Stránky: 1 2 Yamaha XT 600E na pětku vynechává#1 31.07.2009 08:20:51
Yamaha XT 600E na pětku vynecháváZdravím všechny na foru. Mám takový menší problém. Yamaha mě při rozjezdu trhá ruce, ale když dám pětku tak začne tarokovat jakoby neměla benzín. Tak jsem vyhodil karbec, celej vyčistil nastavil vše podle manuálu a dělalo to zase. Tak znova ven a dal jsem karbec z druhé moto kterej šlape a to samé . Jediné co by to mohlo dělat je možná laďák a sportovní filtr. Nevíte jak to naladit?? Teď je tam tryska 130. Ještě byla vytržená příruba na hlavě(příruba podtlakové části karbce), ale tu jsem zalepil. Máte někdo zkušenosti??? Díky za každou dobrou radu. offline #2 31.07.2009 09:39:26
Re: Yamaha XT 600E na pětku vynecháváPrověř ještě jenou ty příruby, stačí malá dírka a... Zkoušel jsi benzín? Teče ti to z nádrže? Nemáš ucpaný víčko v nádrži? Filtr jsi čistil? Co je to za filtr... dělalo to hned po nasazení filtru? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 31.07.2009 10:34:09
Re: Yamaha XT 600E na pětku vynecháváFiltr je to ten drátěnej a je čistej. Benzín teče krásně. offline #4 31.07.2009 10:36:56
Re: Yamaha XT 600E na pětku vynecháváMe neco podobnyho delal svicka... offline #5 31.07.2009 11:15:13
Re: Yamaha XT 600E na pětku vynecháváNo pravda je, že svíčku jsem ještě neřešil, ale proč by to dělala jen při 5 kvaltu. Normálně beru za plyn až na pětku a pak to začne tarokovat a nechce jet dál. offline #6 31.07.2009 13:32:53
Re: Yamaha XT 600E na pětku vynecháváPokazde? nebo jenom nekdy? me to delalo kdyz jsem to drzel trochu pod krkem a taky az ve vyssich rychlostech... offline #7 31.07.2009 14:13:06
Re: Yamaha XT 600E na pětku vynecháváDělá to pokaždé. offline #8 31.07.2009 16:30:20
Re: Yamaha XT 600E na pětku vynechávátak to svicka asi nebude... offline #9 01.08.2009 13:42:24
Re: Yamaha XT 600E na pětku vynecháváVyměň svíčku to máš kilo. Vyčisti vzduch filtr. Až vytočíš svičku napiš jakou měla barvu jestli černou máš moc bohatou směs a je potřeba trisku trochu zatočit. Jo a má to spotřebu jak tank a na vyšší rychlosti to cuká prostě nejede vetšinou na tu 5 to je nejvíc poznat uvidíš podle barvy svíčky a nebo to dělá ta svíčka pod velkým tlakem. Editoval Radek Rygl (01.08.2009 13:44:05) OFFMOTO offline #10 01.08.2009 17:26:39
Re: Yamaha XT 600E na pětku vynecháváčau chlapci tak sa mi zda že mates ma ten isty problem ako ja no nie že by som ho vyriešil ale asi na 99% si myslim že to bude niečo z benzinom........ a to že ten benzin strekne do valca,, no "" možno viac ako treba a nestiha ho spaliť ........ja som to ešte nerozoberal lebo sa vozim každy deň .......robi mi to hlavne pri pohodovej jazde 100 km/h a keď jej skurim (otočim plyn na plne hlavne pri predbiehani) tak ju začne trhať (iba keď je zohriata studena to nerobi) sviečku a take veci som menil a nič nepomohlo až na niečo prideš tak napiš?? offline #11 01.08.2009 22:56:50
Re: Yamaha XT 600E na pětku vynecháváŘekl bych že chyba bude v tom sekundárním šoupěti - prostě na niší kvalty i když to druhé šoupě (nebo jak to má tt)vystřelí a hodí tam hodně benzínu tak to neudělá bo motor si stím poradí a vytočí se bez problému - krátky převod. Jakmile je to na5 tak už ta směs musí být akorátní jinak to začne kuckat bo ten převodový poměr je větší a motor se potřebuje roztáhnout. Nevím jak ten sekundár máte na tt (někdo to tu už psal - myslím membránu), ale já na xt mám normálně šoupě s nastvitelnou jehlou a pružinu která ho přitláčí (otevíra se spožděním) na xt bych doporučil posunout jehlu o drážku dolů (chudší). Proto při klidné jízdě jede bez problému a začne kuckat až při zátahu na 5 kde se ten motor potřebuje roztahovat a najednou je tam té dobroty moc. Otázka na závěr - když při té 100 km/h začneš pomalu přídávat plyn tak akorát aby se to vytáčelo ale nezahltilo - dělá to? offline #12 02.08.2009 00:10:08
Re: Yamaha XT 600E na pětku vynecháváNa TT je taky šoupě s pružinou, ale to šoupě má eště membránu v které drži. Jehla se tam nastavovat dá taky, takže to muže zkusit taky offline #13 06.08.2009 21:57:11
Re: Yamaha XT 600E na pětku vynecháváZdar chalani, už jsem totálně nasranej. Povím vám příběh. Nedávno jsem tady sháněl příruby který byly totálně v hajzlu. Teď mám nový a moto nejede. Motorku krásně na brnk nastartuju, nádrž čistá, víčko nádrže OK, benzín novej 98 okt. Motorku nechám ohřát a pak se s ní rozjedu .Při malém přidání chvilku jede, ale jak dám plnej začne tarokovat až zdechne. Při neutrálu dám plnej plyn a začne pravidelně ale fakt pořád ve stejným intervalu jakoby vynechávat. Když na ni sednu a na jedničku přidám plnej tak vynechává až se pomalu udusí. Mám doma 3 CDI, 3 indukčky, 3 svíce a 3 karbeci. Dal jsem nový příruby, čistej filtr a pořád nic. Povyměňoval jsem všechny součástky a nic. Celej týden se s tím seru!!!! Já už si snad myslím, že to bude elektrika, ale té moc nerozumím. Ještě ke všemu mě začal zlobit spínač neutrálu.Když zařadím jakejkoliv kvalt moto zdechne. Mám taky asi čtyři spínače, ale dělá to na všech kur..... to je snad zlej sen. Prosím o každou radu či nápad jsem v koncích.Upozorňuju, že jsem docela šikovnej a jsem vyučenej automechanik, ale tato moto mě vzala aspoň 6 let života. Děkuji všem a pište každou zkušenost offline #14 07.08.2009 09:55:51
Re: Yamaha XT 600E na pětku vynecháváMůžou Ti podsávat ty příruby. Když přidáš a hned ubereš, tak spadnou rychle otáčky, nebo pomalu? Já jsem si je taky koupil a blblo mi to na ně, protože na karburátoru nesedí přesně těsně, jako origo. Mám tam opět starý a zalepený. Jinak zkus ty nový vymaznout červeným silikonem aby se vymezila vůle v tý gumový přírubě, která je nasazená na karburátoru. offline #15 09.08.2009 23:00:45
Re: Yamaha XT 600E na pětku vynechávás tim spinacem, nedela to spis spinac stojanku??? offline #16 27.08.2010 09:07:44
Re: Yamaha XT 600E na pětku vynechávámě to na XTčku dělaly taky ty příruby, dělaly to přesně ve stejných otáčkách, stačí aby to přisalo jen trochu vzduchu a uz se to hada. A kolik te ty priruby staly? offline #17 27.08.2010 10:47:10
Re: Yamaha XT 600E na pětku vynechávájestli to dělá jenom na pětku, tak bych se zkusil zaměřit i na převodovku. Taky už jsem to řešil, poprvé jsem si myslel že je to tarokování, ale nakonec to byl problém s pětkovým kolečkem. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #18 27.08.2010 18:46:59
Re: Yamaha XT 600E na pětku vynecháváXT6000: offline #19 01.07.2013 17:10:12
Re: Yamaha XT 600E na pětku vynecháváMám stejný problém (XT 600E r.v. 2002), na pětku když dám plný tak se jakoby zahltí, příruby jsou vyměněné, benzín teče a svíčku jsem taky zkoušel měnit. Díval jsem se na barvu a je do bíla, což znamená chudou směs jestli se nepletu? Jak a kde přidám na směsi? Nebo to bude ještě něčím jiným? offline #20 01.07.2013 20:08:56
Re: Yamaha XT 600E na pětku vynecháváMě to dělalo XT taky a jen na pětku. Byla nízká hladina v karbecu,trochu sem ji zvednul a všechno caik. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline |
