REKLAMAprosím o radu KTM / Husqvarna#1301 16.11.2014 23:33:55
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnapsal jsem co to slo tak plny mam u firmy takovy lesik tak tam po mem pohrkam pak na cestu a dam tomu je ale pravda ze 6tku sem jeste nezaradil pak to tam zas projedu a zas na cestu potrebuju prvni otestovat jak jsem vse pretesnil a jestli nikde nic nekape pak az se muzu poustet do delsich tras nekde s jistotou ze mi nevytece olej nebo voda jinak jde videt ze jsem dlouho nejezdil a mam z toho docela respekt Editoval Ditrow (16.11.2014 23:37:47) offline #1302 16.11.2014 23:39:48
Hele mam najeto prd a detskou moto,ale musis dojet pi offline #1303 16.11.2014 23:45:21
na rovne ceste plny neni problem v terenu mi to strach nedovoli offline #1304 16.11.2014 23:59:50
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: offline #1305 17.11.2014 00:10:29
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnaja to tak ale i psal tak si to spatne pochopil asi offline #1306 17.11.2014 18:56:18
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnavyfuk mam netesny v tom stredovem dilu u koncovky mam pres tyden domluvene zavareni a poradne dopasovani offline #1307 17.11.2014 18:57:31
Re: prosím o radu KTM / Husqvarna..po jízdě pod plynem a prudkém v brždění motorem mí to stříli taky (odjakživa), obzvláště na dvojku to je nejmarkantnější. Kdyby to nestřílelo, tak bych byl hodně nervózní, e že něco blbě (a střílely(jí) mi snad všechny motorky, včetně silnic, i stříkačka..) offline #1308 17.11.2014 18:58:51
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnami to strili jen na trojku dvojka vubec Editoval Ditrow (17.11.2014 19:22:01) offline #1309 17.11.2014 19:23:43
Přesně Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #1310 17.11.2014 19:27:07
pokud to strilet ma tak to neresim jen mi ted jde o svicku at neni cerna offline #1311 17.11.2014 19:48:59
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnabarvu svíčky při plném plynu a vysokých otáčkách ti ovlivňuje především hlavní tryska. offline #1312 17.11.2014 20:46:21
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnasledování barvy svíčky je dlouhodobá záležitost. 20ti minutová projížďka je u téhle metody k ničemu. To by odhalilo jen naprostý extrém v nastavení, na jemné doladění to není... Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #1313 17.11.2014 20:53:29
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnahned jak pojezdim a trochu se do toho zas dostanu tak se tam pod mostem ukazu zatim na to nemam koule a jak jsem psal je to ted daleko vykonnejsi nez po čičiho zasahu a ten respekt tam je Editoval Ditrow (17.11.2014 20:57:00) offline #1314 17.11.2014 21:05:04
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaKdyz ji ještě vlastnil Viteka tak jsem měl možnost se svézt. Bylo to brutální kladivo. Melo to dve faze výkonu ,zespodu pijanko a pak brutus. Co mám ted 525 tak je ten vykon uhlazenejsi. Vyladit barevnost svíčky v tomto pocasi bude taky ovlivneno teplotou. Utěsni výfuk a jezdi testuj,hlavně si nakup chranice dobre boty a v neposledni řadě dobry benzin. Je třeba vyzkoušet všechno offline #1315 17.11.2014 21:11:12
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnaten vykon je presne jak rikas odspoda pohoda pak to zarve a jede to brutalne sedim skoro na nadrzi protoze to ma i na 6tku snahu zvedat na zadni, ten stredni dil vyfuku budu resit pres tyden chranice mam chybi mi akorat vesta nebo krunyr a boty mam fox comp5 coz si myslim ze jsou v pohode botky offline #1316 17.11.2014 21:26:07
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: Je třeba vyzkoušet všechno offline #1317 17.11.2014 21:38:40
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnaaha takze staci teda na te pumpicce povolit sroubek ktery tlaci na pruzinku a melo by se to sklidnit jo? to musim vyzkouset dik za dobrou radu protoze je to opravdu brutal z nicehonic to skubne a jede jako svine Editoval Ditrow (17.11.2014 21:39:19) offline #1318 17.11.2014 21:45:45
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnaproc do toho vrtáš když to mas mt serizeny ze servisu????jako nepredstavuu si ze dam motku do servisu a pak to dodelam doma....ale proto si asivse delam sam..... ale fakt nemrdej do toho a jezdi....beztak bys napsal ze do servisu si to dal protože tomu nerozumíš tak do toho nehrab....jako fat tipreju at ti to jezdi ale at si nedomrdavas sam..... spiskdyz si to mel v servis tak si nemel psat na offmoto ale vzit telefon a brnkout jim co e trapi.... offline #1319 17.11.2014 22:02:41
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnatak myslim ze doladeni smesi a ubrani na te pumpe at to nema takovy kopanec si udelam sam kvuli pootoceni sroubku nebudu nakladat motorku a vezt ji 15km tam a 15 zpatky jako neni to problem ale zbytecne zadupany cas uvidime az si stim nebudu vedet rady nebo to rozhodim tak ji nalozim a odvezu jsem snim domluveny ze kdykoli stim bude jakykoli problem tak mam zavolat a ze bud dojede na to mrknout nebo to mam dovezt takze v poho zitra mu ale cinknu a proberu snim tu cernou svicku offline #1320 17.11.2014 22:12:56
offline |
