KTM 450 SXF postrehy skusenosti celkovy dojem
#21 03.03.2015 09:31:13
SethX
Místo: Dubné
Re: KTM 450 SXF postrehy skusenosti celkovy dojem
Alf666 napsal(a):
SethX:nemusi bejt problem v kabelaži..pišeš že pres kabely chitla...tak kup silnejši baterku cca2500kč,najdeš presny označeni,musi mit švih...nova varta za 800 jde do haje u karbece...strikačka v poho...mam tu obe,a vyskušeno smile
Můžeš mi prosimtě poslat označení tý baterky?
#22 03.03.2015 11:39:27
SethX:Motocyklový akumulátor Super MF YUASA YTZ7S cca2500,s tou Vartou za800kč TTZ7S/TTZ7S-BS 12v5Ah 120A 530ktm pokud 14dni nejelo,3Xprotočiš a je amen..musiš šlapnout...YUASA ma o neco vetši kapacitu a je v pohode,ty Varty davam na strikačky:-)
#23 03.03.2015 11:53:05
SethX
Místo: Dubné
Alf666:
Díky, na tuhle už sem asi i koukal, ale ta se mi do SX nevejde, tam dám baterku vysokou max. 85mm, bych si musel nějak předělat ten držák.
#24 30.03.2015 13:53:26
SethX
Místo: Dubné
Trápení se startováním pořád pokračuje  hmm  Chtěl sem vyměnit uhlíky, ale nedaří se mi je nikde sehnat do exc neni problem ale sx má jinej starter a do něj je nemůžu sehnat. Řešil to někdo? Sehnal? Popřípadě z čeho použil a upravil, díky za každou radu
#25 03.04.2015 17:18:51
Motoskvik
Motorka: Husaberg FE 390
SethX:KTM Vlašim,kupoval jsem je koncem roku,cena s DPH do 500Kč  wink Zavolej do skladu a Toník už ti řekne ano Pozor akorát na US verzi,má přehozený uhlíky na kleci oproti EU.Každopádně se nechají klece přehodit a uhlí odporově převařit popř.přepájet.
Ten manuál tu někde byl,podíváme se když tak až potom.
#26 04.04.2015 00:05:36
SethX
Místo: Dubné
Motoskvik napsal(a):
Díky  smile  Problem byl nakonec v konektoru tlačítka strteru, jeden drát byl skoro upadlej, ale když sem procházel kabely tak sem si to nevšim až když sem se rozstřelil a urval řidítka a s nima i ten konektor.
#27 04.04.2015 00:14:55
SethX:
to co teď píšeš o startéru mi vůbec nesedí s tím co si psal tady, ale tak aspoň že to teda funguje..............
SethX napsal(a):
Potřeboval bych poradit chlapci, mám 450 SXF 08 a nechce se jí startovat za studena. Když sem jí přivez podezíral sem baterku, že je už špatná, když sem jí před jízdou trochu nabil tak sem nastartoval v pohodě. Když už chvíli běží pak nebyl problem a chytala v pohodě. Tak sem koupil novou baterku: http://www.motomechanik.cz/eshop/motocy … b4ec91b0bm
Ale problém pořád stejnej. Když sem jí zkoušel přez kabely z auta tak se jí taky nechtělo, ale když sem auto nastartoval chytla okamžitě. Je to jako kdyby tam byl malej startovací proud, já sem na elektro marnej takže netušim  hmm  Setkal se s tim někdo i třeba na jiné moto? Díky moc za každou radu.
#28 04.04.2015 07:07:38
Motoskvik
Strejda-GC:Souhlasim s tebou,je to dost divna zalezitost.Pokud to byl kablik od start tlacitka,tak by minimalne pri spatnem kontaktu muselo alespon startovaci rele prerusovane spinat a to by bylo asi hned jasny.Na druhou stranu uz jsem zazil tolik nestandardnich situaci,ze si je uz ani nepamatuju a1 A nebo ta motorka potrebovala poradnou ranu aby si uvedomila kdo je tady panem  a13 j
#29 04.04.2015 08:25:59
SethX
Místo: Dubné
Tak uvidíme, když sem to našel tak sem se zaradoval že by to mohlo být ono. Když sem konektor opravil tak sem jí nastartoval v pohodě. Až budu mocz jezdit a pořádně to vyzkoušet, podám report  smile
