Krytka olejového filtru - šrouby + tšsnění
#1 01.05.2014 20:58:25
Zdravím, Mam TT nějakej rok 99 .
Jak jsou prosím "rozděleny"délky šroubů u olejového krytu ? .
Ten nejmenší bude nejspíše dola a ty dva ? . Když jsem ho teď vyndaval tak jsme je tam asi při poslední výměne dal špatně jelikož mi to vyjelo i se šponkou viz. foto.
A ještě jedna prosbička, kde se dá sehnat tšsnění toho krytu ?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3542_dsc_3711.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3542_dsc_3712.jpg
Snad ty blby nenapadne zavést dvoutaktní daň
#2 02.05.2014 13:56:11
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Re: Krytka olejového filtru - šrouby + tšsnění
Suitce_TT:
Hoj dle tohoto to nepoznáš? http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo … 0R/350483/
#3 02.05.2014 16:07:23
Vojtas
Tel: NokiaN8
ta tvoje šponka je zbytek závitu  roll  strhnul jsi to pěkně, teď už tam nedáš žádnej šroub
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#4 02.05.2014 18:05:49
Vojtas:
Ještě se mi to chytne, Bylo to udělaný tim nejdelsim šroubem .
Proto se ptám jak maj bejt dlouhý  okok  .
#5 02.05.2014 18:36:51
Lipsak
Motorka: Kawasaki KX250f 2013
Věk: 23
Tel: 158
Suitce_TT: zmer si hloubkomerem na posuvce jak jsou jednotlivy diry hluboky a mas to wink
#6 03.05.2014 03:38:40
luky.st
Lipsak: udelej nove http://www.i-zavitniky.cz/i-zavitniky/e … -zavitu-M5 ,ikdyz na to pouzivam momentak tak prvni musel jit prakticky po koupi mota  a ty dalsi nestali za nic ikdyz jeste drzely ,ale uz bylo znat ze ne 100% a menim olej 3x za rok tak to musi makat,tyhle uz prezijou i moto  a2  poc   beer
#7 03.05.2014 08:17:51
stalo se mi to samé, vzal jsem delší šroub a chytl ho na konec závitu.... těsnění víčka se dává myslím k filtru....
#8 03.05.2014 09:23:00
Vencam666
Místo: sever Čech
Motorka: Yzf450, rmz 250
Věk: 46
Tel: Přenosný
Vali_XX napsal(a):
Nedává, musí se koupit samotné.
#9 05.05.2014 20:30:56
 key Tak jsem to změřil a oba jsou stejné .
Jen jsem měl ten jeden šrou prostě delší (žeby špatný závit a bývalí majitel dal delší aby se chytl ?. Ale co jsem zkoušel tak by to závit měl podržet.
Koupím stejné šrouby a uvidím. Dám tam pérovku, víc tomu asi nepomůžu co ? .
Až budete někdeo vyndavat schvalně mrkněte jak dlouhé šrouby máte  a23
#10 05.05.2014 20:36:11
Vojtas
Tel: NokiaN8
perovku bych tam nedávál, to se ti gord těma vibracema vytrhne i ten zbytek závitu
#11 05.05.2014 21:39:00
Fireman
Místo: J.Č.
Motorka: KTM 525 exc
Tel: 150
8 0
Suitce_TT napsal(a):
Mluvil jsem s kamarádem, má stejný problém.  Oba  šrouby(origo) měl stejně dlouhé. Vyřešil delším , tak jako ty na fotce.
Co shoří neshnije
#12 20.05.2014 21:28:12
Díky za rady :-).
Dal jsme delší šroub a podložku, trochu mi to slzí  mad
Potřebuji nové těsnění. Ten malý kroužek a "objímka" krytu se dá sehnat asi nejlépe v Yamaha ?. Je to stejné pro víc roků ?. Nějak teď nevím co to je za rok.
#13 21.05.2014 18:26:21
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
kúpil som tie O-krúžky tam, kde majú guferá, stáli 50cent=12Kč
#14 21.05.2014 18:32:05
Musí se sundat víko a převložkovat závit - jiná cesta tam není (pokud to nehodláš "opravit ala prase").
