KTM 450 SXF postrehy skusenosti celkovy dojem
#1 31.01.2014 18:20:49
cheef89
Místo: Slovensko
Motorka: KTM 450 SXF
Stal som sa majitelom tejto motorky a1  kupil som ju v nepojazdnom stave teraz ma caka G.O. tak by som sa chcel spytat ake su vase nazory na tuto moto veskere postrehy sem dakujem budem rad za kazdu radu
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4103_20130901_165506.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4103_20130726_110717.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4103_20130824_114409.jpg
Lakeť až k prednému kolesu...
#2 31.01.2014 18:25:47
Re: KTM 450 SXF postrehy skusenosti celkovy dojem
cheef89:
jaky je to model? 08, 09?...a jaka je pricina nepojizdnosti?  key
#3 31.01.2014 18:30:11
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
na foto má defekt  stop2
#4 31.01.2014 18:31:28
cheef89
Místo: Slovensko
allmotors:
Je to 08 a dvovod preco je nepojazdna najdes v rubrike destrukce motoru
#5 31.01.2014 18:32:21
cheef89
Místo: Slovensko
bobkuuu:
Defekt motoru  big_smile
#6 31.01.2014 19:52:27
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
za kolik jsi koupil?
#7 18.05.2014 11:11:05
nuf111
Motorka: yamaha xt 600,yamaha wr 450
Tel: 728755926
zdravím,chtěl bych pořídit 450 sx-f kolik se dá naject na píst,budu jezdit pole louky. nebo je lepší exc? díky
#8 18.05.2014 12:07:49
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
nuf111: ano na louky pole je lepší exc ale na sx-f možná tu louku projedeš rychleji  big_smile
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#9 18.05.2014 12:26:47
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
nuf111:
Pokud nebudeš jezdit převážně tratě a jen občas se svézt v terénu, tak zrovna 450 sx-f  asi nebude nejlepší volba. V terénu tě hned utahá a moc zábavy při hard enduru si s ním neužiješ. Na trati to ale bude jiné kafe.Náklady na údržbu taky budou daleko vyšší než u EXC. Chce si to určit priority ježdění a podle toho motorku vybrat. U 450 sx-f tě ohromí výkon, ale v terénu to rozhodně o výkonu není. Abys nakonec nebyl zklamaný. Jsi ale mladý střelec, třeba se s tím sžiješ i v terénu, ale nebudu to pravé ořechové.
Než něco kopupíš, opravdu vyzkoušet, od někoho si půjčit a pak teprve se rozhodnout.
Pochybuju, že ti někdo řekne, kolik se dá na 450 sx-f ujet na píst. Každý asi jinaknebo se řídit manuálem, kde jsou ale hodnoty nastaveny pro závodní použití.
#10 18.05.2014 14:42:35
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
nuf111:
Na pole louky si to roozhodně nekupuj. To je tak akorát na trať, držet jí pod krkem...
V terénu jí vzteky rozšlapeš.
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#11 20.05.2014 22:21:29
nuf111
Tel: 728755926
tak jsem se byl svézt,dokonce i na kx 450,není to k tomu,dík za rady. tak bud exc,nebo wr,kdyby ste jí měli někdo naprodej  wink  rok 07 - 08,nemusel bych mít s tp
#12 02.03.2015 10:28:14
SethX
Místo: Dubné
Potřeboval bych poradit chlapci, mám 450 SXF 08 a nechce se jí startovat za studena. Když sem jí přivez podezíral sem baterku, že je už špatná, když sem jí před jízdou trochu nabil tak sem nastartoval v pohodě. Když už chvíli běží pak nebyl problem a chytala v pohodě. Tak sem koupil novou baterku: http://www.motomechanik.cz/eshop/motocy … b4ec91b0bm
Ale problém pořád stejnej. Když sem jí zkoušel přez kabely z auta tak se jí taky nechtělo, ale když sem auto nastartoval chytla okamžitě. Je to jako kdyby tam byl malej startovací proud, já sem na elektro marnej takže netušim  hmm  Setkal se s tim někdo i třeba na jiné moto? Díky moc za každou radu.
#13 02.03.2015 11:41:44
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
SethX:
mali sme podobny problem presne s tou motorkou, najprv sa vymenili uhliky v štartri nepomohlo potom sa natiahla cela nova kabelaž na motorke a bolo po probleme asi nejaky odpor alebo skrat
Editoval zetkarider (02.03.2015 11:42:30)
BORSUK enduro team
#14 02.03.2015 11:50:03
SethX
Místo: Dubné
zetkarider napsal(a):
SethX:
Na něco podobnýho mám podezření, zkusim to nějak podle schéma proměřit. Díky  wink
#15 02.03.2015 19:41:58
SethX:nemusi bejt problem v kabelaži..pišeš že pres kabely chitla...tak kup silnejši baterku cca2500kč,najdeš presny označeni,musi mit švih...nova varta za 800 jde do haje u karbece...strikačka v poho...mam tu obe,a vyskušeno smile
#16 02.03.2015 20:26:14
Motoskvik
Motorka: Husaberg FE 390
Alf666:Já mám vyzkoušeno že VARTA za 900 tuším start proud 120A je lepší než za 800  usch Dával jsem jí na 3x sx-f 450(karburátor)a není nejmenší problém a to motorky jezdí enduro né trať.Základ je mít pořádnou nabíječku z mikroprocesorem a jednou za čas jí připojit na baterku a né jí mít ve skříni ano To jsem nemyslel nijak špatně.
Vždycky když je problém ze startem sx-f tak rozhodím startér-vyčistim marast,lehce máznu ložiska a podívám na uhlíky,dál rozpojim káble,očistim+kontaktol a nabiju baterii,popřípadě vyměním za VARTU za 900  big_smile Ještě je problém,ale zřídka ve spínacím relé před startérem. Pokud při startu občas jdou kovový zvuky z motoru tak kouknu na dekompresor-dost častá věc a když cajk tak ložiska na start kolečkách a volnoběžka.Věci jako svíčka,karbec atd je základ.
Ten manuál tu někde byl,podíváme se když tak až potom.
#17 02.03.2015 21:40:38
Motoskvik:komentoval Jsem pouze ze skušenosti smile nepiše tam o rachtani,pouze ze toči a nechce naskočit...napoji kabely a v poho:-)vyčišteni kontaktu..promazani..atd beru jako bežnou vec a1 nic ve zlim smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4467_20022015253.jpg
#18 02.03.2015 21:51:24
Hoždy
Uživatel
nuf111: Na pole a louky je to celkem jedno ale v lese si už nezajezdíš. Dva důvody co by mě sraly asi nejvíc je, že převodovka má jen 4 kvalty a moc dlouhou jedničku. To znamená že ti to bude furt zdechat. Potom převážně v lese budeš pořád vařit vodu. Za mě když ktm na blbnutí a mermomoci 4t tak jedině exc-f. ano
#19 03.03.2015 00:02:42
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
aj nam točil štarter keď som tam napojil baterku z chopra 11ah ale inač pravidelne po par enduro pretekov alebo po par kupeľov v bahne keď potom po par dňoch stlačiš v garaži štart a počuješ ako sa ledva ten štarter pretoči vieme že je čas natiahnuť novu kabelaž, raz zme to robili aj priamo na preteku v depe je to hodinova zaležitosť
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3562_obrazok000140.jpg
BORSUK enduro team
#20 03.03.2015 06:18:20
Motoskvik
Alf666:Vzdyt ja to taky nemyslel spatne a uz vubec ne jako utok na tvoji osobu wink Jen sem chtel schrnout problematiku do sirsiho okruhu pro ostatni co to ctou aby vedeli co muzou byt dalsi priciny;-) Jinak slusne naslapana dilna  wink Sem rad,ze jsem reagoval na odbornika ano
