REKLAMAOvládání spojky#21 27.02.2014 20:39:16
Re: Ovládání spojkyThomaster: Zkus kouknout na ty lamely, ozubení koše atd. Pokud bude vše v pořádku bez opotřebení, hledej chybu v horní nádobce. offline #22 27.02.2014 21:16:17
Re: Ovládání spojkyKtm no .... offline #23 27.02.2014 21:20:57
Re: Ovládání spojkyRobinsson: To bude spíš mechanikem .. snad to zejtra nějak pošteluju offline #24 27.02.2014 21:29:17
Re: Ovládání spojkyHlavně si dávej bacha jestli budeš sundávat víko ať nepotrháš těsnění, i když to jde dost těžko no offline #25 27.02.2014 22:03:44
Re: Ovládání spojkyThomaster:... lamely se zabouchaj do koše a pak maj definovanou polohu - nevytváří se mezera pro olej a nevypne to .... offline #26 28.02.2014 06:45:04
Re: Ovládání spojkyMikiberG: Skusím teda sundat to víko jestli pod ním něco najdu no ... jinak přez noc sem nechal zmáčklou spojku abych viděl jestli se někudy neztratí tlak a nic ... lamely jsou ráno odtažený jako večer .. jinak máš pravdu se mnou .. jdu opatrně a pomalu protože si máločím jsem jistej a nechci ještě něco dokurvit .. hold každej nějak začínal offline #27 28.02.2014 15:23:21
Re: Ovládání spojkyoffline #28 28.02.2014 15:38:00
Re: Ovládání spojky Je to velmi pravděpodobný. Pokud dobře vidím (na mobilu), jsou už poměrně hluboký. Vem to pilníkem. Je ale vice než žádoucí, aby jsi zbrousil všechny stejně a rovně. Editoval NoEnd (28.02.2014 15:41:23) offline #29 29.03.2015 11:04:22
Re: Ovládání spojkyKlucí, tak zase bojuju se spojkou. Z ničeho nic mi při vyjížďce změkla páčka, a motorka začala táhnout. Opravnou sadu spojkové pumpy AJP jsem montoval před cca. 80ti hodinami. Tak jsem ji rozdělal a gumička je v jednom místě miniaturně poškozená. Může to mít na to vliv? Nebo jak poznám, že je v háji? Ve spodním válečku jsem vyměnil gumičky, takže ten bych vyloučil. Také jsem rozdělal koš, lízl pilníkem. Lamely i plechy jsou ok. Editoval chalka (29.03.2015 11:24:29) offline #30 29.03.2015 12:23:17
Re: Ovládání spojky
AJP jsem řešil taky, ale spodní váleček. Dolu jsi sehnal originál kroužek? Mě se to nepovedlo, tak jsem dal obyčejný O, lamely OK, plechy OK, koš zarovnaný. I tak někdy je spojka měkká a táhne, někdy ne, jednou to nakopnu se zařazenou 1, někdy startér nevezme zařazenou 2 a musím vyřazovat. Ten neoriginál kroužek mi poprvé vydržel jen asi 10mth, změnil jsem rozměr a teď drží ca 65mth. Možná by stálo za to se ještě jednou podívat dolu. offline #31 29.03.2015 12:42:48
Re: Ovládání spojkyjees: offline #32 29.03.2015 12:53:54
Re: Ovládání spojky
Když sundám víčko, odstříkne mi do nádobky taky, to příčítám tomu, že směrem z nádobky ven není protitlak díky tomu sundanému víčku. offline #33 29.03.2015 19:49:49
Re: Ovládání spojkyoffline #34 29.03.2015 21:47:34
Re: Ovládání spojkyDají se nějak zvlášť kupovat díly do té pumpy AJP? Mám zničenou tu prachovku a nechce se mi kupovat celá repasovací sada která stojí 800kč Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #35 30.03.2015 14:06:48
Re: Ovládání spojkychalka: to by asi taky mohlo být, jen tedy ta sada moc nevydržela, kdyžs ji před 80h měnil. Chtělo by to gumičky při montáži máznout brzdovkou aby se při pohybu nasucho neskříply, ale to asi víš offline #36 30.03.2015 14:16:41
Re: Ovládání spojkypeTTR: tak to nevím, já se vždy zeptal v Gasu na to co bylo třeba, moc jsem ale neuspěl offline #37 30.03.2015 16:47:17
Re: Ovládání spojkyThomaster: offline #38 30.03.2015 17:33:13
Re: Ovládání spojkyPeTTRovi jsem tu prachovku poslal, měl jsem doma ještě jednu. A taky jsem objednal tu opravnou sadu za 800 zítra napíšu, jestli to bylo tím, ale musí offline #39 31.03.2015 15:37:45
Re: Ovládání spojkyTak snad opraveno, bohužel jsem zkoušel jen před garáží Editoval chalka (31.03.2015 15:41:24) offline #40 31.03.2015 15:48:05
Re: Ovládání spojkychalka: to vypadá nadějně. Kde jsi vlastně koupil gumičky do spodního pístku, můžu-li se zeptat? Mám tam jednu kterou jsem nikde nesehnal offline |
