Suzuki DR 350 Volnoběžné otáčky
#1 04.01.2014 12:34:57
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Ahoj. Při koupi motorka krásně startovala a nebyl z tohohle pohledu žádnej problém. Pár dnů po koupi se ale startování zhoršilo a začalo to dělat že se volnoběžný otáčky držely strašně vysoko a pomalu padaly dolů. Viz video:
http://www.youtube.com/watch?v=zho6qaYUsUY
Měl jsem podezření na falešnej vzduch a bohatost směsi, tak jsem zkoušel příruby a obě byly uplně volný(strhlý šroubky na stahovacích páskách. Tak jsem dal nový, stáhnul a myslel že mám vyhráno. Ale žádnej rozdíl. Tak jsem zkoušel šroubek hohatosti a byl snad na pěti otáčkách. Zkusil jsem to stáhnout na 2.5(jednu otočku beru jako 360°) ale rozdíl žádný až když jsem šroub nastavil na 0.25otočky tak se to chová takto:
http://www.youtube.com/watch?v=yk9eYpvtc0s
Ale stejně mi to přijde takový opožděný. Je to vidět potom vůči tomu přidání plynu. A hlavně ten počet otáček a11  Jo a za jízdy když vymáčknu spojku otáčky nechtějí spadnout dolů, drží se u 4000 a až zastavim tak je to zase jako na druhym videu. Filtr je čistej. Údajně 500kn starej, podle vzhledu bych tomu věřil. Napadá někoho něco prosim?
P.S.
Nevíte prosím někdo co je tohle za bazmek?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2219_p04-01-14_1220.jpg
Předem děkuju za jakýkoliv rady ano
#2 04.01.2014 13:01:24
pretekardano
Místo: Hlohovec
Re: Suzuki DR 350 Volnoběžné otáčky
vyzerá to na snímač zaradenej rýchlosti
#3 04.01.2014 13:09:42
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
pretekardano:
To nevim, při řazení se tem nikde nic nehýbe smile  Ale možný je všechno ano
#4 04.01.2014 13:19:24
S4ne
Ja som sa s mojou DR piplal neskutocne dlho robilo mi to vsetko mozne, za tepla nechcela startovat, otacky +- to co mas ty az som kupil z ebayu sadu novych tesneni do karburatora a mam pokoj smile
#5 04.01.2014 13:32:58
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
S4ne:
Nestraš big_smile Ještě jsem to byl projet a většina se zdá být už v pohodě. Jen ty otáčky že padají trochu pomaleji. Teť mě napadlo jestli to nemůže být jen prach sporstě málo promazanym lankem, že by se pomaleji vracelo, příznaky by tomu odpovídaly. To šoupě na karbecu kde je uchycený plynový lanko se sice na pohled vrací krásně, přesně podle rukojeti ale plyn jde docela ztuha tak to jdu stejně zkusit:-) Jinak teť studenej start v pohodě. Sice to nebylo uplně promrzlý ale dal jsem sytič, na první kopnutí šel otáčky cca 2500 a pohoda. Za tepla uplně v pohodě. Jdu schválně zkusit to lanko :-)
#6 04.01.2014 13:45:58
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Kopy:
Ta věc je myslím čidlo neutrálu.
#7 04.01.2014 13:57:23
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
Má DR dvě lanka plynu?, jednou se mi na XR stalo že jsem měl otřepený druhý lanko a vracelo se mně to pomalu ba skoro vůbec...
#8 04.01.2014 14:02:30
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
ladik164:
DR má origo dva lanka plynu, ale funguje bez problému i s jedním.
#9 04.01.2014 14:16:42
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
Řezňa napsal(a):
ladik164:
já vím že to funguje i s jedním, ale pokud má obě a jedno je roztřepený tak už to moc dobře nefunguje...jen názor
#10 04.01.2014 14:39:57
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Řezňa:
Jo tak to čidlo by bylo možný ano
všem:
Já mam teda jenom jedno lanko plynu! Teť jsem to promazal a vásledek žádnej. Lanko se vrací krásně. Pocitově reaguje daleko ostřejc a nemůžu si pomoct ale přijde mi že to i líp jede. Ale to bude asi subjektivní pocit kvůli tý ostřejší reakci na plyn. Teť pořád s nastavením 0.25otočky na šroubu bohatosti je výsledek takovej:
http://www.youtube.com/watch?v=wt2y_QRIpGA
Už to alespoň klasne k volnoběhu ale při řazení to zní jako bych vůbec nepustil plyn. Nemůže nějak zadrhávat jehla?
Moc díky za rady a postřehy všem ano  smile
Editoval Kopy (04.01.2014 14:41:36)
#11 04.01.2014 14:51:09
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Muj karbec vypadá takto:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2219_p04-01-14_1432.jpg
Je to teda vůbec origo karbec?
#12 04.01.2014 14:58:30
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Původně by tam měl být Mikuni BST 33, tuším.
Editoval C.J. (04.01.2014 14:59:16)
#13 04.01.2014 15:03:43
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
C.J.
Mikuni to je. Ale nemůžu najít žádný bližší označení. Ale prohlížel jsem fotky a je to stejnej karburátor co jsem měl na prvnim DRakoj.
#14 04.01.2014 15:07:02
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Jak se dívám na fotky na googlu, tak to asi je původní..
#15 04.01.2014 15:21:24
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Taky si myslim. Jen je divný že tam mam jen to jedno lanko když mají být dvě? smile
Řezňa:
Měl jsi taky typ S že jo?
#16 04.01.2014 18:18:30
Myna
Motorka: DR 350S 90´
Věk: 23
To na fotce je čidlo neutrálu.
Karburátor je správný, DRko se osazovalo více typy karbců, záleželo na verzi DRka. Pokud máš Skovou verzi (jako že asi máš), tak karburátor sedí.
Mě dělalo DRko to samý. Bylo to absencí membrány a špatným těsněním v karburátoru. Ještě doporučuju zkontrolovat zteřelou a prasklou přírubu karburátoru, případně jestli máš karburátor dobře naszenej a přírubu utaženou (=>jestli ti to nesaje falešnej vzduch).
Plyn: jednolanko či dvoulanko, toť otázka, ale u DRka ne neřešitelná. Opět jako u karbeců, podle verze se dávalo jednolanko i dvoulanko. Pokud máš evropskou Skovou verzi, tak má být správně jednolanko.
A teď šroubovákem tady to udělátko takhle pošoupneš...no....takhle...no a je to v prdeli key usch
#17 04.01.2014 18:20:10
Myna
Věk: 23
A vůbec, chválím za návrat k DRku big_smile  ano
#18 04.01.2014 19:44:05
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Myna:
Díky za super info ano  Takže vlastně všechno v pořádku jen by to teda asi chtělo koupit opravnou sadu a repasnout karbec, chápu to dobře?  smile U Tebe nastala absence menbrány z jakýho důvodu prosim Tě? Příruby jsem kontroloval, bylo to první po čem jsem šel. Psal jsem to už výše. Ale byly uplně povolený protože čunče přede mnou tam nechalo uplně omletý šrouby takže nešly dotáhnout. Takže jsem dal nový pásky. A poladil trochu směs a je to lepší. Otáčky padají daleko rychlejc a nezaseknou se třeba u těch 3000rpm jako na prvním videu. Jen to trochu dýl trvá než spadnou. Dnes byl karbec dvakrát venku takže příruby určitě sedí dobře. Ale venku jsem je neměl abych je zkouknul detailně. Kde by se dala sehnat ta opravná sada na karbec prosim Tě? Ještě jednou díky Tobě i všem ostatním ano  Kdyby ještě někoho něco napadlo pište! Budu rád ano
#19 04.01.2014 20:14:18
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Měl jsem Sko i eRko. Sko mělo víčko s podtlak membránou a horní plastové víčko kulaté a karbec BST33, eRko nemělo podtlak a víčko bylo nahoře takové obdélnikové a karbec TM33. Ty tam máš určitě origo karbec, nebo alespon tak vypadá.
U obou motorek jsem měl jedno lanko. Ale když mi u eRka prasklo, poptal jsem to u motoline a měl jen dva, tak jsem je tam dal a OK. Nevím jestli taky eSko bylo na oba...
#20 05.01.2014 11:24:50
Myna
Věk: 23
Kopy:
Čoveče tu absenci membrány se asi nedozvím ani já sám, už jsem to tak koupil lol . Přiznám se, že už si nevzpomenu, kde jsem tu sadu těsnění sehnal, už jsou to přece jenom tři roky. Zkusil bych www.motoline.cz , www.motocyklovedily.cz , www.partsdepot.cz , www.wemoto.cz a nebo českého specialistu na DR 350 a20 http://shop.motogelnar.cz/suzuki-dr-350/ .
Na ladění směsi pozor, prvně dej do pořádku ten karbec, protože teď to naladíš na netěsnící karburátor a pak budeš ladit znovu. A ještě doporučuju podívat se jakou máš svíčku. Nemyslím stav, ale jestli teplou nebo studenou, pokud máš model s manuálním dekompresorem, tak tam patří NGK DPR9EA-9, což je teplá pro normální použití, nebo můžeš koupit DPR9EA-8, to je studená, která se hodí v zimě. U DRka to má docela vliv, až mě to překvapilo (ale zase nebrat jako pravidlo, každý DRko je originál a co platí u mýho, může u druhýho být lichá informace a1 )
