Stránky: 1 xt 600 motor#1 02.04.2014 22:11:55
xt 600 motorZdarec všichni,mam problem s motorem,na plnej plyn nejde do otaček,vynechava to,sem tam si to střeli do sání.Na kvalty 1.2.3 se to od spodu pekne rozjede a jak to proste podržim na plnej tak se tomu nechce a vynechava to,cuka,sem tam ma trochu zadrere a zas nic a na 4 a5 to jede jak na čtvrt plynu,zkoušel jsem karbeci ruzny,laděni bohatosti,příruby sem prohližel a žadnou prasklinu sem nenašel,už fakt nevim co s tim,diky za rady. offline #2 02.04.2014 22:39:11
Re: xt 600 motordr650se: Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #3 02.04.2014 22:42:41
Re: xt 600 motorslugger: offline #4 03.04.2014 08:35:54
Re: xt 600 motor
Ja bych typoval ze ti tam nestiha dotikat benzin do karbecu skus na to mrknout Neverim slovu ze to nejde!!! offline #5 03.04.2014 11:21:33
Re: xt 600 motorMůj problém byl v gumě mezi sekundárním karbecem a airboxem. Měl jsem tam nějakou měkkou neoriginální hadici a jak se otevřel druhý stupěň podtlakem, ten podtlak tu měkkou hadici jakoby částečně "scucnul" a ta mi přikryla kanálek na vstupu karburátoru a začlo to vynechávat, nešlo to vytočit přes 5000ot/min. offline #6 03.04.2014 15:16:56
Re: xt 600 motorZvedni si trošku hladinu v plovákové komoře budeš mít klid. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #7 03.04.2014 16:00:35
Re: xt 600 motorBenzinu tam teče dost,všechno co šlo je vyčistěny,přiruby sem prohlížel všemožně a žadnou prasklinu sem nikde nenašel,zkoušel sem karbec z xt co jede naprosto v pohodě a pořád stejny,hladinu v plovakovce sem zvyšoval i snižoval a nic nepomohlo. offline #8 03.04.2014 16:20:47
Re: xt 600 motorJeště jsem měl jednu závadu, vzadu pod blatníkem je nějaká řídící jednotka, u konektoru jsem měl uklepaný drát, občas se dotknul a cukalo to. offline #9 03.04.2014 17:09:26
Re: xt 600 motorTak draty všechny v pohodě,nikde nic proklepanyho. offline #10 03.04.2014 21:11:35
Re: xt 600 motor
To byl pravděpodobně regulátor dobíjení. Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #11 04.04.2014 07:45:25
Re: xt 600 motorA co takhle snimac otacek nebo vadna r.j.??? mozna bych hledal chybu v el kdyz je vse ok Neverim slovu ze to nejde!!! offline #12 05.04.2014 12:12:02
Re: xt 600 motorTak sem ještě zkoušel příruby a karbec z ttr pro jistotu,jestli to nejsou třeba ještě ty příruby a pořád stejny,když to podržím na neutral na plnej plyn,tak to vynechává a střílí do sání,na 4a5kvalt,když to držím na plnej plyn,tak to jede tak jak na čtvtr plynu a motor se nechce dál roztočit a pomalu se dusí.Tak možna to asi bude něco v elektrice.Mám typ motoru 34L-označení na hlavě,nevíte jestli pasuje zapalko a cdi aji z jiných typu XT,diky za rady. offline #13 05.04.2014 16:43:38
Re: xt 600 motorfajfka a kabel je ok ?střílení do sání je to chudé ?furt bych to typoval na ten benzín ? Editoval PepaXT (05.04.2014 16:46:40) offline #14 05.04.2014 18:42:11
Re: xt 600 motorKabel a fajku zkusím vyměnit,bohatost směsi sem zkoušel od 0otáček až 6 a žádna zásadní změna. offline #15 05.04.2014 19:43:42
Re: xt 600 motorJeste se zeptam blbe svicku si snad skousel davat jinci?? Neverim slovu ze to nejde!!! offline #16 05.04.2014 19:48:55
Re: xt 600 motorSvičku sem zkoušel novou a taky jinou z pojizdny motorky a nic. offline #17 05.04.2014 19:50:23
Re: xt 600 motor
Hele skus dat jiny cdi a promerit a prohlidnout kabely,civku,kabel do fajy a faju... nic ti asi jinyho nezbeva Neverim slovu ze to nejde!!! offline #18 05.04.2014 21:31:19
Re: xt 600 motorZkusim sehnat CDI a civku a uvidime,kdyby někdo nahodou o nějakych dilech věděl na typ 34L,tak bych měl zajem,jo a nebite jestli je to stejny i s jinym typem xteček. offline #19 06.04.2014 09:20:59
Re: xt 600 motor
ja mel xt 600e a pasovalo ze starsiho modelu uplne bez problemu Neverim slovu ze to nejde!!! offline |
