REKLAMAčidlo/snímač k tachometru KTM/Husaberg#121 15.02.2014 10:49:33
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/HusabergJanek: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #122 15.02.2014 11:18:12
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/HusabergJanek: offline #123 15.02.2014 18:12:55
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/HusabergDnes mě přestaly ukazovat Mth. Myslíte že to může bejt čidlem ? Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #124 15.02.2014 18:46:17
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/HusabergMichalEXC: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #125 15.02.2014 18:51:24
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/HusabergBaterka nová. Když jsem přijel, a umyl motorku, tak jsem ji zatlačil do garáže a hodiny ukazovaly. Tak jsem na ni hopnul že ji projedu ještě před barákem, a zase už nejdou. Kabely se zdají bejt ok. Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #126 15.02.2014 18:56:14
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/HusabergMichalEXC: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #127 15.02.2014 19:29:57
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/HusabergNe. Jak se to meri? Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #128 15.02.2014 20:15:15
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/HusabergMichalEXC: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #129 15.02.2014 20:21:35
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/HusabergA multimetr nastavit na co ? Já a elektrika nejsme moc dobrý kamarádi Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #130 15.02.2014 20:34:10
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/HusabergMichalEXC: offline #131 15.02.2014 20:53:23
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/Husabergbadyšot: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #132 15.02.2014 21:09:30
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/HusabergZase takovej nepřítel s elektrikou nejsem Obvod určitě zvládnu. Multimetr mám, jde mi o to jestli ho nastavit na stejnosměrnej, střídavej, nebo na odpor. Jaký jsou hodnoty od čidla ? Kolik by mělo dávat ? Jaký tam je napětí ? Multimetr bude určitě nastavenej na nejnižší napětí že ? Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #133 15.02.2014 21:21:02
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/HusabergMichalEXC: Editoval foxdive (15.02.2014 21:22:20) Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #134 15.02.2014 21:22:37
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/Husabergfoxdive: offline #135 15.02.2014 21:23:58
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/Husabergmozna je to toho cidla opacne s magnetem rozpojeny ted nevim presne chce to vyzkouset Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #136 15.02.2014 21:26:16
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/Husabergbadyšot: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #137 15.02.2014 21:34:33
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/HusabergSakra kde v neděli seženu diodu No nevadí. Stejně budu sundavat válec tak to přečká do průběhu týdne než jí koupim. Napřed to ale zkusim s tím multimetrem. Dík za radu. Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #138 15.02.2014 21:41:52
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/HusabergMichalEXC: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #139 15.02.2014 21:43:46
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/HusabergMichalEXC: offline #140 15.02.2014 21:43:54
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/Husabergfoxdive: Editoval MichalEXC (16.02.2014 08:59:18) Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline |
