Stránky: 1 2 Problém Ford Transit 2,4 dTci#1 09.01.2014 21:06:22
Problém Ford Transit 2,4 dTciChlapi,mám závadu na Ford Transit,2,4 dTci.Na palubovce svítí oranžové,zubaté kolo s vykřičníkem (závada na palivové soustavě) Diagnostika hlásí regulátor paliva,již vyměněno... auto jede a startuje bez problému.Nemáte někdo zkušenost čím by to mohlo být? Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #2 09.01.2014 21:14:20
Re: Problém Ford Transit 2,4 dTciRegulátor tlaku paliva? Ten na čerpadle? Editoval slugger (09.01.2014 21:15:35) Proč mám ničit gumu na asfaltě ![]() Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #3 09.01.2014 21:16:17
Re: Problém Ford Transit 2,4 dTcislugger: Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #4 09.01.2014 21:29:15
Re: Problém Ford Transit 2,4 dTciKdyž se ta chyba smaže, načte se znovu? Hned, nebo za jízdy... Editoval slugger (09.01.2014 21:30:08) Proč mám ničit gumu na asfaltě ![]() Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #5 09.01.2014 21:34:50
Re: Problém Ford Transit 2,4 dTcislugger: Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #6 09.01.2014 21:40:12
Re: Problém Ford Transit 2,4 dTciTo by chtělo vidět na vlastní bulve Proč mám ničit gumu na asfaltě ![]() Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #7 09.01.2014 21:48:45
Re: Problém Ford Transit 2,4 dTcislugger: Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #8 09.01.2014 21:53:27
Re: Problém Ford Transit 2,4 dTciKolik to má najeto? Proč mám ničit gumu na asfaltě ![]() Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #9 10.01.2014 06:13:08
Re: Problém Ford Transit 2,4 dTcislugger: Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #10 10.01.2014 07:00:02
Re: Problém Ford Transit 2,4 dTciA ten regulátor je novej, nebo jinej? Proč mám ničit gumu na asfaltě ![]() Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #11 10.01.2014 07:29:31
Re: Problém Ford Transit 2,4 dTciPrvní obrázek pozice č.8 je regulátor. Editoval zachvat (10.01.2014 07:33:48) offline #12 10.01.2014 08:02:05
Re: Problém Ford Transit 2,4 dTcizachvat: Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #13 10.01.2014 09:45:29
Re: Problém Ford Transit 2,4 dTciJo to j ten motor s pojistnym ventilem na liste, jako byl v Ducatu? Tak to by mohl bejt ten problem, byla na to u Fiatu i svolavacka Proč mám ničit gumu na asfaltě ![]() Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #14 10.01.2014 10:20:43
My to máme V Peugeotech Boxerech taky, akorát s obsahem 2.2. Ten tlakovej ventil se mění poměrně často. offline #15 10.01.2014 18:48:46
Re: Problém Ford Transit 2,4 dTciDo Ducata se dávala 2,2 se 100koňma... Editoval slugger (10.01.2014 18:49:11) Proč mám ničit gumu na asfaltě ![]() Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #16 10.01.2014 19:15:01
Nevim jestli má 2,4 stejný vstřikování jako 2,2, ale 2,2 co se montovala do Fiatů, měla na liště pojistný ventil pro případ poruchy regulace tlaku paliva. Přepouštěl tušim při překročení 1800bar. Ty ventily se sraly a byl s tím problém. Špatný starty, kolísání volnoběhu, svítící kontrolky a tak... Ten ventil je čistě mechanickej... Editoval slugger (10.01.2014 19:17:07) Proč mám ničit gumu na asfaltě ![]() Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #17 10.01.2014 19:24:25
Tak Sluggi má pravdu, tyto motory jsou označovány jako PUMA a jsou to motory vyvinuté Fordem. Peugeot, Citroen a Fiat používají objem 2.2, dříve 100 a 120PS, nyní 110, 130 a 150PS. A ten ventil tam je, často s ním byl problém. Dělám v Peugeotu už 15 let ... offline #18 10.01.2014 19:35:50
Re: Problém Ford Transit 2,4 dTciJá jsem tyhle krámy opravoval 9 let Proč mám ničit gumu na asfaltě ![]() Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #19 10.01.2014 19:37:03
Tak tady od compu asi ne offline #20 10.01.2014 19:40:08
Re: Problém Ford Transit 2,4 dTcizachvat: Proč mám ničit gumu na asfaltě ![]() Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline |
