REKLAMAEXC 450 08 – dotaz na kontrolu rozvodového řetězu#21 03.01.2014 17:18:52
Re: EXC 450 08 – dotaz na kontrolu rozvodového řetězu
to je blbost ..... a ten sponovak ,jen dosponovava vule na retazu,ktere tam vzniknou opotrebenim... offline #22 03.01.2014 18:01:20
Co jiného by taky měl došponovávat. Klasický šponovák třeba na starší KTM má zoubky, pružina tlačí na tyčku, jakmile ze řetěz povytahá , poskočí o další zoubek. Zpět se už vrátit nemůže, je stále na stejném místě, až po dalším vytáhnutí rozvoďáku se zase o zouibek posune. Nikdy jsme žádnou úvrať neřešili, ať to bylo XR 400, TT 350 nebo KTM a Beta. offline #23 03.01.2014 18:28:06
Re: EXC 450 08 – dotaz na kontrolu rozvodového řetězuje uplne jedno v jake poloze to je rozvodak je naplej porad stejne proto tam je prave ten sponovak je kravina by to bylo jinak napnuti kdyz je pust dole nebo nahore offline #24 03.01.2014 18:35:07
Re: EXC 450 08 – dotaz na kontrolu rozvodového řetězubenny: Jo to je jedna z funkcí. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #25 03.01.2014 19:11:23
Re: EXC 450 08 – dotaz na kontrolu rozvodového řetězuHonza: offline #26 03.01.2014 19:17:26
Re: EXC 450 08 – dotaz na kontrolu rozvodového řetězuHonza: offline #27 03.01.2014 19:29:54
Re: EXC 450 08 – dotaz na kontrolu rozvodového řetězupitrsss: Když jsem s BabouEXC na dálku řešila výměnu hydraulického šponováku za mechanický, tak mi taky říkal, že se musí dát pozor, aby to neskočilo o zub . ....jsem líná jezdit rychle.... offline #28 03.01.2014 19:37:35
Re: EXC 450 08 – dotaz na kontrolu rozvodového řetězuKlasika: offline #29 03.01.2014 19:46:15
Re: EXC 450 08 – dotaz na kontrolu rozvodového řetězubadyšot: Jj, při výměně... Já už tam ten mechanický mám Měnili jsme to pět minut po dvanácté, už jsem to měla o zub přeskočené A to 2x. Poprvé jsem to přičítala právě tomu neodbornému vymontování a vrácení hydraulického šponováku, ale podruhé už to skočilo stopro samo... Právě že mi bylo z více stran řečeno to samé "nech to rachtat, tak hrozný to rachtání ještě není". A bylo. Takže bacha. ....jsem líná jezdit rychle.... offline #30 03.01.2014 20:34:09
Re: EXC 450 08 – dotaz na kontrolu rozvodového řetězuHele ty rozvody na tý 2008 450 budou slyšet pořád, ten origo olejovej napínák tu pružinku nemá, podle toho to jednoduše poznáš. Jinak montovat ten mechanickej teˇnevím, zda má být př montáži zamáčklej, ale tuším že ano a že to pak ta pružinka vytlačí, umím prd, ale strašně mě to baví offline #31 03.01.2014 20:54:05
Re: EXC 450 08 – dotaz na kontrolu rozvodového řetězuHonza: offline #32 03.01.2014 21:20:30
Re: EXC 450 08 – dotaz na kontrolu rozvodového řetězuHonza i Fany mají pravdu! to riziko tady opravdu je. Když se vačka zastaví před dokončením zdvihu, tak má tendenci se tlakem pružiny dotočit. No a když je ještě svíčka venku tak jim v pohybu vlastně nic nebrání a stačí malý impuls od povoleného rozvoďáku a může se to ještě o čtvrt otáčky hnout. No a to už jsem u točení motoru bez napínáku... Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #33 03.01.2014 23:21:55
To má ten řetízek tak velkou vůli mezi tima kolama? umím prd, ale strašně mě to baví offline #34 04.01.2014 15:41:24
Re: EXC 450 08 – dotaz na kontrolu rozvodového řetězuTak jsem na to dnes koukal a napinak tam mam original hydraulicky Editoval haus1 (04.01.2014 15:45:34) offline #35 04.01.2014 15:49:18
Re: EXC 450 08 – dotaz na kontrolu rozvodového řetězuhaus1: offline #36 04.01.2014 16:47:48
Re: EXC 450 08 – dotaz na kontrolu rozvodového řetězuVyprdni se na pokusy a dej tam ten mechanickej. Ten řetěz bude ok a jen ten napínák začíná odcházet. Pak se ti stane, že to začne najednou mlátit v nízkejch ot jako prase a to už se může stát průser. umím prd, ale strašně mě to baví offline #37 04.01.2014 18:23:46
Re: EXC 450 08 – dotaz na kontrolu rozvodového řetězuhaus1: offline #38 04.01.2014 18:51:17
Re: EXC 450 08 – dotaz na kontrolu rozvodového řetězuTo ze jsem nepozanal ze je v motorce klasickej napinak beru jako moje minus. Editoval haus1 (04.01.2014 18:52:24) offline #39 04.01.2014 19:04:30
Re: EXC 450 08 – dotaz na kontrolu rozvodového řetězuhaus1: offline #40 13.10.2015 18:04:13
Re: EXC 450 08 – dotaz na kontrolu rozvodového řetězuNevíte někdo délku mechanického sponovaku kdyz je vytažen do maxima..?? offline |
