Cestování (119)
Srazy (69)
Výlety (113)
Dým jen po nastartování TTR
#21 05.04.2010 00:21:47
peeco81
Motorka: TTR + babeTTa :)
Věk: 2000
Re: Dým jen po nastartování TTR
Nazdar hosi, ja mam TTcko asi tak 2 mesiace, ked som ho kupil tak nedymilo za studena vobec , no teraz mi zacala dymit , presne tak ako to tu popisujete, nastartujem studenu a dymi uplne biely husty dym... chvilku mozno pol minuty a potom ked je motor trosku zahriaty , je to v pohode, olej netecie a zda sa mi, ze ani nezerie... noo moze to byt tym vzduchovym filtrom?? lebo ked som tu kupoval filter bol uplne suchy, potom som tam dal druhy, ktory bol zasa riadne mastny.... neviem ci to robi kvoli tomu? keby to robilo kvoli tomu preco by to robilo len vtedy ked je to studene???
ready to race....
#22 05.04.2010 07:19:15
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
A nedolíval jsi olej? Když ho tam naliješ moc, tak z vlastní zkušenosti vím, že to takhle kouří. On totiž steče dolů do motoru a než ho pumpa rozežene po motoru, tak ti ho to chvíli papá...  cool  ano
#23 07.04.2010 19:30:36
peeco81
Věk: 2000
nazdar... nooo tak som vcera vyskusal odstavit motorku tak, ze som podlozil stojan aby bola takmer kolmo, ze vyskusam, ci tam toho oleja je vela aj bez toho, ze by som odlieval a dneska nic nedymilo, tak som hned vytiahol tak deci oleja.... a navecer som startoval .. krasa ziaden  dym... tak zajtra rano ked vsetok stecie skontrolujem podla mierky.... inak dakujem za typ....
ready to race....
#24 07.04.2010 20:05:40
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Motorka: XT660Z Ténéré , XT660R
Tel: Huhahej P9 Lajt
tam se neměří po odstavení. To nemá olej v převodovce. Tady se měří olej ihned po jízdě
#25 07.04.2010 21:00:27
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Navrc.TT-R napsal(a):
V převodovce olej musí být, nechtěl jsi říct v rámu, jako XR 400 nebo DR 350?
#26 08.04.2010 01:56:05
peeco81
Věk: 2000
noo tak ale olej je rozliaty po celom motore... tak neviem ci hned p o vypnuti masiny nieco nameram, no mam ju zatial kratko a necham si poradit...
ready to race....
#27 08.04.2010 06:24:53
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Měř ihned po jízdě. (aspoň 5 minutová jízda)
#28 08.04.2010 10:10:35
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Ráno jsem to zkoumal, za jak dlouho se mi olej zahřeje a dostane z5 do okýnka od studenýho startu.
Pokazil jsem to teda benzinkou, ale napíšu to sem, ať je představa. Olej jsem dolíval včera, přesně na vrch okýnka....
Nastartuju se sytičem, obleču bundu, přilbu a vyrážím na sytič, po 500m vypínám sytič a jedu ještě 700m k benzince (cca 5min). Tam vypínám a tankuju, olej nikde. Startuju už bez sytiče a odjíždím a za jízdy koukám kdy mi naběhne olej do okýnka. Přibližně po 7km (cca 15 min celkovýho času) se tam objevil po vrch...  cool  ano
#29 08.04.2010 11:01:46
Navrc.WR-F
Moderátor
viteka 32 napsal(a):
myslel sem to tak že to má mazání se suchou skříní a ne že to má olej jenom v motoru - v tom připadě by se měřilo u studenyho odstátyho motoru. U oběžnyho mazání s oddělenou nádržkou oleje (ať už je to v rámu nebo v externí nádrži) se musí měřit olej hned po jízdě
#30 04.03.2012 18:05:07
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Cagiva W8, Kawa KLE
Dnes jsem vyměnil olej na XT, myslím že jsem udělal vše jak jsem měl, modrý dým po startu zmizel a23 jen mám malinkej dotaz, je normální že když vypnu motor, hned vyšroubuju měrku, tak je v olej trochu (málinko) napěněnej ? za pár sekund to opadne.
Four wheels move your Body, Two wheels move your Soul.
#31 04.03.2012 18:33:18
je to normální  ano2  cool  ano
#32 04.03.2012 18:43:29
Tainix
Místo: Blansko
dík, docela úleva to vědět  a17
#33 04.03.2012 19:05:23
 cool  ano
#34 24.02.2019 21:01:51
Zdravim. mnenil sem hlavu a viko na TT600s a porad semi nekde objevuje volej. us si nevim rady co to muze bejt. nebo cim. Poradte nekdo.
#35 25.02.2019 08:29:14
netěsnost válec-píst?
#36 28.02.2019 22:55:46
Dekuju. valec sem nesundaval ale hlavu a viko. a pod hlavu sem dal stare plechove tesneni. Zacalo to kourit a furt nekde prskal volej. Tak to bude tesneni pod hlavou.Nemuzou to delat pist a krousky diky.
#37 04.03.2019 18:33:56
Staré těsnění se používat nemá.
Další věc je, že může být ta hlava trochu křivá a těsnění to neutěsní. Mrkni ještě na průchodku mezi válcem a hlavou (takový oválný vysoký kroužek).
Jo a těsnění pod hlavu mám, kdybys chtěl, i tu průchodku.
#38 09.03.2019 11:12:18
Dekuji. Vcera mi doslo cela sada tesneni. Tak snad to bude v poradku. Akorat nemam momentak tak snad to utahnu jak ma bejt. Diky.
#39 09.03.2019 12:23:11
Motorka: XT 600 43f "89, PlynPlyn Ec300 "09, BMW r1150gs, Scorpa SY-250
17 6
kos:
Momenťák dnes seženeš do 500 Kč a kolik ti ušetří toho "snad" jsem to dotáhl dobře.... Neříkám, že na vše beru momenťák ale na hlavu jo  smile
Editoval peTTR (09.03.2019 12:23:34)
PynPlyn 300R návrat do minulosti  lol
#40 09.03.2019 20:24:19
Ahojky nevi nekdo jak vymnenit gufero na Aprili350 na vacce. Dekuji. musim vyndat motor nebo seto da opravit v ramu.
