Kde koupit O-kroužky pod hlavu??
#1 05.01.2014 10:06:54
pospa5
Motorka: YZ 125, TTR 600
Zdravím, nemáte někdo tip na obchod ideálně v Brně, kde by se daly koupit O-kroužky pod hlavu na KX 250? Nechce se mi kvůli nim kupovat celá sada těsnění na vršek za 500 ... Díky
#2 05.01.2014 10:11:25
Re: Kde koupit O-kroužky pod hlavu??
pospa5:
jedině na partsdepot.cz ale jeden vychází na 182 Kč  big_smile  big_smile  Zlatý TM 16 a 27 Kč big_smile
To už tě líp vyjde celá sada né?
#3 05.01.2014 10:31:23
pospa5
chalka:
No to by vyšla, ale touhle cestou teda jít nehodlám big_smile .. v nějakým obchodě s tímhle materiálem snad musí mít nějakej odpovídající rozměr. Vnitřní průměr drážek v hlavě je 73 a 101 mm a tloušťka by měla být 1,9, takže 2 mm. Na partsdepotu maj psanej jinej rozměr - 73,9 a 103,3 x 1,9mm což je divný...
#4 05.01.2014 10:43:05
Fishmen
1 1
to se dá koupit i na metry a lepit, ale nevim jestli to je dobrej nápad. Jinak to většinou maj - ložiska gufera takový krámy
#5 05.01.2014 10:51:29
MichalEXC
Motorka: 2T
Zkus se zeptat tady http://www.rubena.cz/Default.asp?CatID=1939&TYPTREE=1
Stačí si v googl zadat o-kroužky, a najdeš dost prodejen co se tím zabývají. Pak už jen volat.
Co se týká těch lepených, tak bych je moc nedoporučoval. Co vím, tak kdykoliv je u nás opravář použil na stroji, tak při opětovném rozebírání byly vždy rozlepený. Nemluvě o tom, že to nedrželo nikdy tak jak by mělo, a při natažení povolili. A když je střihnul tak, aby netáhly a byli volnější, tak se zase nevmáčkly a střihly se. V tý hlavě by to možná postačilo. To by chtělo vyzkoušet. A nebo se pozeptat jestli na to není nějaký speciální lepidlo. On to lepil vteřiňákem.
#6 05.01.2014 10:57:30
pospa5
Tak o těch lepenejch jsem nevěděl, ale pod hlavu by se mi to asi riskovat nechtělo. Na Rubenu jsem se díval, ale asi nemaj prodejnu v Brně. Ptám se právě proto, abych nemusel všechno obvolávat  wink
#7 05.01.2014 10:59:07
pospa5:Vsechno spatne cool , stav se tady  http://www.alfaagro.cz/alfa-agro-brno-ofirme.php
#8 05.01.2014 11:05:41
pospa5
wojta:
Už jsi tam kupoval? Zkusim se u nich teda poptat. Dík
#9 05.01.2014 11:06:06
Fishmen
1 1
já co se ptal na to lepidlo, tak to stálo nějak přes 200 takže vteřinák za 5 korun asi nic moc.
#10 05.01.2014 11:13:57
MichalEXC
Motorka: 2T
Fishmen:
Tomu bych věřil. Bude to na stejným principu jako bylo lepidlo třeba od Revellu na modely, který oba díly naleptalo a po spojení se to spojilo v jeden celek  ano
#11 05.01.2014 11:14:11
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Vteřiňák na lepení o-kroužků moc nemá smysl. Jsou na třo specielní lepidla, ale cema převýší cenu kroužku z Partdepot ne
Jinak origo kroužky jsou dost atypy s neuvěřitelnými rozměry a22
#12 05.01.2014 11:28:36
pospa5 napsal(a):
wojta:
Jasny, jezdim tam pracovne docela casto.Super pristup.Konkretne o krouzky pod hlavu sem tam kupoval na svou Husqvarnu pred mesicem.
#13 05.01.2014 11:51:43
pospa5
wojta:
Tak super, díky ...snad budou mít i na tu moji holčinu smile
