaj to tam pořád. Kupuj na drát průměr 6 na nástavec průměr 9.. vostatní už je moc kopyto podle mně... offline #18 02.06.2014 09:51:56
Re: Svařování plastůJanek:Ahoj, používám ten první nástavec, který jsem ještě zredukoval na 6 mm, má boční odfuk kterým při začátku sváru rozehřívám přídavný matroš a tryskou svařovaný kus, pak jen přložím přimáčknu a dál směřuju proud vzduchu z redukované trysky cca 1 cm směrem na přídavný materiál před spojem a s citem přitlačuji. Jak jsem již psal je to citu a praxi. Vždy záleží i na tloušťce svařovaného materiálu ( slabší materiál se při necitlivém přístupu propadá nebo i propaluje - zkoušet a zkoušet - běz trenirovky nět čempióna ;-)) . Tryska je kompatibilní s BOSCH a tenkrát stála cca 180,- Kč. STEINEL mohu jen a jen doporučit, mám na ní natočeno stovky hodin sváření a kilometry sváru :-). Po sváření ji vždy postavím až do vychladnutí, aby teplo z tělísek mohlo přirozeně odcházet. offline #19 02.06.2014 20:22:45
Re: Svařování plastůJanek: Ryobi bych se nebál, v USA je to jedna z těch lepších značek offline #20 21.06.2016 12:35:58
Re: Svařování plastůTo nemůžem jet po normální silnici... offline |
