REKLAMAOvládání spojky#1 27.02.2014 16:33:05
Ovládání spojkyUž dva měsíce se trápim s ovládáním spojky - nevypíná ... spodní váleček po repasi u kukyna , horní je ok .. už jsem vypotřeboval skoro celou tu lahvičku oleje za 200,- a pořát nevypíná .. neví někdo čím to ? Už mě to deptá Editoval Thomaster (27.02.2014 16:34:11) offline #2 27.02.2014 16:34:13
Re: Ovládání spojkyNarval jsi to tam spodem nebo vrchem? Koupím: nakopávačku husaberg 2002-2008 díly na husaberg kolem roku 2006 offline #3 27.02.2014 16:34:37
Re: Ovládání spojkykubba: Spodem offline #4 27.02.2014 18:08:05
Re: Ovládání spojkyoffline #5 27.02.2014 18:17:00
Re: Ovládání spojkya ta spojka fungunje ? nebo mačkáš na prázdno. Každopádně to vypouštěj do nějaký nadobky a per to tam znova taky jsem to tak dělal. Protože se mi to podařilo až napotřetí. Pořád se mi to zavzušnovalo Editoval Robinsson (27.02.2014 18:17:55) offline #6 27.02.2014 18:20:11
Re: Ovládání spojkyRobinsson: Jo nepříde mě že by byla měká .... ale prostě málo vypíná ... no tak nějak sem se snažil ale stejně ten olej je už v píči offline #7 27.02.2014 18:21:43
Re: Ovládání spojkyThomaster: Mi chodí všechny lamely rovnoměrně od sebe, odvzdušněno spodem a vždy bez problému. offline #8 27.02.2014 18:23:28
Re: Ovládání spojkyThomaster: Tak pokud není měkká, tak maximálně můžeš seřídit volný chod u páčky. Víc s tím neuděláš. Pokud spojka furt unáší tak bude něco špatně u spojky v motoru offline #9 27.02.2014 18:26:23
Re: Ovládání spojkyRobinsson: U páčky to mám nastavený tak že pístek mačkám až nadoraz .. ale i tak mě ve spojkovym koši vyleze to víko jen jak je na obr .. offline #10 27.02.2014 18:53:26
Re: Ovládání spojkyThomaster: Auto se používá jen když nejede motorka. offline #11 27.02.2014 18:57:44
Re: Ovládání spojkyjardy: NE offline #12 27.02.2014 18:57:56
Re: Ovládání spojkyNvm z ty fotky to není moc poznat, ale ono to nechodí nějak extra hodně. Nemáš povolenej koš. Každopádně bude asi něco špatně offline #13 27.02.2014 18:59:26
Re: Ovládání spojkyoffline #14 27.02.2014 19:08:44
Re: Ovládání spojkyThomaster: #15 27.02.2014 19:11:06
Re: Ovládání spojkyto chodi podle mě ok, kdyžtak mrknu a vyfotim jak to chodi mně, ale zrada bude asi někde jinde offline #16 27.02.2014 19:12:39
Re: Ovládání spojkybabaexc: Nevím co myslíš olejem , ale lamely (první 3 ) od sebe jdou ... asi budu muset schodit to výko jestli něco nenajdu offline #17 27.02.2014 20:04:49
Re: Ovládání spojky... vybušenej spojkovej koš offline #18 27.02.2014 20:08:31
Re: Ovládání spojkyMikiberG: Z ničeho nic ? Myslíš od lamel že je vymačkanej jo ? Editoval Thomaster (27.02.2014 20:09:03) offline #19 27.02.2014 20:11:59
Re: Ovládání spojkyMáš dobře seskládané plechy? Jedna ocelová patří doprostřed, zbytek hliníkové plechy kolem. Jaký dáváš olej? Já jezdím Motorex, ale když jsem dal Motul tak mi spojka taky nechtěla vypínat, byl moc hustý olej. Editoval MartinSparco (27.02.2014 20:12:29) offline #20 27.02.2014 20:23:39
Re: Ovládání spojkyMartinSparco: Lamely , ani olej jsem ted neměnil takže tím to nebude .. leda teda že by to bylo starým olejem , ale to dost pochybuju Editoval Thomaster (27.02.2014 20:24:20) offline |
