REKLAMAčidlo/snímač k tachometru KTM/Husaberg#61 28.01.2014 19:26:35
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/Husaberg
Zkusil bys mi to nafotit? Asi to tak uděláme Koupím: nakopávačku husaberg 2002-2008 díly na husaberg kolem roku 2006 offline #62 28.01.2014 19:37:17
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/HusabergKubba 200 cm 2x kov offline #63 29.01.2014 09:05:21
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/HusabergJanek: offline #64 29.01.2014 10:04:14
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/HusabergJanek: offline #65 29.01.2014 10:45:47
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/Husabergkdyby někdo sháněl kryt třmenu na ktmhttp://www.endurotuning.cz/e-shop.php?kat=40jeden mám naprodej, Editoval PaveleR (30.01.2014 23:07:45) ...to dáme... offline #66 29.01.2014 10:51:25
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/HusabergPaveleR: offline #67 29.01.2014 11:28:24
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/HusabergNa 450exc jsem mel stopro M8,ostatni ktere jsem mel v ruce jsem neresil,ale vypadaly ze jsou stejne. O delce vim,proto mam 1ks na pokusy offline #68 29.01.2014 11:29:06
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/HusabergJestli je to ještě možné, tak bych taky rád objednal. Už jsem to 2x opravoval a je jen otázka času, kdy to zase zařve.... Dej koním pít... offline #69 29.01.2014 12:10:12
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/HusabergJirkofko, ten magnet na Tvojí 690 jsem tam dával já a je opravdu pro tripmaster ne pro origo tacho. Editoval doktor (29.01.2014 12:12:36) offline #70 29.01.2014 12:43:46
Kdyby někdo objednával konektory, tak se přidám....( mám ho rozpadlý) Jsme "TU" , abychom se bavili offline #71 30.01.2014 11:00:04
Sice je to prasárna ale snad z toho něco uvidíš. offline #72 30.01.2014 21:15:24
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/HusabergParáda díky za inspiraci Koupím: nakopávačku husaberg 2002-2008 díly na husaberg kolem roku 2006 offline #73 31.01.2014 16:52:52
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/Husaberghele slyšel jsem mosaz!! (já teda beru plast ale) držák je Al... v mosazi je měď = Cu+Al = elektrický článek a to znamená oxidaci !!! asi bude navrchu chrom nebo něco ale to bude jen tenoučká vrstva offline #74 31.01.2014 17:33:24
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/HusabergAha... Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #75 31.01.2014 17:42:54
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/HusabergTa mosaz se mi taky moc nelíbí. Měl jsem u kyvky mosaz matku a nedělalo to dobrotu Kdyby to náhodou ještě šlo tak já taky 2x plast Koupím: nakopávačku husaberg 2002-2008 díly na husaberg kolem roku 2006 offline #76 31.01.2014 17:51:01
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/HusabergNo to by možná stálo za úvahu předělat celou objednávku, jestli to je fakt v mosazi. Možná se na to raději Janku zeptej ještě v to pondělí, aby s tim nebyly zbytečný problémy. To bych pak raději taky volil plast a myslím, že asi většina z nás. Dej koním pít... offline #77 31.01.2014 17:53:47
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/HusabergNo to je hezké, taky mě napadlo že pod "kov" může pan technik myslet cokoliv.Ta mosaz stopro zaroste offline #78 31.01.2014 21:36:24
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/HusabergPřed chvíli jsem se zrovna vrátil z garáže, kde jsem téměř 2 hodiny měnil přední brzdové desky, jelikož trn, který drží desky, se zažral do brzdiče tak, že s ním nešlo nic dělat, nepomohlo nahřátí ani svěrák ani hrubá síla kladivem. Nakonec jsem ho říznul a postupně vylisoval, vytřískal ven, což bylo rychlejší než odvrtávání.. Zajímalo by mě z čeho byl, nějaké bláto, protože i při malé síle se hned deformoval A nový 305Kč Takže imbus s krátkým závitem, který tam měl být jako nouzovka, tam asi bude déle Jinak asi bych byl pro plast. offline #79 31.01.2014 22:07:49
souhlasím offline #80 01.02.2014 09:04:48
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/HusabergNo na stránkách mají pod typem MK11 hned tři varianty, plast, mosaz a nerez. Jestli technik nemyslel těch 250 za nerez pouzdro. offline |
