Problém Ford Transit 2,4 dTci
#1 09.01.2014 21:06:22
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Chlapi,mám závadu na Ford Transit,2,4 dTci.Na palubovce svítí oranžové,zubaté kolo s vykřičníkem (závada na palivové soustavě) Diagnostika hlásí regulátor paliva,již vyměněno... auto jede a startuje bez problému.Nemáte někdo zkušenost čím by to mohlo být?
#2 09.01.2014 21:14:20
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Re: Problém Ford Transit 2,4 dTci
Regulátor tlaku paliva? Ten na čerpadle?
Máš celou tu závadu z diagnostiky i s tím kódem?
Editoval slugger (09.01.2014 21:15:35)
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#3 09.01.2014 21:16:17
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
slugger:
Jo jo,regulátor tlaku paliva na čerpadle.... Blbě jsem to napsal
#4 09.01.2014 21:29:15
slugger
Tel: 732 506 125
Když se ta chyba smaže, načte se znovu? Hned, nebo za jízdy...
Editoval slugger (09.01.2014 21:30:08)
Protože GasGas
#5 09.01.2014 21:34:50
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
slugger:
Neřeknu Ti uplně přesně co to píše,špatná funkce regulátoru tlaku paliva,nebo tak něco.Jde to smazat a hned jak auto chytne,je to tam znovu...
#6 09.01.2014 21:40:12
slugger
Tel: 732 506 125
To by chtělo vidět na vlastní bulve a22 . Esli to startuje v poho a nic to nedělá...
Protože GasGas
#7 09.01.2014 21:48:45
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
slugger:
Taky jsem z toho celkem  a22  Oni s tím dlouho tak jezdili,pak to prej zacalo za jízdy občas škubat,tak se tam dal ten regulátor,ale nic...
#8 09.01.2014 21:53:27
slugger
Tel: 732 506 125
Kolik to má najeto?
Protože GasGas
#9 10.01.2014 06:13:08
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
slugger:
300 tisic
#10 10.01.2014 07:00:02
slugger
Tel: 732 506 125
A ten regulátor je novej, nebo jinej?
Protože GasGas
#11 10.01.2014 07:29:31
zachvat
Místo: Jindř. Hradec
Motorka: Husaberg Fe450
První obrázek pozice č.8 je regulátor.
Často to píše regulátor tlaku paliva ikdyž je vystřelen omezovač tlaku paliva na rejlu, 2. obrázek poz. č. 16
Edit: nejdou mi nahrát obrázky, asi jsou moc velké, neumím je upravit ...  a33
Editoval zachvat (10.01.2014 07:33:48)
#12 10.01.2014 08:02:05
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
zachvat:
Dneska s tim zrejme pojedu do fordu na diagnostiku,tak snad se dozvime vic.Jo,regulator je novej...
#13 10.01.2014 09:45:29
slugger
Tel: 732 506 125
Jo to j ten motor s pojistnym ventilem na liste, jako byl v Ducatu? Tak to by mohl bejt ten problem, byla na to u Fiatu i svolavacka
Protože GasGas
#14 10.01.2014 10:20:43
zachvat
slugger napsal(a):
My to máme V Peugeotech Boxerech taky, akorát s obsahem 2.2. Ten tlakovej ventil se mění poměrně často.
#15 10.01.2014 18:48:46
slugger
Tel: 732 506 125
Do Ducata se dávala 2,2 se 100koňma...
Zbytek byl italskej
Editoval slugger (10.01.2014 18:49:11)
Protože GasGas
#16 10.01.2014 19:15:01
slugger
Tel: 732 506 125
kopretina napsal(a):
janku,2,2 motor je motor Peugeot,2.4 motor je ford,motory Peugeot se do fordu montuji,motory ford nastesti prestaly  vyrábět,na liste rejlu je pouze snimac tlaku,zadny pojisty ventyl,je to auto ne topeni
Nevim jestli má 2,4 stejný vstřikování jako 2,2, ale 2,2 co se montovala do Fiatů, měla na liště pojistný ventil pro případ poruchy regulace tlaku paliva. Přepouštěl tušim při překročení 1800bar. Ty ventily se sraly a byl s tím problém. Špatný starty, kolísání volnoběhu, svítící kontrolky a tak... Ten ventil je čistě mechanickej...
Jinak ta 2,2, o který je řeč, je motor Ford. A esli je to 2,2 nebo 2,4, pořád je to téměř identický, liší se to tuším jenom jiným zdvihem...
Editoval slugger (10.01.2014 19:17:07)
Protože GasGas
#17 10.01.2014 19:24:25
zachvat
slugger napsal(a):
Tak Sluggi má pravdu, tyto motory jsou označovány jako PUMA a jsou to motory vyvinuté Fordem. Peugeot, Citroen a Fiat používají objem 2.2, dříve 100 a 120PS, nyní 110, 130 a 150PS. A ten ventil tam je, často s ním byl problém. Dělám v Peugeotu už 15 let ...
#18 10.01.2014 19:35:50
slugger
Tel: 732 506 125
Já jsem tyhle krámy opravoval 9 let  a1 , přesto jsem přesvědčen, že mu to stejně neopravíme lol  lol  lol
Protože GasGas
#19 10.01.2014 19:37:03
zachvat
slugger napsal(a):
Tak tady od compu asi ne  a1
#20 10.01.2014 19:40:08
slugger
Tel: 732 506 125
zachvat:
Tak jsem to myslel ano2
Protože GasGas
