REKLAMAprosím o radu KTM / Husqvarna#1241 05.11.2014 19:45:21
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnadnes sem vyzvedl a slozil v garazi a uz sem zase nasrany jeste tomu dam mesic a jde na dily offline #1242 05.11.2014 19:47:38
cim driv to das na dily tim driv budes nakonec v klidu....co je to tentokrat??? offline #1243 05.11.2014 19:47:50
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: offline #1244 05.11.2014 19:51:52
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnav zr sem nastartoval projel vse ok nalozil sem po ceste natankoval benzin slozil na firme zas to jen toci a nic vezl sem to tam stim ze nestartuje (vypadly kabel od svicky) a ze skube (tak se menila indukcni civka ) 15km prevoz a zas nic tak na to pres vikend mrknu jestli to zas nevypadlo a pak uz sem v koncich ani to nestrelilo do vyfuku proste nic jeste me napadl sekly plovak po prevozu tak uvidime Editoval Ditrow (05.11.2014 19:53:48) offline #1245 05.11.2014 19:54:14
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaTa motorka je zakletá.. offline #1246 05.11.2014 19:55:57
To je fakt peklo to dat do srotu tak se posere i ten lis offline #1247 05.11.2014 19:59:04
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaA klasická závada jako chcípak si kontroloval Nebyl bys první, co rozmontoval půl motorky, aby zjistil , že měl zamáčklej chcípák. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #1248 05.11.2014 20:06:10
to bylo to prvni na co jsem se dival offline #1249 05.11.2014 20:06:38
tak tomu bych se vubec nedivil offline #1250 05.11.2014 20:12:32
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: offline #1251 05.11.2014 20:14:23
zlomim ji v sobotu pokud to nechytne tak to nejde v prikope zapalim a bude klid offline #1252 05.11.2014 21:00:31
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaJanek: offline #1253 05.11.2014 21:06:27
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: offline #1254 05.11.2014 21:11:35
ja uz na to ale nemam nervy a hrat mx na xboxu me nevavi poti se mi bez tech riditek ruce Editoval Ditrow (05.11.2014 21:18:53) offline #1255 05.11.2014 21:14:26
uvidim v sobotu ale urcite tam bude NGK R nikdy sem tam nic jinyho nedaval projedu prvni kabely jestli nekde zas neni neco vypadleho pokud to bude ok jdu po svicce az pak hazu do nadrze vajgla Editoval Ditrow (05.11.2014 21:35:51) offline #1256 06.11.2014 17:59:54
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnatak jsem z toho chuj dnes prijdu pustim benal dam sytic zmacknu a brnk chytla bez problemu jinak ty brisky jsem obednal zitra budou takze ji hned vyzkousim offline #1257 06.11.2014 18:21:53
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaNemáš zaoxidované kontakty? Prostříkej je kontaktolem. Něco podobného se mi taky stalo akorát na mz 251 motorka z ničeno nic zdechla a po chvilce zase chytla. offline #1258 06.11.2014 19:03:11
zitra se budu v praci nudit tak to prekontroluju prostrikam a vymenim svicku offline #1259 06.11.2014 20:05:09
tyjo ta tvoje moto musí mít už asi hodně unaveny šrouby a závity jak to pořád rozděláváš a skládáš ale ve vší počestnosti přeju taky ať už to máš v cajku offline #1260 07.11.2014 16:35:04
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaKubajz to tak nekdy mas offline |
