KTM 450 SXF ventil šiel na navštevu vo valca :-)
#1 28.01.2014 13:19:04
cheef89
Místo: Slovensko
Motorka: KTM 450 SXF
trocha zábavy v motore KTM 450 SXF je to rocnik 2008
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4103_20130730_094301.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4103_20130730_094501.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4103_20130730_094345.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4103_20130730_094404.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4103_20130907_103635.jpg
Lakeť až k prednému kolesu...
#2 28.01.2014 13:49:08
JirkaF007
Místo: Praha
Motorka: RM-Z 450
Re: KTM 450 SXF ventil šiel na navštevu vo valca :-)
To je neuvěřitelný kolikrát se to tam jebne, než se motor zastaví.
#3 28.01.2014 14:23:49
MikiberG
Motorka: HusaberG
cheef89: tfuj, to je hnus velebnosti  a5
#4 28.01.2014 14:28:38
Hmmm, to zamrzí.
Co tomu předcházelo?
Ojebaný servis nebo prostě jen tak samo od sebe?
#5 28.01.2014 14:55:49
cheef89
Místo: Slovensko
To naozaj neviem taketo som to uz kupil ale na meraci bolo 42 mth ale neviem ako dlho tam boli tie ventile je to znacka del west  teraz ma caka celkova G.o. tak ma napadlo existuju aj ocelove ventily na tuto moto tie titanove su neskutocne drahe? Dakujem
#6 28.01.2014 14:59:10
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
Padám sám,zvedám se sám...
#7 28.01.2014 15:06:52
cheef89
Místo: Slovensko
_Vlk_:
Netusim
#8 28.01.2014 15:07:51
MikiberG
Motorka: HusaberG
Raduz TT600r: předcházelo tomu prasknutí dříku  wink , tomu předcházelo přehřátí toho dříku, tomu zase nedostatečné chlazení ventilu, tomu zase nedosedání ventulu na sedlo, tomu neseřízení vůle, tomu špatná péče, ... hloupost majitele, ... škola .... výchova... atd ... ale většina z toho je jen spekulace  wink .... příčinu hledej v rodičích  lol tak tu neseď a věnuj se .... tongue  heart
Každopádně titan je svině racingová a chce to péči ... vady matroše jsou vyjimka ale může být.
#9 28.01.2014 15:30:12
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
JirkaF007:
no zastavilo to až vtedy, keď sedlo ventilu popravilo elektródy na sviečke  mad
#10 28.01.2014 15:32:03
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
kde já jen tohle už viděl  a1
MikiberG:
dobrá úvaha ..  a1 a co povíš na to, když na ventily najeto 80 hodin .. vůle kontrolována co 15-20 hodin a vždy ok jen s nepatrným doladěním.. rozvoďák měněn současně s ventily... žádné klepání..špatné starty nebo střílení do výfuku.. olej měněn co 5 hodin...  a1
Poprvé padly titanové ale to hned zkraje to nedokážu říct jak bylo o moto postaráno.. popisováno podruhé to bylo po komplet GO a cca 80ti hodinách a to tam už byly ocelové a samozřejmě jiné pružiny..
Podle mě prostě vyšší moc  lol  každopádně ten modrej verk už nikdy  lol
#11 28.01.2014 15:45:01
MikiberG
Motorka: HusaberG
beachbitch:
úvaha:
... možností je víc ale v zásadě se titan nelapuje do sedel pastou ale spoléhá se na strojní opracování a dosednutí ventilu za provozu (důvody jsou)
... velmi často a možná i pravidelně dochází k dodatečnému pnutí Al hlavy do sedel ventilů a jejich deformacím - trvalé , může i jen provozní (důvodů a příčin je víc)
.... pak už je to jen opakování toho co se stalo - proto ta spekulativní odpověď
... dál je možné že titan. tvrdá povrchovka se už prostě v některých místech proklepala, nebo se teplem zkroutil talíř ventilu (zase jsou vysvětlení)  atd...
myslím že i 80hod je za továrním předpisem životnosti tit. a pak platí: že si hraješ s ohněm a to se občas spálíš .. (oni uplně hloupí taky nejsou smile )
... no a nebo prostě někde v Austrálii mávnul křídly motýl a spustil tu hroznou řetězovou událost která vyvrcholila vadou v materiálu nebo tak  wink
.... kdy už dostanu toho banána abych šel něco dělat  oko1
#12 28.01.2014 16:00:31
babaexc
Uživatel
cheef89:
Nezoufej yamaha jich má 5 a víjdou něco kolem 17 (titan).Hlavní důvod proč to padá je zanedbaná péče ale stane se že klekne i nová motorka.Prostě vyšší moc jak tu někdo psal a taky čím víc hejbátek tím mín spolehlivé.Příště kup moto bez ventilů nooo  a1  a1  a1 (2T)
#13 28.01.2014 18:18:49
cheef89
Místo: Slovensko
Zohnal som jazdenu  hlavu dotycny pan mi vravel ze ventile maju cca 40 mth da sa tento udaj overit? A aka je zivotnost titanovych ventilov?
#14 28.01.2014 18:30:21
cheef89:
mrkni, jaké mají ventily sedla, jestli jsou tenké jak žiletky, tak měly více než 40mth určitě
jinak, pokud nejsi závoďák furt v omezovači, tak 100mth to musí sfouknout jako nic
Editoval Strejda-GC (28.01.2014 18:33:46)
#15 28.01.2014 18:32:52
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
babaexc:
Kup moto bez ventilů  ano  To je jedna z věcí,které mě nutí jít do 2T i za cenu,že budu defakto znova velemrdal i když zrovna xr-ko je fakt držák,žádné problémy jsem v sérii neměl,až když jsem vyměnil karbec a to byl fakt boj,než se to vychytalo. Ale 2T má prostě u mě dvě velké plus a to váha a menší  finanční náročnost při opravě vršku,záměrně píšu opravě a ne GO.U mě zatím jediné mínus u 2T je větší spotřeba,ale mě xr-ko žere taky něco kolem 10L když  se jí snažím v terénu výkonově využít alespoň na 50% a na přehledných lesních a polních cestách,kde to znám na 70% na 100% procent jí využiju jen na hodně rovném přehledném poli a na silnici,kde můžu dát full gas.
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#16 29.01.2014 12:15:37
cheef89
Místo: Slovensko
Prochal11:
Mal som aj moto bez ventilov bola to Honda CR 250 rocnik 2001 a po mesiaci od kupi mi klakla a8  pričina bola to ze sa mi odstiepilo z kluky kusok pliešku lebo hondy maly kluky obalene plechom a zobralo ho hore do spalovacieho priestoru nastastie valec bol v poho akurat hlava a piest si to odniesli najviac oprava ma stala cca 500 eur  a8 tak aj 2T sa moze pokazit no nemyslel som si ze zrovna mne a zrovna takymto sposobom  wink
#17 29.01.2014 14:21:00
cheef89 napsal(a):
Prochal11:
S tím CR můžu potvrdit  a1 Předcházel tomu takový skučivý zvuk  a23
#18 03.02.2014 18:49:35
cheef89
Místo: Slovensko
tak ma napadlo mate niekto diely na tuto moto dakujem za kazdu ponuku  ano
#19 03.02.2014 18:58:22
beachbitch
3 1
MikiberG:
to já vím, že je to sportovní náčiní a holt měnit se musí často a preventivně  smile mě k tomu jen popíchlo to jak vidím jak kde kdo natáčí na ventily 150 ..200 .. hodin a ani se nehly atp. to samé když na motor někdo namotá 200hodin bez zásahu big_smile to mi taky hlava nikdy nepobere.. kdyby mi motorka vydržela 100 hodin bez zásahu .. tak bych děkoval pánubohu  lol   lol
Jinak ohledně toho servisu tohle je fajn video.. ale kdo by na to měl čas big_smile
http://www.youtube.com/watch?v=ngJLKnhtqWU
tak to bych se hádal s těma 100 hodinama  lol    nic ve zlém  smile
Jinak Yamahy jsou pověstné, že trpí na ventily ... Já bych určitě nikomu nic nevěřil .. to je první pravidlo když kupuješ něco jetýho a není to opravdu od super kámoše na kterého je spolehnutí  ano
Editoval beachbitch (03.02.2014 19:03:00)
#20 03.02.2014 19:06:19
cheef89
Místo: Slovensko
beachbitch:
myslis ze tie ventile 100 mth nevidrzia?
