REKLAMASuzuki DR 350 Volnoběžné otáčky#21 05.01.2014 12:08:57
Re: Suzuki DR 350 Volnoběžné otáčkyNo dneska se to zase vyvrbilo Ráno jsem šel k motorce že zkusim jak bude po včerejšku startovat. A ono nic. Ani nehlesne ale co je horší je že stratila kompresi. Ale je mi divný proč. Včera jsem vlastně do posledka jezdil. Zhasnul. Za 2h šel znovu nastartoval a zase zhasnul. A ráno najednou bez komprese. Asi bych měl dodat že minulý týden jsem byl u známýho seřizovat ventili protože jak jsem motorku koupil s rachotícím motorem myslel jsem že to bude tim. Při ventilech jsme ale zjistili že napínák rozvoďáku je vyjeten na max takže rachot je nejspíš od vytahanýho rozvoďáku. Bylo by možný že by celej tenhle problém byl spojenej s rozvoďákem? Vlastně když je rozvoďák hodně vytahanej je vačka pootočená i při správně seřízených rozvodech. Tzn maličko jiný časování... Mohl by být v tomhle zakopanej pes? Na co mam podle Vás kouknout? offline #22 05.01.2014 13:25:32
Re: Suzuki DR 350 Volnoběžné otáčkyByl jsem na to kouknout a ta komprese mi zase přijde že tam je. Možná mi jen přijde malá oproti XR 600 u kterýho jsem měl dekompresor ještě odpojenej. Ale naskočit pořád nechce. offline #23 05.01.2014 13:44:05
Re: Suzuki DR 350 Volnoběžné otáčkyJa som mal po dlhsej odstavke tiez problem so startovanim, skakal osm po nej asi pol hodinu a nic...vybral som sviecku a bola uplne sucha, cez vypustaci srub som vypustil benzin, z nadrze som odpojil hadicku a fukol do nej nech sa plavak pohne...a skocila... offline #24 05.01.2014 15:15:39
Re: Suzuki DR 350 Volnoběžné otáčkyPo dlouhý odstávce není špatný stříkačkou šplíchnout trochu benzínu pod svíčku, ono se to rozkucká a už si z karbecu natáhne A teď šroubovákem tady to udělátko takhle pošoupneš...no....takhle...no a je to v prdeli offline #25 05.01.2014 15:21:45
Re: Suzuki DR 350 Volnoběžné otáčkyJak jsem psal o nesmyslnym počtu otáček na šroubu bohatosti tak to bude tim. Přidal jsem dvě otáčky a už blafala. Ale zdálo se mi to mechanicky hlučnější. Tak to teť nechám, udělám rozvoďák, objednám sadu na karbec a ladit budu dle rad až potom Díky chlapi offline #26 05.01.2014 15:53:23
Re: Suzuki DR 350 Volnoběžné otáčkyKopy: offline #27 05.01.2014 16:16:58
Re: Suzuki DR 350 Volnoběžné otáčkyviteka 32: offline #28 05.01.2014 17:10:51
Re: Suzuki DR 350 Volnoběžné otáčkyKopy: offline #29 05.01.2014 18:02:14
Re: Suzuki DR 350 Volnoběžné otáčkyviteka32: offline #30 05.01.2014 18:16:19
Re: Suzuki DR 350 Volnoběžné otáčkyKopy: offline #31 05.01.2014 18:27:22
Re: Suzuki DR 350 Volnoběžné otáčkyTak tak, mazání je třeba u DRka hlídat, jinak trpí hlava a odchází. Se sítkem u čerpadla si nelam hlavu, to se zasere stejně až nějakýma šponama nebo úlomkama a to už je na preventivní výměnu sítka pozdě. Ale sítko v rámu je třeba hlídat a s každou výměnou oleje ho zkontrolovat/vyčistit A teď šroubovákem tady to udělátko takhle pošoupneš...no....takhle...no a je to v prdeli offline #32 05.01.2014 20:19:46
Re: Suzuki DR 350 Volnoběžné otáčkyJj na to sítko v rámu taky pokaždý koukám. Jen že ten olej je tak čistej že je mi líto ho vylívat ještě před rozděláváním motoru. A taky jsem hned koukal pod jedno z ventilových víček jestli tam olej je a tlačí ho to tam pěkně offline #33 05.01.2014 20:20:43
Re: Suzuki DR 350 Volnoběžné otáčkyČau Kopy, tak s tou kompresi to nemělo vliv díky té směsi. Pokud tam šlo málo benzínu tak se ta komprese ztrácela mezi kruhy nebo můžou být trochu podpálené ventily.Co se týká mazání hlavy je důležité z důvodů toho, protože vačka je jen jedna a není uložena v ložiskách. První je samozřejmě olejový filtr pak sítko v rámu vepředu jak vede hadice přímo do rámu a pak poslední sítko čerpadla dostupné při půlení(přesně tak jak se píše výš). Ten vytahaný rozvodák muže mít vliv na ten průběh časování ale nešlo by to tak moc poznat. To nové těsnění ti určitě pomůže na tom karburátoru,jen by nebylo špatné ho ještě vyčistit ultrazvukem (viz Suchman) Jinak hodně zdaru s DRakem měl jsem tu motorku rád Editoval Pitr (05.01.2014 20:22:02) Je třeba vyzkoušet všechno offline #34 05.01.2014 21:00:37
Re: Suzuki DR 350 Volnoběžné otáčkyPitr: offline #35 06.01.2014 06:52:05
Re: Suzuki DR 350 Volnoběžné otáčkySprávně by to mělo mít 2.5 otáčky od zatuhnutého stavu. Nejlíp to poznáš na svíčce ale zahřátým stavu. Když zatahuješ ten šroub ochuzuješ vzduch tudíš vzniká vychší teplota(Barva svíčky Bíla). Když zase opačně tak obohacuješ a pokud je moc bohatá podpaluješ ventily(Barva svíčky černá). Je třeba vyzkoušet všechno offline #36 06.01.2014 11:41:20
Re: Suzuki DR 350 Volnoběžné otáčkyKopy: Měl jsem stejmé problémy .. poslal jsem karbec do západního německa na repas a ... přišel, namontoval, nastartoval, jezdil .... offline #37 06.01.2014 14:19:06
Re: Suzuki DR 350 Volnoběžné otáčkysítko v rámu offline #38 06.01.2014 16:11:29
Re: Suzuki DR 350 Volnoběžné otáčkyPetrAT: offline #39 06.01.2014 20:39:36
Re: Suzuki DR 350 Volnoběžné otáčkyPitr: offline #40 06.01.2014 22:19:18
Re: Suzuki DR 350 Volnoběžné otáčkyKopy: A teď šroubovákem tady to udělátko takhle pošoupneš...no....takhle...no a je to v prdeli offline |
