Tesneni pod hlavu XT-TT
#1 08.04.2014 00:57:46
HTB
Místo: Kadaň
Mel bych na vas dotaz , mam doma zbytek sady tesneni motoru na XT-TT .Jak vypada tesneni pod hlavu? Ja mam jen takovy slaboucky plechovy tesneni a na fotkach na netu ty tesneni vypadaji silnejsi a z nejakyho jinyho materialu . Je to ono?
#2 08.04.2014 05:51:59
Re: Tesneni pod hlavu XT-TT
HTB:
http://images.wemoto.com/full/GASKET_HEAD/10016986.jpg
Některy jsou pogumovany, některy ne. Já bych šel do originálu
#3 08.04.2014 08:46:48
HTB
Místo: Kadaň
No ja mam bez gumy , myslis ze bych ho tam mel dat? Nebo to bude zbytecny?
#4 08.04.2014 09:25:25
HTB:
Origo je taky bez gumy.
Někteří to asi nebudou chtít slyšet, ale na XT a TT-R jsem origo těsnění pod hlavu použil aji několikrát. Pak jsem koupil druhovýrobu co tady byla doporučovaná a prasklo. Nakonec jsem koupil zas originál a nebyl problém.
#5 08.04.2014 11:33:48
HTB
Místo: Kadaň
Kolik stoji original?
#6 08.04.2014 11:51:51
Tak jsem se teď dival a za 1500. To už je dost. Jsem to kupoval ještě za 800
#7 08.04.2014 14:37:42
Navrc.WR-F má pravdu, mám tu stejnou zkušenost s neoriginálním těsněním. Vždy prasklo, podfouklo, nebo někde prolínal olej, jednou dokonce vylítlo i okolo mazacího kanálku  a29 Jediný co opravdu funguje mě, tak originál (a to i 2x použitej třeba  usch  a31 ) a nebo jsem si nechával vyrábět na míru podle požadavků (cenovka 500kč)
#8 08.04.2014 15:27:41
Taksnadtoto
Místo: Bahraim-Brázdim
mám dotaz, když tam dám novej rozvoďák tak napínám se posune za polovinu, a ujedu na to asi 2000km a je na konci, jak se toto řeší víc těsnění na sebe nebo jak??poradí někdo děkuju
a omlouvám se že zasírám vlákno
#9 08.04.2014 16:42:25
Taksnadtoto:
Pokud na novej rozvoďák najedeš jen 2000km někde je něco špatně. A výškou těsnění nic nevyřešíš. Jakej rozvoďák tam dáváš, v jakém stavu je ozubení na motoru a hlavně stav ložiska na klice?
#10 08.04.2014 20:28:23
Taksnadtoto
to vím taky jinak bych nepsal usch  jde o to, že když ho dam novej, tak napínák už napíná asi od poloviny spíš za
Editoval Taksnadtoto (08.04.2014 20:30:05)
#11 08.04.2014 20:33:59
Taksnadtoto:
No moc rozvoďáku jsem zatím neměnil cca 3 a všechny nebyly na začátku většinou vysunuté o 30-40%. Značky výrobců si ale už nepamatuju. Ve vysunutí bych chybu moc nehledal. Ale nevím třeba napíše někdo zkušenější  a1
#12 08.04.2014 20:38:21
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Taksnadtoto:
V jakém stavu jsou vodítka, nebudou vydření, příp. omačkané zuby na kolech. Záleží, kolik má motor najeto.
#13 08.04.2014 23:50:22
Bitrin
Tel: Nokia
peTTR:
Nechci machrovat asi neodborná montáž, ale určitě by semnou i Radůz souhlasil, neorigo těsnění od Meraka, nemůžu říci jedno špatné slovo. Měl jsem ho já na svém TTR kamarádovy jsem ho dával na XT dalšimu taky na XT a jsou to dva roky motory dostávají pastu jako kráva chudáci a že by něco podfouklo to nééé. Navíc pod hlavu a válec to vyjde na cca 560kč to je skoro zadarmo.
#14 09.04.2014 05:35:02
Bitrin:
to těsnění jsem měl taky a uprostřed lesa mi prasklo a musel mě kámoš vytahovat na laně. Do jinyho jak origo bych nešel a11
#15 09.04.2014 13:41:16
Bitrin:
Já taky nechci machrovat ani vést nějakou debatu ale.... Montáží to nebylo (momenťák + i 2x lehce srovnávaná hlava) ono to jde i vidět na materiálech, tloušťce atd. Takže já jsem vážně zastánce originálu nebo si nechat poručit jak to přesně chci a udělat si na zakázku. Tady ty zkušenosti nemám jen na XT...
#16 09.04.2014 20:38:22
Bitrin
Tel: Nokia
Navrc.WR-F:
jediné co bych na to asi řekl, pondělní výroba  a1  a1  jinak si to nedokáži představit :-). Protože je pravda jak chytneš špatný díl a to můžeš i při origo nenaděláš nic a jde to do kytek.
#17 25.02.2015 15:04:14
tryskáč
Místo: Martin
Motorka: TT 600e 1999
Tel: 0905 311902
Ahoj, uvažujem kúpiť toto tesnenie : http://www.merakoshop.cz/yamaha/yamaha- … --r-v-2000
Je tá kvalita taká zlá, alebo sa už zlepšili?
Poprosím o info ak má niekto teraz aktuálne skúsenosti.
#18 25.02.2015 17:16:27
dejvV
Místo: Všetaty
Motorka: JAWA PICO ! Praga ED250, Gilera RC600R, AfricaTwin XRV750 RD07
Věk: +30
Tel: na požádání
já mám třeba motorku, kde jsem původní těsnění musel poslat do Merako a poslali mi nové. originál z itálie byl za nesmysl.
Život  se dá prožít, proflákat, nebo enduro !
#19 26.02.2015 13:02:47
tryskáč
Místo: Martin
Tel: 0905 311902
U toho tesnenia z meraka je mi trošku divný priemer 97 mm, ked valec má 95. Nie je to trochu moc aj na "rozlisovanie" pri dotiahnutí? Koľko má priemer origo tesnenie?
#20 26.02.2015 20:56:55
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
tryskac - hádam nebudú robiť extra tesnenia pre valce po výbruse? Napríklad Wossner do pôvodnej vložky má piest priemer až 98mm a do valca s väčšou vložkou až piest 102mm......
