Slabý únik kapaliny KTM
#1 20.03.2014 19:19:44
zachvat
Místo: Jindř. Hradec
Motorka: Husaberg Fe450
Ahoj, jen se chci zeptat, zda je normální jev, že občas od vodní pumpy, jak je ten kanálek, mi sjede kapka chl. kapaliny. Dnes jsem měnil olej a řekl bych cca 3 kapky za minutu se svezly po válci dolů. Může to být např. tím, že mi měnili rozvody a mechanik říkal, že nalil plnej chladič? Že je tam toho moc? Ale od výměny už jsem cca 2 mth najel.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3017_imag0257.jpg
#2 20.03.2014 19:27:45
KIng.Mambo
Místo: Turnov
Motorka: EXC 525 2004
Re: Slabý únik kapaliny KTM
zachvat:
Mě tohle dělal vydřenej hliníkovej váleček s těsněním co je za vrtulkou vodní pumpy, figurovalo v tom i to těsnění co je v něm. Rok to bylo dobrý a po rozebrani a smontovaní hlavy to začalo téct. Musel jsem ho vyměnit s těsněním a i vrtulkou.
#3 20.03.2014 19:31:51
Pokud se napletu tak je to kanálek mezi guferama. Máš teda buď jen špatnoé gufero nebo hřídelku. Ale většinou bývají v prdeli obě dvě věci  a1
#4 20.03.2014 19:42:55
zachvat
Co myslíte tedy vyměnit?
http://www.nahradnidilyktm.cz/cz/eshop/ … #sch_25770
Musí ven znovu rozvoďák, nebo stačí sundat pumpu?
Jinak dík moc za odpovědi. Začátkem května Rumunsko, tak přemýšlím, jestli to vydrží, nebo rychle udělat. Chladičku skoro dolévat nemusím, tak málo to kape.
#5 20.03.2014 19:43:49
Kukyn
Motorka: HUSQVARNA FE 450,KAWASAKI VN 1500,ČZ 175
Věk: 35let ofiko motorkářem
Tel: 603919262
peTTR napsal(a):
Tak, tak. Jsou tam dvě gufera- ty by chtělo výměnit. Pokud je chycená (vydřená) i vačka, tak to je horší...
Jsme "TU" , abychom se bavili big_smile
#6 20.03.2014 19:45:06
KIng.Mambo
Místo: Turnov
peTTR:Jak píšu nejen gufera a hřídel může být špatnáwink
http://www.partsdepot.cz/picdily/463918.jpg
Mě netěsnila pozice 38, do oblasti mezi o-kroužky je svedená oblast mezi guferama a to celé pak ven. Nevěřil bych ale ta vrtulka je schopná obrousit pozici 33 z hliníku až na o-kroužek a tím to pak chčije ven. Kámoš měl ale na 450 bohužel vydřenou hřídel a to je pak větší sranda a33
#7 20.03.2014 19:45:47
Kukyn
Tel: 603919262
Na pozici 33 je kroužek a v něm nalisovaná 2 guferka -pozice 40
#8 20.03.2014 19:46:46
zachvat
Musí dolů rozvod, nebo stačí sundat nádrž a pumpu? Zřejmně nemusí co, dle obrázku  smile
Editoval zachvat (20.03.2014 19:47:47)
#9 20.03.2014 19:48:34
Kukyn
Tel: 603919262
zachvat napsal(a):
Vačka ven, tudíž sundat rozvoďák
#10 20.03.2014 19:48:57
KIng.Mambo
Místo: Turnov
zachvat:tak tak, mě stačilo sundat jen kryt pumpy ano
#11 20.03.2014 19:49:38
KIng.Mambo: Byls rychlejší  big_smile Já než to nadatluju..
Jestli to dobře chápu tak hřídel vodní pumpy je jeden kus s vačkou?
#12 20.03.2014 19:50:33
KIng.Mambo
Místo: Turnov
Sakra tak se nějak dohodnem ne?  big_smile  Dělal jsem to před rokem a půl, na 2004 stačilo sundat pouze kryt pumpy pak vrtulky a krouzek 33má dvě díry za které jde vytáhnout ven, vím že starší ktm to měli trošku jinak ale šlo tam dát novější kroužek bylo to stejné.
#13 20.03.2014 19:51:42
Kukyn
Tel: 603919262
když do toho poleze, tak by chtělo vyměnit už vše - gufera i o-kroužky... a zkontrolovat tu hřídel...
#14 20.03.2014 19:53:29
KIng.Mambo
Místo: Turnov
peTTR:Ano hřídel je jedna společná s vačkou proto ta oprava je oser pokud je vydřená i hřídel, kolega to vyřešil že to obrousil a nalisoval na ní pouzdro. Ale toho by si snad mechanik všimnul ne když to měl rozdělaný (ted u mě si nevšiml že tam chybí pár mm materiálu tak kdo ví roll  ), ty gufera (poz.:40) jdou snadno zničit při montáži když se nezakryje drážka pro poj. kroužek.
#15 20.03.2014 19:55:45
KIng.Mambo
Místo: Turnov
Kukyn:Tak to je snad samozřejmé, ale kvůli tomu nemusí vačka ven (pokud není hřídel v ...), na hřídel je po vyndání kroužku 33 dobře vidět pomocí baterky a dá se po ní přejet prstem.
#16 20.03.2014 19:56:18
zachvat
Ok. Takže krýt pumpy, vymenim gufera, o-kroužky a Mrkni na hřídel. Na toto rozvod dolů nemusí? A jak moc akutní toto musí být? Vydržím ještě 2 mesice když budu poctivě kontrolovat kapalinu?  neutral
#17 20.03.2014 19:58:41
KIng.Mambo
Místo: Turnov
zachvat: No a co když to pak místo kapek bude vodopád? Ono to pak de rychle... Nabereš vodu v potoku? big_smile
EDIT: a zkontroluj že ten kroužek má takhle tři drážky jako na obr
http://makinaparts.com/4277-9185-thickbox/59036081000-gasket-support-ktm-exc-sx-4stroke-99-01-stegano-antlias-neroy-.jpg
Editoval KIng.Mambo (20.03.2014 19:59:57)
#18 20.03.2014 20:14:30
zachvat
A v krajních drazkach jsou ty o-kroužky?
#19 20.03.2014 20:18:59
KIng.Mambo
Místo: Turnov
zachvat:Jo a prostřední to je centrální odvod ven z motoru od gufer a krouzku.
#20 20.03.2014 20:22:43
zachvat
Při výměně rozvodů to musí asi dolů co? Je tedy možné, jak se s tím pohlo, že to začlo téct? Nebo mechanik udělal něco špatně? Už v to začínám mít jasno, dle těch obrázků. Pokud nebudou drážky na vacce, tak by to mělo být za chvilku vymenene.
