Stránky: 1 2 TTR600 nedává jiskru#1 08.05.2008 12:08:13
TTR600 nedává jiskruPři nákupu TTRka šla Při složení už ne nejde jiskra pište co by to mohlo být jestli chcípák nebo indučka spíš je indučka v prdeli no zkrátka pište možné i nemožné kontrolka na přístrojovce se rozsvítí při nakopávání tak nevim OFFMOTO offline #2 08.05.2008 12:32:03
Re: TTR600 nedává jiskruJá sem měl třeba přehozenej konektor ze zapalovaci cívky a čidla stojánku. Je to v tom chuchvalcu pod přední části sedla. Sou stejný, ty konektory, a pasujou do sebe. Jestli jsi to rozpojoval tak zkontroluj tohle podle barev káblů a šématu. offline #3 08.05.2008 12:33:44
Re: TTR600 nedává jiskruProstě když jsme dali moto z vozejku a chtěli ju nadlábnout tak nic OFFMOTO offline #4 08.05.2008 13:44:01
Re: TTR600 nedává jiskrutřeba máš po svičce. Zkus sundat fajku a přilož drát k hlavě (válce) a zkus šlápnout. Pokud hodi jiskru, tak je to svičkou, pokud nehodi, zkus to prstem. Když to jenom zabrni, tak se ti nejspiš uklepal jeden drát u snimače zapalování (stalo se mi u XT) offline #5 08.05.2008 14:09:10
Re: TTR600 nedává jiskruJiskru to nedává a ni nic nebrní kde je ten snímač OFFMOTO offline #6 08.05.2008 15:59:28
Re: TTR600 nedává jiskruMusiš sundat levy viko motoru, tam je zapalování. Na tom viku je zevnitř taková černá krabička s nějakyma střibrnyma kolikama a vede z toho pár drátů, některej se mohl uklepat. A když to budeš mit dole, tak se podivej, jestli nemáš na statoru tu horni (zapalovaci) civku načernalou. To by znamenalo převinutí offline #7 08.05.2008 22:19:04
Re: TTR600 nedává jiskruHele, brzdi. Popis mi, co jsi meril a co ti nejde. Opravime to spolu... ICQ je v profilu a zitra budu on-line,yo? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #8 08.05.2008 22:20:06
Re: TTR600 nedává jiskruPak sem napiseme, co se zesralo.... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #9 21.05.2008 16:13:36
Re: TTR600 nedává jiskruKamarád si to nechal dát k maníkovy co se prej vyzna v el. až to bude mít spravené tak napíšu co to bylo. OFFMOTO offline #10 23.05.2008 00:27:15
Re: TTR600 nedává jiskruRade, máš to na mailu - cokoliv je řešitelné a elektrika je hračka... Jen si hrát... Maníci přijdou na pitšu a ty se o stroji nic nedovíš... Mrkni na to sám Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #11 11.03.2016 19:04:38
Re: TTR600 nedává jiskruMám podobný problém.. (nehádže iskru) Editoval Suiram (11.03.2016 19:04:59) offline #12 11.03.2016 19:11:04
Re: TTR600 nedává jiskruSuiram: offline #13 12.03.2016 17:16:14
Re: TTR600 nedává jiskruNo, každá pomoc by pomohla, sám s tým moc nepohnem.. offline #14 13.03.2016 11:59:59
Re: TTR600 nedává jiskruDnes sa na to prišiel kuknúť kamoš elektrikár, ktorý sa ale moc do motoriek nevyzná...pomeral pár súčiastok a obvodov podľa schémy...indukčná cievka mala aj na primáre aj na sekundáre dobré hodnoty...kondenzátor aj usmerňovač vypadali funkčne...pri nakopávaní mal merač zapnutý o prívod do indučky, no nereagovalo to, dakedy po chvíli skončilo nejaké číslo a pomaly sa zmenšovalo...vravel o napätí nahromadenom v kondenzátore ktorý sa pomaly vytráca... offline #15 13.03.2016 15:35:29
Chjo.. Mám jen jeden jedinej dotaz, zavolal jsi Raduzovi a slušné ho požádal o pomoc?????????????????Jestli ne, zbytečně ztrácís čas laborovanim a spisovanim... offline #16 13.03.2016 22:37:35
Re: TTR600 nedává jiskruDandyss: Editoval Suiram (13.03.2016 22:38:57) offline #17 14.03.2016 16:43:46
Re: TTR600 nedává jiskruMyslím, že byl problém jinde, ale je fajn, že to vrčí Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #18 14.03.2016 16:50:45
Re: TTR600 nedává jiskruRaduz TT600r: offline #19 14.03.2016 19:05:44
Re: TTR600 nedává jiskruRaduz TT600r: offline #20 14.03.2016 20:40:02
Re: TTR600 nedává jiskruSuiram: offline |
