REKLAMAprosím o radu KTM / Husqvarna#1521 12.09.2015 20:06:06
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaKubajz: Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #1522 12.09.2015 20:29:41
šel jsem i po lanku, ale to nijak nezadrhává, chodí pěkně tak jsem si říkal že není důvod měnit offline #1523 12.09.2015 21:03:51
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaKubajz: offline #1524 12.09.2015 21:39:59
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaVše jsem nastavil podle manuálu, tzn. jehlu mám na třetím zářezu shora, hlavní tryska 178, volnoběžná tryska 42, šroub bohatosti - tak aby to dobře startovalo a motor měl plynulý chod, takže kolik to je otáček teď nevím ... na to vysení otáček mi příjde že ti příliš nereaguje, utáhnu nebo povolím, dělá to stále ... Laďák mám Scorpion od Kukyna, tyto problémy ale začaly už když jsem tam měl origo, navíc stejně jezdím s tlumící vložkou. offline #1525 12.09.2015 21:50:24
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaKubajz: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #1526 13.09.2015 12:18:45
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaKubajz: offline #1527 15.09.2015 13:19:09
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaZdarec, mám dotaz, nevíte kde sehnat klikovku na EXC 125 2006? Všude jsou jen na SX a údajně je tam oproti EXC jiné vrtání a je nějak odlehčená nebo co, viz tento případ http://www.motodrive.cz/klikova-hridel- … 125exc-125 offline #1528 15.09.2015 16:24:25
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaSyphoon: offline #1529 15.09.2015 17:03:19
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaJarynn: offline #1530 15.09.2015 18:24:34
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaSyphoon: offline #1531 15.09.2015 19:07:45
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaJarynn: offline #1532 15.09.2015 22:13:54
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaPokuď se nemylim tak by měli být stejný kliky jak na SX tak na EXC. A s Martinem mám jen dobré zkušenosti a řekl bych že všichni ostatní taky. offline #1533 15.09.2015 23:28:21
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaStefa99: offline #1534 16.09.2015 00:43:07
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaJarynn: offline #1535 16.09.2015 05:33:55
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnabadyšot: offline #1536 16.09.2015 19:54:43
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaZdarec, ještě k tomu mému problému s otáčkama viz pár příspěvků dozadu... říkal jsem si že tomu dám ještě šanci a to že vyměním sytič, ten můj se už nevracel, takže ho někdo drátkem trochu stáhl aby to při startování drželo v zapnuté poloze, takže nevím jestli třeba tam nebude něco poškozené ... jenže na partsdepot chtějí za takovej hajzlik 1900,- ... nevíte jestli se nedá někde sehnat i neoriginální? viděl jsem pouze zde, ale udávají že je to pro skůtry, takže nevím zda by pasoval, podle obrázku vypadá téměř stejně jako můj, nemáte s tím někdo zkušenost? offline #1537 16.09.2015 20:39:22
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaKubajz: Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #1538 17.09.2015 12:15:13
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaKubajz: offline #1539 17.09.2015 13:03:10
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaKubajz: Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #1540 12.12.2015 14:45:54
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaZdravím na vyjížďce u EXC 450 rok 2006 se mě stalo že jsem motorku chcípl a už nešla nastartovat. Startér točí jak blázen a nic. Motorku jsem dopravil domů a zkoušel jsem měnit svíčku a nic. Ani nehází jiskru tak bude problém někde jinde, dá se nějak vyzkoušet jestli je fajfka dobrá? Zítra se na to podívám a projdu ještě kabeláž. Dráty u chcípáku se zdají OK. Dík za postřehy offline |
